chào các bác, em muốn hỏi về giá của loa.loa bass 20cm giá chung bây giờ là bao nhiêu vậy?13cm là bao nhiêu?
vấn đề về loa
Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viếtchào các bác, em muốn hỏi về giá của loa.loa bass 20cm giá chung bây giờ là bao nhiêu vậy?13cm là bao nhiêu?
Nguyên văn bởi xuanthao157 Xem bài viếtCũng tùy hãng thôi chứ chủ thớt hỏi chung chung như vậy khó trả lời lắm vì nó còn liên quan đến thông số kỹ thuật nữa chứ
Em mới lấy 1 đôi 30cm k rõ nguồn gốc mất 350kLoa xịn đắt lắm ai mà chơi nổi
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
