Một số vấn đề về thùng loa và công suất loa
  • Một số vấn đề về thùng loa và công suất loa
    Mình có một số củ la rời muốn lên thùng loa nhưng nhưng gặp một số vấn đề nay muón chia sẻ và hỏi anh em trên diễn đàn:
    Hai cặp củ loa toàn dải tháo thùng dàn onkyo muốn lên thùng đôi (mỗi thùng hai củ loa). Nhưng hai cặp loa này có sự giống và khác nhau phức tạp. Giống nhau là đều trở kháng 5 ôm, bên ngoài thùng loa đều ghi max 70w, cấu tạo về màng loa, gân loa, nón loa, nhện loa, củ từ đều có kích thước như nhau, cân nặng như nhau, màu sắc giống nhau, cùng chất liệu, chính xác thì cùng khuân đúc. khác nhau là trên nắp củ từ một cặp có ghi 20w, và cái vành nhựa bắt vít nhỏ hơn, thùng loa nhỏ hơn, cặp còn lại ghi 25w và có cái vành nhựa bắt vít lớn hơn chút xíu, thùng loa lớn hơn. Mình đã tháo hai củ loa đấu vào một amply thì nghe đi nghe lại, tráo đổi các kiểu nối tiếp song song... vẫn thấy cường độ âm thanh bằng nhau, chất âm như nhau, tai không phân biệt được gì. Vậy xin hỏi có phải chính nhà sản xuất cũng đã qua loa đại khai trong vấn đề định mức cống suất?
    Nếu đúng là công suất thực của hai cặp loa như nhau thì mình nghĩ, lên thùng sẽ ok không vấn đề gì nhưng nếu nó đúng là khác nhau mà tai người không phân biệt được thì đây lại là vấn đề khác.
    Theo suy nghĩ của mình thì không nên nắp hai củ loa khác công suất trên một thùng vì khi đó cái củ có công suất lớn hơn khi kêu sẽ ép, triệt tiêu một phần sự rung động của củ loa yếu hơn gây méo âm. Và từ đây bắt đầu có những vấn đề phức tạp ngoài khả năng tư duy của mình nên cần có cao thủ kiến thức tư vấn sáng tỏ.
    Vấn đề thứ nhất: mình muốn đo công suất thực của loa mà chỉ dùng đồng hồ vạn năng thì làm thế nào? Đồng hồ vạn năng của mình chỉ đo được dòng một chiều cỡ 300mA?
    vấn đề thứ hai: nếu hai loa có công suất khác nhau khi đấu nối tiếp thì công sinh ra trên mỗi loa là giống hay khác nhau? , Liệu có triệt tiêu hay kìm hãm lẫn nhau khi giao động không?(Hai loa mình nó ở đây hính là hai loa mình đang định lên thùng ở trên nhé, chứ không phải hai loa khác biệt hoàn toàn đâu)
    vấn để thứ 3: mình nhớ không nhầm đã từng nhìn thấy ở đâu đó có sơ đồ lắp hai củ loa 5 ôm trên một thùng loa mà điện trở tổng vẫn là 5 ôm. Vậy có ai có sơ đồ ấy thì cho xin?
    Kính thưa bạn !
    Để đánh giá một thiết bị . Cụ thể là cái loa . Mà bạn chỉ có mỗi một thiết bị . Là đồng hồ vạn năng . Cộng với tai người thì không đủ ạ .
    Còn thiếu nhiều lắm ạ .
    Về Công suất .
    Người ta có thể đánh giá mức công suất cực đại mà loa sẽ ... chết
    Nhưng cũng có thể họ đánh giá theo mức mà âm thanh bị méo đến mức nào đó . Tùy tiêu chuẩn từng hãng , từng vùng , từng nhà sx ...
    Âm thanh của loa méo dạng tùy .... 1 Tần số ... 2 Mức công suất .
    Để phân tich loa . Phải có các thiết bị tối thiểu .
    1 Máy phát tần số âm thanh . Kiêm phát công suất . Hoặc bộ công suất rời .
    2 Máy hiện sóng . Để check tín hiệu tess tới loa
    3 Máy đo âm thanh .
    4 Máy vẽ đồ thị đáp tuyến .
    Đó là phân tich loa rời .
