anh em cho mình hỏi về nguyên tắc hoạt đọng của rơle trong amply.
Để hôm nào rảnh em thử xem rồi thông tin lại bác. Thông thường bật nguồn lên vài giây sau mới nghe tiếng đóng mạch của role. Nay đấu tắt rồi mỗi lần bật nguồn lại nghe "bùm"một cái không sướng lắm các bác ạ.
thường người ta vẫn dùng rơle bảo vệ và " giữ chậm " để đóng ngắt loa. Một số ampli california trước đây có công suất nhỏ và không có rơle nhưng tiếng " bụp " của nó rất nhỏ , thậm chí không có ... nhất là khi bật , tắt nguồn. Sau khi quan sát và thực nghiệm thì Tụ nối song song với tiếp điểm contact nguồn đúng là có phát huy tác dụng.
bạn có thể thử !
bạn có thể thử !
Cali "xịn" có rơ le mà bác, nhưng là rơ le "mute" thôi, đóng thường xuyên đầu vào mạch CS ra mát, khi mở nguồn sau time trễ mới đóng vào biến trở volume. cái đó cũng có tác dụng, ở ampli Nhật ví dụ HITACHI 3800 cũng có cả rơ le loa, cả mạch mute nhưng mute dùng tranzito nối thông đầu vào mạch CS ra mát, đồng thời với khi rơ le đóng thì cũng nhả mạch mute này.
Trong cách ứng dụng IC họ STK cũng có cách làm cho dòng điện lái tầng kích CS tăng từ từ để không có dòng xung kích ra loa nhưng em ko nhớ lắm vì nó cũng hơi lằng nhằng,
Một số IC CS nhỏ cũng có mạch khử tiếng bụp lúc tắt mở nguồn, gọi là "pop noise ..." gì đó em ko để ý h mới nhớ đến, các bác có thể tham khảo trong datasheet là ra ngay để bắt chước cũng được đó.
Mình cũng đang muốn hiểu về chỗ này ,mong mọi người nói rõ cho mình hiểu với .Mình cũng hiểu mơ hồ nó là 1 mạch bảo vệ loa , nhưng mình thắc mắc là làm sao nó hiểu được là có áp DC ra (tức là CS có vấn đề ) phần tạo trễ nó hoạt động như thế nào? trong mạch bảo vệ này mình chỉ thấy nó dùng ic555 kết hợp vs tụ và trở thôi .Ai có sơ đồ mạch bảo vệ dùng 555 thì cho mình xin để học hỏi với ....thank all
................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Mình có bộ dàn sony bãi không hiểu vì sao khi tắt amly đi, rồi bật lại thì loa lại mất tiếng, (Hí hoáy mãi một lúc lại có tiếng ra loa) trong mỗi lần tắt, bật amly thì lại nghe thấy "cách" một cái, như vậy có phải nguyên nhân tại zơle không nối mạch ra loa không?
Mình đã thay 02 tụ hóa trong mạch Zơle của amly thì đã có tiếng ra loa rồi, nhưng còn một vấn đề chưa giải quyết được, đó là:
1- Nếu không rút phích cắm của amly ra khỏi lưới điện thì hôm sau bật amly lên thì tiếng phát ra loa vẫn bình thường, nhưng nếu rút phích cắm ra khỏi lưới điện thì hôm sau bật amly lên thì tiếng phát ra loa bị méo khoảng 2 đến 3 phút rồi tiéng mới "Tròn" vậy mình xin hỏi các chuyên gia vì sao có hiện tượng đó? mình phải làm gì bây giờ để khắc phục được hiện tượng đó? mong được sự chỉ giáo của diễn đàn.
Amly của minh cung có hien tượng bật tắt nguồn thì loa kêu"Bụp" , mình cung da mỡ ra xem thấy có một tụ đấu ở công tắc . tụ này có hư ko ta ? Thay tụ nào được may bác.
Với mục đích bảo vệ LOA thì bác nên tiếp cận luôn vào IC chuyên dụng, rất phổ biến cho món này là uPC1237 cho gọn nhẹ, đơn giản dễ lắp ráp. Tài liệu (datasheet) thì rất dễ download, đỡ phải mày mò chế cháo bác ui...
Nghe vấn đề có vẻ là hơi "nguy hiểm" rồi đó bác ui. Bác nên ktra kỹ mạch công suất (kích ra loa) có thể có sự trôi (rò rỉ) gì đó nên mới có hiện tượng đó. May là nó có mạch bảo vệ loa nên nguy cơ được giảm nhiều, khỏi đốt loa của bác.
Những bộ "dàn" (hàng bãi) này thường hay sử dụng họ STKxxx làm tầng công suất nên cũng hay bị hiện tượng này (khi quá nhiệt lâu ngày)...
Hàng bãi hay gặp tác nhân nước muối làm hư hỏng. Nó cứ gặm nhấm dần dần cho đén khi "rụng" luôn.
Mấy cái STK là mạch lai (hybrid) có vỏ nhựa. Đem khoét ra 2 cái lỗ nhỏ rồi rửa vài lần trong cốc nước nóng, rồi sấy thật khô là khử được muối trong STK. Làm xong dùng keo nến bịt 2 cái lỗ đó lại để chống ẩm.
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
