Trước hết xin nói ngay là nâng cấp chất lượng thôi chứ không quan tâm nâng công suất.
1/ Các lý do để nâng cấp:
a/ không phải ai và lúc nào cũng có điều kiện để tự chế ampli tốt hay mua được ampli tốt
b/ không lẽ lại vứt bỏ nó khi trong tay có sẵn ampli rẻ tiền khi mua thanh lý được, được cho tặng...vv
c/ khi khách hàng có nhu cầu cải thiện chất lượng tiếng cho ampli
Vậy tại sao ta ko tìm cách cải thiện chất lượng cái ampli có sẵn??
2/ Cách nâng cấp cho ampli:
a/ Phân tích nguyên nhân làm cho chất lượng tiếng của ampli hàng cỏ kém:
- do thiết kế mạch sơ sài,
-đi dây không khoa học
-ăn gian, bỏ bớt các mạch lọc, dây chống nhiễu
-Dùng tụ lọc quá nhỏ, tụ dỏm, biến áp nguồn quấn bằng dây nhôm.
b/ Phương án nâng cấp:
-Việc đầu tiên là nâng cấp tụ lọc nguồn, có thể thay hoặc lắp thêm tụ lọc thích hợp, nguồn cung cấp vừa bằng phẳng làm cho ở chế độ chưa có tín hiệu loa không bị ù, mà khi mở to sẽ không bị đói nguồn làm cho tiếng xấu.
-Tiếp theo là đi lại đường dây mass (ground) cho thật hợp lý, thường các bác để ý trong các ampli của Nhật, Mỹ, mạch nguồn thường có dây mát bố trí theo sơ đồ hình sao, từ chân tụ lọc nguồn tỏa đi các mạch, không nối chồng chéo sang nhau mà đi một lèo, giữa mạch preamp và mạch công suất chỉ nối với nhau ở một điểm duy nhất là dây tín hiệu, không nối chung mát trên bo nguồn sẽ làm xuất hiện tiếng ù tần số 50/60Hz.
-Thứ ba là thay các dây nối tín hiệu trước đây là dây điện thường bằng dây bọc giáp chống nhiễu, sẽ cải thiện rất nhiều tình trạng có tiếng tạp âm nền hoặc thậm chí tình trạng tự kích khi mở âm lượng lớn, nếu dây tín hiệu ra đi vòng qua dây ra loa,
-Thứ tư là bố trí thêm các mạch lọc zobel bằng cuộn dây//R và mạch RC như ở các ampli xịn vẫn lắp,
lắp thêm các mắt lọc RC 100ohm/100uF trên đường cấp nguồn cho các IC trên bo preamp và bo micro nếu chưa có.
-Vấn đề cuối cùng là vấn đề nguồn dây nhôm thì hơi nan giải, chưa có giải pháp thỏa đáng
Ngoài ra, nếu kỹ tính và có trình độ chuyên sâu một chút, có thể thay các linh kiện quan trọng trong mạch như : thay 4558=NE5532, tụ thường= tụ MYLAR,ELNA,TALATAL, C1815/A1015= MPSA42/MPSA92 (nhớ đảo chân), lắp thêm vài mạch ổn dòng vào các vị trí cần thiết thay cho R, chỉnh lại thiên áp tĩnh, dòng tĩnh cho các tầng khuyếch đại...vv
3/ Thưởng thức:
Sau các bước trên, âm chất của ampli đã được cải thiện đáng kể,ko ù xì gì nữa lúc chưa có tín hiệu hoặc lúc chuyển bài hát, các dải âm đều tròn gọn và ấm áp, tuy công suất không tăng nhưng tạp âm giảm đi có nghĩa là hiệu suất tăng, sẽ có thể nghe được âm lượng lớn hơn, và quan trọng là âm thanh trung thực hơn, nghe lắng đọng hơn...
Em xin hết ý kiến tại đây, có thiếu sót gì nữa các bác bổ sung tiếp, thực tế em cũng hay độ ampli cho khách, còn ampli nhà cứ độ xong con nào là bay con đấy, h em phải đi quấn con BA dây đồng để thay vào con cali 12 sò đã.
3/ Thưởng thức:
