Ko đâu anh ơi. Còn tùy vào tụ nữa. Vấn đề là cân đối sao cho max công suất giữa các loa tương đồng khi vặn âm ly ạ. Tức là ko để 1 cái loa nào kêu hết công suất trong khi cái còn lại thì hát bé tẹo. Còn thì mà oánh hết công suất thì loa nào cũng tèo. Âm ly nào cũng ngỏm ạ. Thế lên thấy nó rè hay nóng thì lựa mà giảm âm xuống a nhé...
một số vấn đề về trở kháng của loa và amply
Nguyên văn bởi vantuguitar Xem bài viếtNhư vậy những cái loa treble cứ qua tụ là sẽ an toàn ah? Giả sử có 1 loa treble 4ohm đấu qua tụ vào amply 8ohm được ko?
Tụ ngăn dòng DC nên khi đo trở kháng bằng đồng hồ VOM sẽ không đo được loa treble vì que đo của VOM có 1 que là (-), 1 que là (+) cố định.
NHƯNG đối với dòng điện xoay chiều thì tụ cho nó đi qua nên loa treble vẫn ảnh hưởng tới trở kháng chung của loa khi đấu vào amply vì điện áp và dòng điện từ amply xuất ra là xoay chiều. Như vậy qua tụ không có nghĩa là loa treble sẽ an toàn, tụ có điện dung càng lớn thì nó càng cho nhiều dòng chạy qua và càng dễ cháy treble, nhưng tụ bé quá thì những tiếng treble thấp và vừa khó ra được loa, chỉ có những tiếng thật cao mới ra được.
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
