Giúp đỡ amply 4 sò tiếng bé 1 kênh
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtphân vùng ra xem do mạch cs hay mạch pre bạn
bạn bỏ mạch pre (treble, bass, volume) ra rồi cho tín hiệu từ đầu đĩa hoặc điện thoại đi thẳng vào bo công xuất chỗ mà phần pre vào ấy rồi mở nhạc thử xem có phải do bo công xuất ko. nhớ mở bé thôi.dùng điều khiển chỉnh volume ở đầu đĩa
bé xuống. nếu hát bình thường thì là do mạch pre, lúc đó sẽ biết đường xử lí.
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtbạn bỏ mạch pre (treble, bass, volume) ra rồi cho tín hiệu từ đầu đĩa hoặc điện thoại đi thẳng vào bo công xuất chỗ mà phần pre vào ấy rồi mở nhạc thử xem có phải do bo công xuất ko. nhớ mở bé thôi.dùng điều khiển chỉnh volume ở đầu đĩa
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcái chỗ mà nối từ bo đến mạch tone ấy là chỗ in
bác cho tín hiệu vào từ từ rồi thử từng kênh xem nếu vẫn bị thì xem lại con ic 4558 đó nếu ko dc nữa thì cứ thông báo để anh em giúp
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtcó phải đầu vào bo công suất là chỗ này phải ko anh. cho tín hiệu vào từng kênh 1 hay là cả 2 luôn ạ.[ATTACH=CONFIG]63085[/ATTACH]
Nguyên văn bởi congbinh Xem bài viếtui ic 4558 chỉ khoảng 3 đến 4k ah bạn ơi
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtvậy như bệnh này có phải thay ic 4558 ko bác
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtcó khả năng do con ic 4558 là rất cao tuy nhiên bạn cứ ra quán mua thử 1 chú về thay xem. phải đảm bảo là con mới còn tốt. nếu vẫn ko khỏi thì tính tiếp đến các con trans và tụ. mà khi mua ic bạn nhớ mua thêm đôi tụ, 2 con ngay chỗ tín hiệu vào ấy mang về thay luôn.
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
