Xin sơ đồ mạch rơle trể dùng nguồn 220v
  • Xin sơ đồ mạch rơle trể dùng nguồn 220v
    mình gặp một số máy có công suất lớn thì thiết kế tranfo rất lớn ( hơn 70A) nếu cắm điện trược tiếp một lần thì nhãy cầu dao hoặc đứt cầu chì trời, nên nó thiết kế một rờ le trể...
    khi mở công tắc lên thì nó có vài con trở lớn wat cấp dòng điện với hiệu điện thế khoảng 100v để khởi động tranfo , sau vài giây nó đóng rơle để cấp nguồn đúng 220v cho tranfo, cách khởi động này cực êm...
    điều hay ở đây là nó không lây nguồn 12 hoặc 24v từ thứ cấp của tranfo !!!, khi không lắp tranfo vào nó vẫn đóng rơle bình thường...
    viết dài dòng vậy nhưng mình tóm tắt ý chính như sau: mạch dùng nguồn điện 220v của lưới điện sau khi mở công tắc nó sẽ cấp 110v, sau 3s nó đóng role cấp đủ điện 220v cho áp ra, (tranfo có hay không không quan trọng) hiện bác nào biết sơ đồ này xin chỉ giúp em chân thành cảm ơn.!!
    Em hiểu sai vấn đề rồi.
    Mới ON nguồn 220 volt, transfor nối tiếp với R công suất, điện thế rớt trên R 100v do đó chỉ còn 100volt trên transfor, dòng khởi động nhỏ. Sau 3 s relay đóng, nối tắt R công suất lại, áp 220 volt vào transfor, dòng lớn hơn.
    Đây là mạch hạn dòng rất phổ thông cho mạch sau khi On có dòng rất lớn, thí dụ như những mạch có nạp tụ dung lương lớn.
      Dạ đúng rồi anh, chính xác là vậy đó, nhưng em không biết cách thiết kế cho role đó đóng bằng cách nào ạ, có tình cờ em có cái công suất cháy tranfo, họ tháo tranfo ra mất tiêu mà mở nguồn thì cái role trể đó nó vẫn đóng.
        Nguyên văn bởi thebaobt Xem bài viết
        Thiết kế làm gì cho mệt hả em?
        Ra chợ Nhật tảo mua mạch delay 220volt, dùng relay của mạch có sẳn là xong.
          Dạ cám ơn anh! Hihi
          Vậy mà em hông nghĩ ra,
          thebaobt Tìm hiểu thêm về thebaobt
