Nguyên văn bởi daohuyuy
Vài bước đơn giản để nâng cấp chất lượng ampli " cỏ "
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếthình sao là từ 1 điểm mass tỏa đi các hướng đó? không biết như vậy có phải không các bác???????????Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtĐã có bác nào từng ngồi mò mẫm chấm thử để chọn điểm tiếp mát cho mạch pre chưa? em đã từng mất cả chục phút mới tìm ra được điểm nối hợp lý để ko sôi sì hoặc nhiễu tý nào, thật khó tin khi hai điểm chỉ cách nhau 1cm trên mạch có phủ thiếc mà hiệu quả khác hẳn, bác nào ko tin có thể thử kiểm chứng.!
1. tiếng sôi chắc chắn ở dãi tần cao
2. tiếng ù ở dãi tần thấp
3. tiếng méo, mà là méo dạng nào?... méo khi có tiếng nhạc đánh vào, gọi là méo xuyên lẫn tần số, méo khi vặn vol matximum gọi là méo tuyến tính... méo chỉ ở khi đánh bass hay tiềng hát hoặc treble rè gọi là méo tần..v.v.
tuỳ vào cách nhận định đánh pan thì lúc nầy tập trung giải quyết ngay vùng gây pan
riêng tôi có nhận xét như sau:
mạch bán ngoài thị trường họ khoe tài làm đẹp dễ nhìn gọn ghẽ thiết kế cẩu thả về phương diện kỹ thuật. không chú trọng về sự ảnh hưởng tần số xuyên lẫn khi làm việc, tôi có ví dụ nhỏ thôi trong Amp có 1 cái tụ , xem qua nó chẳng có gì đặc biệt được nối từ cực B con vi sai thứ hai vào cực B con drive KĐ hạng A đó nó chỉ thay đổi vài chục Picofara mà làm thay đổi chất lượng toàn hệ thống ấy, nó có thể điều chỉnh dãi tần và độ méo tần đáng kể, thế thì khi thiết kế có mấy ai để ý tiêu chí nầy, thậm chí có những mạch bỏ luôn cai tu nầy đấy...! nói chung trong Amp còn nhiều điều lý thú lắm hẹn có dip tốt hơn...
Nguyên văn bởi donkisoft Xem bài viếtphải nhận diện được nó dang nằm ở dãi tần nào...
...có 1 cái tụ , ...chỉ thay đổi vài chục Picofara mà làm thay đổi chất lượng toàn hệ thống ấy, nó có thể điều chỉnh dãi tần và độ méo tần đáng kể, thế thì khi thiết kế có mấy ai để ý tiêu chí nầy, thậm chí có những mạch bỏ luôn cai tu nầy
Xin bổ sung thêm là trong ampli nội địa Nhật thường còn có 2 con diod 4148 lắp tráo đầu đuôi nhau nối liền cực B hai con tran vi sai, vứt bỏ đi vẫn kêu bình thường, đố bác nào biết có tác dụng gì?
( Em ko có câu giải đố đâu nha, chờ các cao nhân giải giúp)Chán ko buồn ký.
Em có 1 cái mạch công suất 4 sò/2kênh lấy từ amp cũ mua ở đồng lát. Em thay lại toàn bộ linh kiện mới có giá trị giống như mạch gốc, riêng tầng driver thì em thay cặp c2383/a1013 thành c2073/ a940, vì tầng công suất em thay 1 cặp d718/b688 thành 2 cặp c5200/a1943. Nói chung là mạch hoạt động khá ổn. Nhưng có điều là tần mid khá nhiều, bass hơi yếu. Các bác có cach nào giúp nâng tiếng bass và giảm mid đi mà không cần làm mạch tone không?. Em cảm ơn
Đơn giản nhưng dò ra nên đặt điểm nối dây mass tại điểm nào, cách đi dây ra sao, bố trí linh kiện cho đỡ can nhiễu.... đau đầu là chỗ đó.
Anh em hãy thử board phân tần hay mạch điện bất kỳ nhìn xem tại sao họ lại bố trí kiểu vậy rồi cho biết với!By three methods we may learn wisdom:
em có con ampli caliphate đời cũ dùng lâu ùi hôm nọ đi ra tiệm mua 2 board của song mã về lắp vào chạy ngon ngay? nhưng do ampli bé qua nên lắp không vừa nên để định độ vào cái ampli SBD đấu vào chạy ngon hết bùi tự nhiên thấy mùi thơm thơm thì ra 1 dàn 4 con theo nhau về nơi xa vắng? chán quá?học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Là chỗ ta chọn để làm điểm xuất phát của các đường dây GND. Nó liên quan tới sự bố trí của các linh kiện trong mạch
VD: trong mạch khuếch đại cân bằng vi sai (không cứ là mạch tiền khuếch-pre hay công suất-pow).Nếu ta bố trí ngay hàng thẳng lối theo tứ tự lũy tiến thì mass gốc hay để ở giữa hai mạch và gần đầu vào. Nếu có soft chuyên dụng thiết kế mạch điện thì ta dễ tìm ra điểm này khi chạy thử để đỡ phải dò kiểu thủ công. Nhưng cũng tùy soft-waveBy three methods we may learn wisdom:
Tieng ù o loa khi ko hát
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTrước hết xin nói ngay là nâng cấp chất lượng thôi chứ không quan tâm nâng công suất.
