Chào các bác . e có gắn con micro không dây loại mic loa kéo mạch rời vào amply gia đình, câu dây chuẩn r, e chỉ ko câu dây KC cho đèn báo thôi. Nhưng khi mở hoặc tắt tiếng kêu rất rất lớn. Ko biết phải do e ko câu dây KC ko . Các bác cho ehỏi nguyên nhân và cách khắc phục ạ. E xin cảm ơn
Micro không dây kêu bụp khi bật tắt
Lúc trước mình có mua cái board thu FM để dùng với micro không dây cũng bị như vậy. Dùng đồng hồ đo thì thấy khi có tín hiệu micro hoặc dò trúng đài FM nào đấy thì ngõ ra vọt lên mức DC rất cao khoảng 3V hay 4V gì đấy không nhớ rõ. Mình gắn thêm con tụ nhỏ để chặn DC lại và 2 con diod ghim áp ngõ vào thì đỡ nhiều.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtCái mạch rời này mà có vo.mic thì b mở nhỏ hết cỡ sau đó mở nguồn, nếu mạch rời k có chỉnh volmic thì phải vặn nhỏ hết cỡ tại volmic của amply rồi mở nguồn thôi.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtLúc trước mình có mua cái board thu FM để dùng với micro không dây cũng bị như vậy. Dùng đồng hồ đo thì thấy khi có tín hiệu micro hoặc dò trúng đài FM nào đấy thì ngõ ra vọt lên mức DC rất cao khoảng 3V hay 4V gì đấy không nhớ rõ. Mình gắn thêm con tụ nhỏ để chặn DC lại và 2 con diod ghim áp ngõ vào thì đỡ nhiều.
Những mạch thu rẻ tiền đó . Không thiết kế hệ thống mute .
Phải lắp thêm mới triệt được những tín hiệu không mong muốn đó .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
