Các bạn ơi chổ mình xa chợ nên khó mua đồng lá ( giấy đồng) bọc tranfo. Không biết dùng tôn thật mỏng thay thế đồng lá có ảnh hưởng gì không. Xin cảm ơn các bạn.
Chống nhiễu cho Tranfo Ampli
Nguyên văn bởi thebaobt Xem bài viếtCác bạn ơi chổ mình xa chợ nên khó mua đồng lá ( giấy đồng) bọc tranfo. Không biết dùng tôn thật mỏng thay thế đồng lá có ảnh hưởng gì không. Xin cảm ơn các bạn.
Còn bản chất của là chắn đó là chặn những xung điện xấu từ môi trường ngoài có thể xâm nhập vào chế độ hoạt động của cuộn dây biến áp khi nó hoạt động bằng một vòng kim loại đoản mạch mà thôi. Vậy bạn dùng bằng tôn chế tạo cái lá chắn đó cũng tốt chứ sao. Miễn là cuốn cho kín và hàn lá tôn lại cho nó khép kín mạch...
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Dùng được bạn ạ. Người ta dùng đồng lá làm tấm chắn đó vì tại cơ sở sản suất đồng lá dễ kiếm và trông nó xịn hơn. Cho phép biến áp sản xuất ra bán đắt hơn.... nên người ta mới mới làm vậy...
Dùng giấy nhôm loại lót khay nướng siêu thị có bán kéo ra 1 đoạn dài đủ ôm hết chổ cần bọc gấp vài lần chiều rộng cho dày lên xong bao quanh biến áp chổ giáp mí đè lên nhau lấy băng keo trong cố dịnh lại .
Cách nữa là dùng lon , hộp ca hay nồi nhôm nhỏ chụp kín biến áp chống được nhiễu từ ngoài và nhiễu từ biến áp sinh ra nối cái vỏ vào mát thì hiệu quả càng cao ..
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtCó thời mình còn lấy tạm cái lớp giấy bạc của bao thuốc lá để làm lớp chắn đó cho biến áp và thấy hiệu quả rõ rệt. Do không hàn được đành chơi bài quấn vài vòng dây đồng để quấn quanh lớp vỏ giấy bạc rồi hàn ngắn mạch sợi dây đồng đó lại..
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDùng giấy nhôm loại lót khay nướng siêu thị có bán kéo ra 1 đoạn dài đủ ôm hết chổ cần bọc gấp vài lần chiều rộng cho dày lên xong bao quanh biến áp chổ giáp mí đè lên nhau lấy băng keo trong cố dịnh lại .
Nguyên tắc của nó là tạo vòng ngắn mạch để chống từ thông rò cảm ứng lên mạch điện. Dòng điện cảm ứng trong vòng ngắn mạch sinh ra từ trường ngược chiều từ thông rò.
Vì vậy có thể dùng kim loại nào cũng được (điẹn trở suất càng lớn thì phải càng dày) Đồng thì dễ cắt, uốn, hàn... Tôn dùng loại tráng thiếc cho dễ hàn. Hoặc là dùng dây đồng quấn thành 1 lớp rồi hàn 2 đầu lại với nhau như bác nguyenha.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNguyên tắc của nó là tạo vòng ngắn mạch để chống từ thông rò cảm ứng lên mạch điện. Dòng điện cảm ứng trong vòng ngắn mạch sinh ra từ trường ngược chiều từ thông rò.
Nguyên văn bởi thebaobt Xem bài viếtRất hay. Nếu trùm kín chắc nóng nhỉ.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNóng là fe lỏng quấn thiếu vòng chứ zin nó có 2 cái nắp 2 bên có nóng đâu , zin nó còn chống nhiễu bởi vòng ngắn mạch đặt giữa 2 lớp sơ cấp và thứ cấp nữa kia lớp đồng bao ngoài ít tác dụng với biến áp sắt từ chỉ có đậy kín là êm ru .
Nếu quấn lớp dây chống nhiễu ở trong lõi của cuộn dây hoặc bố trí lớp mà chống nhiễu giữa các cuộn dây thì nếu ai chập dây như bạn nói là QUÁ NGU... chập thế xong thì chỉ cần đóng điện chưa tới vài phút thì vứt cái cuộn biến áp đó đi ...Cái này về học lại kiến thức sơ đẳng về điện khi nào thông não thì làm thì nói hoặc bỏ đống tiền ra làm thực nghiệm khi nào thành công thì hãy nói không có bị chửi cho không có chỗ mà chui.... lớp chống nhiễu đó có nhưng lại là lớp hở chứ không phải lớp đỏan mạch... chịu khó học thuộc bài hãy nói nhé...
Còn biến áp của hãng chế tạo sẵn có cái vỏ bọc ốp bằng sắt thì bản thân cái vỏ đó có tác dụng bảo vệ về măt cơ khí chống va đập và nó cũng là một cái vòng chập về điện trường, từ trường như vòng kim loại chập bao quanh cái biến áp. ..vì người ta sản suất số lượnglớn nên hai tấm ốp đó người ta sản suất thêm là chuyện nhỏ với họ còn anh em điện làm một vài cái kích thước bất kỳ nên kiếm tấm ốp đó là chuyện khó thì phải tùy cơ ứng biến....
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtLớp giữa 2 cuộn dây dùng để chống nhiễu điện trường (giống như bọc kim) chứ không phải chống từ trường. Nó thường dùng trong biến áp xung vì tần số cao dễ bức xạ nhiễu.
Vừa đọc xong còm của TLM nên còm luôn cái này là vòng ngắn mạch bị nguyenha chê là quá ngu kia , lại cho là sai lầm với dân điện cái này thì chưa đúng vì dân điện chỉ đãng trí nối nhầm thôi và khi vô điện là biết ngay chỉ dân không chuyên mới chờ cho biến áp cháy luôn .
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