1/ Các lý do để nâng cấp:
a/ không phải ai và lúc nào cũng có điều kiện để tự chế ampli tốt hay mua được ampli tốt
b/ không lẽ lại vứt bỏ nó khi trong tay có sẵn ampli rẻ tiền khi mua thanh lý được, được cho tặng...vv
c/ khi khách hàng có nhu cầu cải thiện chất lượng tiếng cho ampli
Vậy tại sao ta ko tìm cách cải thiện chất lượng cái ampli có sẵn??
2/ Cách nâng cấp cho ampli:
a/ Phân tích nguyên nhân làm cho chất lượng tiếng của ampli hàng cỏ kém:
- do thiết kế mạch sơ sài,
-đi dây không khoa học
-ăn gian, bỏ bớt các mạch lọc, dây chống nhiễu
-Dùng tụ lọc quá nhỏ, tụ dỏm, biến áp nguồn quấn bằng dây nhôm.
b/ Phương án nâng cấp:
-Việc đầu tiên là nâng cấp tụ lọc nguồn, có thể thay hoặc lắp thêm tụ lọc thích hợp, nguồn cung cấp vừa bằng phẳng làm cho ở chế độ chưa có tín hiệu loa không bị ù, mà khi mở to sẽ không bị đói nguồn làm cho tiếng xấu.
-Tiếp theo là đi lại đường dây mass (ground) cho thật hợp lý, thường các bác để ý trong các ampli của Nhật, Mỹ, mạch nguồn thường có dây mát bố trí theo sơ đồ hình sao, từ chân tụ lọc nguồn tỏa đi các mạch, không nối chồng chéo sang nhau mà đi một lèo, giữa mạch preamp và mạch công suất chỉ nối với nhau ở một điểm duy nhất là dây tín hiệu, không nối chung mát trên bo nguồn sẽ làm xuất hiện tiếng ù tần số 50/60Hz.
-Thứ ba là thay các dây nối tín hiệu trước đây là dây điện thường bằng dây bọc giáp chống nhiễu, sẽ cải thiện rất nhiều tình trạng có tiếng tạp âm nền hoặc thậm chí tình trạng tự kích khi mở âm lượng lớn, nếu dây tín hiệu ra đi vòng qua dây ra loa,
-Thứ tư là bố trí thêm các mạch lọc zobel bằng cuộn dây//R và mạch RC như ở các ampli xịn vẫn lắp,
lắp thêm các mắt lọc RC 100ohm/100uF trên đường cấp nguồn cho các IC trên bo preamp và bo micro nếu chưa có.
-Vấn đề cuối cùng là vấn đề nguồn dây nhôm thì hơi nan giải, chưa có giải pháp thỏa đáng
Ngoài ra, nếu kỹ tính và có trình độ chuyên sâu một chút, có thể thay các linh kiện quan trọng trong mạch như : thay 4558=NE5532, tụ thường= tụ MYLAR,ELNA,TALATAL, C1815/A1015= MPSA42/MPSA92 (nhớ đảo chân), lắp thêm vài mạch ổn dòng vào các vị trí cần thiết thay cho R, chỉnh lại thiên áp tĩnh, dòng tĩnh cho các tầng khuyếch đại...vv
3/ Thưởng thức:
Sau các bước trên, âm chất của ampli đã được cải thiện đáng kể,ko ù xì gì nữa lúc chưa có tín hiệu hoặc lúc chuyển bài hát, các dải âm đều tròn gọn và ấm áp, tuy công suất không tăng nhưng tạp âm giảm đi có nghĩa là hiệu suất tăng, sẽ có thể nghe được âm lượng lớn hơn, và quan trọng là âm thanh trung thực hơn, nghe lắng đọng hơn...
Em xin hết ý kiến tại đây, có thiếu sót gì nữa các bác bổ sung tiếp, thực tế em cũng hay độ ampli cho khách, còn ampli nhà cứ độ xong con nào là bay con đấy, h em phải đi quấn con BA dây đồng để thay vào con cali 12 sò đã.
Em doc bai viet cua anh va xin dc hoi y kien anh nhu sau :
EM độ lại Amply lên 08 sò Toshiba 5200/1943,chat luong am thanh ok roi nhung chỉ mỗi tội khi ko hát có tiếng rè ở loa,em đã nối thẳng từ bo công suất ra (bỏ Pre) nhưng van còn,em dùng bo Hao Mi,
Vậy nhờ anh chia sẻ giúp em tình trang này nhé
Cám on anh
hôm nay, 20:54 -
hôm nay, 20:37 -
hôm nay, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
hôm nay, 19:53 -
hôm nay, 19:49 -
hôm nay, 19:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101
hôm nay, 19:38 -
hôm nay, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
