Nguyên văn bởi daituong1102
hỏi về cách sửa âm ly bị sôi và ù
mình nhất trí là 4558 có độ tạp ồn thấp , nhưng âmply lắp ráp tại việt nam 4558 thì nhập khẩu nguyên chiếc từ anh đào , cho nên chất lượng rất TỐT , thay Opam loại xịn hơn , điện áp out của Opam cũng giảm thấp ( áp offset ) và nó gần tới 0 , còn loại Anh Đào thì nó có giá trị vài chục đến vài trăm mV , như vậy cũng giảm bớt được lượng Ù đáng kể từ trong bản thân của mạch , sau đó mới tính đến các thức khác , sử lý từ trong sử ra ( đó là ý kiến của mình )
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtmình nhất trí là 4558 có độ tạp ồn thấp , nhưng âmply lắp ráp tại việt nam 4558 thì nhập khẩu nguyên chiếc từ anh đào , cho nên chất lượng rất TỐT , thay Opam loại xịn hơn , điện áp out của Opam cũng giảm thấp ( áp offset ) và nó gần tới 0 , còn loại Anh Đào thì nó có giá trị vài chục đến vài trăm mV , như vậy cũng giảm bớt được lượng Ù đáng kể từ trong bản thân của mạch , sau đó mới tính đến các thức khác , sử lý từ trong sử ra ( đó là ý kiến của mình ).
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtLownoise thì TL072 và 5532 tốt hơn 4558 đấy
Theo mình thì chủ yếu ampli của VN lắp ráp bị ù xì là do mạch thiết kế ko được tốt:
Ít dùng dây chống nhiễu để liên kết các vỉ,
Lạm dụng hệ số KD quá lớn, có con ampli mình sửa thấy cạp trở hồi tiếp là 100k/0.68k ?
Biến áp quấn thiếu hệ số vòng/vôn -> từ thông lớn lại không che chắn kỹ như trong hàng xịn.
tụ lọc nguồn có điện dung quá nhỏ, VD trong các cục đẩy CS 1200 ->3600 W thường dùng 4 tụ 10000uF63V để đấu nối tiếp kết quả là còn có 2500uF.
Cách đi dây trong đó có dây mát không hợp lý,
Ngoài ra còn do bản thân mạch CS có chỗ chưa hợp lý, VD : thạy vì ổn áp cái nguồn cung cấp cho tầng KD đầu vào thì chỉ lọc sơ sài, hoặc đặt dòng làm việc cho tầng KD so sánh ở đầu vào quá lớn, cũng sinh nhiễu nhiều,
Và tất nhiên chất lượng linh kiện cũng ảnh hưởng, tuy nhiên theo mình thì con 4558 cũng không đến nỗi, đa phần ( 90 %) các đầu DVD đều dùng 4558 làm KD đệm ngõ ra, vậy chả lẽ gỡ đầu DVD mới ra thay NE5532 hay TLxxx vào đó????Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTheo mình thì chủ yếu ampli của VN lắp ráp bị ù xì là do mạch thiết kế ko được tốt:
Và tất nhiên chất lượng linh kiện cũng ảnh hưởng, tuy nhiên theo mình thì con 4558 cũng không đến nỗi, đa phần ( 90 %) các đầu DVD đều dùng 4558 làm KD đệm ngõ ra, vậy chả lẽ gỡ đầu DVD mới ra thay NE5532 hay TLxxx vào đó????.
Biến áp chợ mình chưa thấy cái nào 100% là dây đồng , cái thì cuộn sơ cuấn dây đồng , cuộn thứ dây nhôn , có loại cả 2 đều là nhôm , kể cả biến áp zin đi theo âmply hàng việt nam lắp ráp toà nhôm , mình cuốn lại rất nhiều rồi , nói chung vấn đề Ù xì đau đầu lắm , nó không phải chỉ có mỗi do đi dây , mà còn do PCB , Linh kiện kém chất lượng , dây dẫn cÙi bắp , xắp xếp và bố trí không hợp lý và ti tỉ thứ nữa
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết...... Giàn tụ đấu nối tiếp 4 con thì áp là 252 volt quá dư volt đấu song song 2 cặp nối tiếp nếu volt thấp tốt hơn .
Chán ko buồn ký.
xin các bo chỉ giáo về phần amply: Em có một một vỏ amply chết bo CS, mạch bass trebe vẫn ok em mới ra ngoài tiệm mua một bo công xuất của bác song mã sa-8140 về ráp khi ráp song em chạy thử tưởng ngon ăn, nào ngờ loa sôi sùng sục, em xử lý lên xử ly xuống nhưng không ăn thua. Bo nào đã ráp và xử lý ok chỉ giáo em với.
Nguyên văn bởi lelatoan Xem bài viếtxin các bo chỉ giáo về phần amply: Em có một một vỏ amply chết bo CS, mạch bass trebe vẫn ok em mới ra ngoài tiệm mua một bo công xuất của bác song mã sa-8140 về ráp khi ráp song em chạy thử tưởng ngon ăn, nào ngờ loa sôi sùng sục, em xử lý lên xử ly xuống nhưng không ăn thua. Bo nào đã ráp và xử lý ok chỉ giáo em với.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtĐó là con trở 5,6k đi từ chân 2(6) của IC xuống mass và 2 linh kiện tụ 27p//100k đi từ chân C 2 sò về chân 2 (6) của IC 4558, đó là phần mạch hồi tiếp . nhưng đây không phải là chỗ làm tăng hoặc giảm tiếng ù của ampli !
Nguyên văn bởi trầnđứchải Xem bài viếtthế mạch này của em đâu là trở hổi tiếp hả bác [ATTACH=CONFIG]83438[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]83439[/ATTACH]
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
