Xin tư vấn đóng thùng loa cây
  • Xin tư vấn đóng thùng loa cây
    Chào toàn thể a e trong diễn đàn. Mình có mấy củ loa rời, muốn đóng thùng loa cây để hát hò, mà lại ko biết về loa nhiều. Mình có 1 cặp loa cỏ bass 25, từ kép,coil 51 công suất 200w, 1 cặp loa bass 20 từ đơn 120w, 1 cặp trung 16 từ đơn 80w, 1 cặp treble 10 cm. A e cho mình hỏi là với đóng củ loa lung tung beng vậy có đóng lên loa cây được không vậy? Hay cần loa có cùng chỉ số vd: đều 200w. Và khi đóng lên thì công suất cái loa sẽ bằng tổng các loa cộng lại hay chỉ là theo công suất loa lớn nhất vậy. Ampli củ mình12 sò liệu có kéo được dàn loa như vậy ko ạ.
    thank tất cả a e đã quan tâm ạ.
    Được nếu sợ ảnh hưởng thì chia ngăn riêng cho loa 25 , 20 , 16 loa treble thì khỏi cần . Công suất sẽ bằng tổng các loa cộng lại nhưng cái loa nào nhỏ sẽ bứt trước dù ghép // hay nối tiếp , amp dư kéo được chỉ lo loa bứt trước .
      Thank br 😍
      có cách nào cản loa bass 20 cho bằng bass 25 ko vậy br.
      Mình có làm phân tần cho từng loa
        Nguyên văn bởi pklatao Xem bài viết
        Thank br 😍
        Có nhưng nó hơi chuối tí: mắc nối tiếp điện trở công suất với loa.
        Tính toán:
        Khi loa bass 25 đạt 200W thì điện áp đưa ra loa là U = căn(PR) = căn(200*4) = 28V
        Để loa bass 20 đạt được công suất 120W thì dòng điện chạy qua nó là I = căn(P/R loa) = căn(120/4) = 5.477A
        Để có dòng 5.477 chạy qua hệ thống loa và trở mắc nối tiếp giữa 28V thì cần tổng trở là R tổng = U/I = 28/5.477 = 5.1 ohm
        Điện trở cần mắc thêm là R thêm = R - R loa = 5.1 - 4 = 1.1 ohm
        Công suất tỏa nhiệt trên trở: P trở = I*I*R thêm = 5.477*5.477*1.1 = 33W (ta sẽ chọn loại trở 50W cho nó đỡ nóng)
        Vậy cần tìm mua 2 con trở 1.1 ohm/50W cho 2 kênh.
        Nhưng xem ra không có trở 1.1 ohm ở VN, vậy mua loại 1 ohm nối tiếp với 0.1 ohm (con 0.1 ohm thì chỉ cần 5W).
        https://banlinhkien.vn/goods-10286-t...5-1r-rx24.html
        pklatao Tìm hiểu thêm về pklatao
