mình ko rành lắm,cho mình hỏi cần có đk gì dể rơle đóng mở,có thể nối tắt role đc ko?.....
anh em cho mình hỏi về nguyên tắc hoạt đọng của rơle trong amply.
Relay hoạt động còn dựa trên mạch điện quản lý nó. Với ý đồ của người thiết kế để nó hoàn tác công việc tốt thì các vấn đề liên quan không được trục trặc.
VD: với mạch đóng mở đơn thuần thì nguồn điện cấp phải có và ổn định, mạch bảo vệ (nói chung) thì các tham số đặt trước không được biến đổi quá định mức.......
Em nói chung chung cho nó đại chúng, mời các cao nhân tiếp ạ!By three methods we may learn wisdom:
Như này dễ hiểu nha:
Muốn relay đóng thì cuộn coil của nó phải có dòng điện
Như vậy đầu tiên phải có đủ nguồn cấp lên 1 đầu cuộn dây đã,
Đầu kia của cuộn coil thường nối qua tranzito xuống mát,( cũng có thể cấp nguồn qua tzt tùy ampli), muốn "thông điện" thì tzt phải dẫn tức đo Vbe phải có.
Muốn Vbe của tzt điều khiển relay có thì các tzt hoặc zener trước đó phải tốt và các điều kiện khác phải tốt: tụ làm trễ được nạp đầy điện, áp ngõ ra mạch CS phải đúng diod ko rò vv và vv....
Phải vậy ko các bác???Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtmình ko rành lắm,cho mình hỏi cần có đk gì dể rơle đóng mở,có thể nối tắt role đc ko?.....
Rơle trong âmply đa phần nằm trong mạch bảo vệ , ngoài tính năng bảo vệ ra nó còn có mạch tạo trễ , để khi cấp nguồn rơle sau vài giây mới đóng và khi đó loa mới đc đấu vào Sp Out , đối với âmply công suất nhỏ thì tiếng bụp đó không thành vấn đề , nhưng đối với những âmply công suất lớn và cực lớn , tiếng Bụp đó có thể thiêu rụi hay làm giảm tuổi thọ của bộ loa !
Rơ le có tác dung sau
1 chống tiêng bụp khi Bật/Tắt nguồn .Khi bật nguồn /tắt các linh kiện hoạt động không ổn định dẫn đến điện áp ra loa xất hiện thành phần 1 chiếu khác 0v ,tạo tiếng bụp
2 Bảo vệ khi có sự cố của CS
Vì vậy khi mach CS không ổn định thì Rơ le Không H Động , theo KN của mình thì trức khi đấu loa phải ktra đ/áp 1 chiều tại đầu ra loa xem có xấp xỉ 0v không
Mấy bạn hiểu sai về tác dụng của Relay rồi!
Đấy chỉ là công dụng khi kết hợp với mạch bổ trợ. Còn không nó giống như cái công tắc nhưng chạy bằng nguồn điệnBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtMình có cái âm ly cũng đang nối tắt role nhưng nó có tiếng bụp một cái khi mới bật nguồn, đã đem ra thợ chuyên âm ly nhưng họ bảo phải có thời gian mới nghiên cứu được có vẻ khó đấy. Chờ các bác trên diễn đàn vậy.
Bạn xem công tắc nguồn có tụ điện không ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTiếng " bụp" do tắt mở có nhiều nguyên nhân ... nhưng chủ yếu do xung điện kích , để hạn chế tiếng " bụp" người ta cũng có thể lắp 1 tụ điện nối với 2 cực của Công tắc nguồn .
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