    Đối với tổ hợp loa ( thùng loa ) Thì còn lôi thôi lắm .
    Mỗi cái loa khi phát sẽ tạo ra thanh áp phía sau . Thanh áp này cần triệt tiêu trong thùng loa . Người ta cũng có thể tận dụng để cho loa kêu to hơn . Bằng cách dùng lỗ ... thông hơi cho phù hợp . Người ta phải tính cho chiều dài ống thông hơi , sao cho tốc độ âm thanh phía sau màng loa đi đến miệng lỗ sẽ đồng pha với âm thanh từ mắt trước màng loa .
    Vấn đề là . làm thế chỉ phù hợp cho 1 tấn số . các tấn số khác không còn đúng .
    Thế nhưng . Trong âm nhạc . Mỗi dòng nhạc chỉ chú trọng đến 1 tần số âm thanh .
    Nhạc ROCK sẽ khác với nhạc CLASSIC ....
    Cho nên loa nghe nhạc gì thì phải sài đúng loại mới hay .
    Để nghe được nhiều dòng nhạc . Cần dùng loa ....Toàn rải ???
    Khi lắp nhiều MOdul ( Bát loa ) trong một thùng . Thì thanh áp phía sau màng loa sẽ tác động lung tung lên phía sau các màng loa khác .
    Chả biết đâu mà lần .
    Các đơn giản mà các Hãng sx làm là tạo các box các hộp , các vách ngăn cách biệt bên trong thùng loa .
    Còn cái trở kháng thì chỉ là chuyện nhỏ .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      - Cái 1 chỉ tạm tính được thôi dùng amp có cs cao hơn mức cs loa định thử mắc Ac volt // với ngỏ ra loa , cấp tin hiệu vào mở volume từ từ cho đến khi loa bị phè , bể tiếng thì giảm volume đi tý ghi lại mức volt ra rồi tính theo công thức P ...
      - Loa có cùng điện trở cùng độ lợi khác công suất thì loa có cs nhỏ hơn sẽ bị phè khi quá cs của nó cũng như 2 cái bình mắc nối tiếp 1 cái 5 1 cái 7 A thì tổng của nó chỉ là 5 A thôi , tác động lẫn nhau thì cũng có nhưng đa phần thì khó nhận biết bằng tai nếu sợ ảnh hưởng thì gắn xa ra hay dùng vách ngăn cách ly .
      - 2 loa 5 R đấu // hay nối tiếp muốn tổng trở ra vẫn đo được 5 R thì đấu thêm trở // hay nối tiếp với 2 loa đó chấp nhận hao phí cs amp làm nóng điện trở đó , loa đo được 5 hay 6 R là loa 8 R đó khi đo được 3 , 3,2 thì là loa 4 R .
        Đã hiểu rồi, cám ơn bác đã tư vấn!
          Nghe mông lung quá! Xem mục nào cũng thấy phân vân! Riêng để đấu loa trường hợp này thì người ta dùng tụ, kẻo không lại phải sắm thêm chiếc quạt điện mất.
            - lắp đi, loằng ngằng quá. trở kháng loa ko nhỏ hơn mức giới hạn của âm ly, chạy thử thấy tai nghe được là được. cái loa để phục vụ tai mình nghe chứ có phải phục vụ cho máy móc nó nghe đâu mà đo đạc này nọ rắc rối...
            - mắc nối tiếp thì chú ý 2 chân củ loa có dấu + và - ấy, nối tiếp cho nó đúng thì sẽ ko triệt tiêu nhau
            - mấy gã dở hơi cứ thích tỏ vẻ cao sang chơi hai en rồi thì loa cũ dàn cũ bọn tây nó thải mà gặp bạn nguyendinh... thì chắc thích lắm đây...
            vantuguitar Tìm hiểu thêm về vantuguitar
              hôm nay, 14:51
              hôm nay, 14:39
              hôm nay, 14:28
              Hôm qua, 20:26
              Hôm qua, 12:32
              20-02-2025, 11:52
              Cái khó bó cái...
              19-02-2025, 23:05
              19-02-2025, 21:27
