ừ. bạn kiểm tra bo master bằng cách cấp nguồn cho nó rồi vặn max volume (nhớ cách ly công suất), dùng VOM để thang đo 10VAC kẹp vào 2 đầu OUT rồi dùng tay chạm vào lần lượt 2 đầu IN nếu kim nhíc lên tí thì bên đó ok. Cũng làm như vậy với bên kia, nếu không nhíc thì bên đó bị tèo,, trước khi sửa thì xịt RP7 vào volume vặn 1 lúc để chắc chắn rằng nó ok rồi mới tính tiếp, hư bên nào thì dò mạch bên đó trên đường đi có những linh kiện gi, đo xong không thấy hư thì thay ic là hết
Giúp đỡ amply 4 sò tiếng bé 1 kênh
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtvâng đúng con này. Nhưng bác ơi. e tháo 1 trong 2 con này ra thì đều ko có tín hiệu j nữa. phải cùng lúc 2 con thì dây có tín hiệu cũ mới có.( dây kia vẫn rất bé). như vậy là 2 con ic ko phải làm việc độc lập đúng k bác
mà bác đã thay 2 con đó chưa vậy nếu thay rồi mà vẫn vậy thì kiểm tra phần linh kiệnđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtMỗi con IC đó có 2 mạch k,đại bên trong, ở trong mạch này thì họ ráp mỗi 1 kênh(chanel L/R) nằm ở 1 mạch , như vậy là mỗi con chạy cho cả 2 kênh cùng lúc, vì thế em tháo 1 con ra là cả 2 kênh đều mất tín hiệu luôn đó. cố gắng dựa vào sơ đồ mạch để tìm tín hiệu bị yếu từ chỗ nào, khi mà mạch công suát đều ổn thì âm thanh bị nhỏ ở một kênh là nằm trên này, tìm các chân nào của IC 4558 là chân vào , chạm tay vào đó (lấy cái nhíp cầm trong tay chạm vào) loa ù mạnh là phần đó tốt , so sánh giữa 2 kênh sẽ dễ dàng hơn em à .
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtchữa lợn què 2 chân thành ra giờ nó què cả 4 rồi các bác ah. ko biết sao mà e lắp 2 ic vào tiếng của 2 dây tín hiệu đều bé tý khi e vặn max volume. ko biết có phải e hàn nóng quá mà nó chá ic k các bác
nếu bác hôm qua có ý diy thì tự làm riêng cái mạch cho nó pro em cũng tự làm mấy cái nè
bác muốn sửa thì như bác quocthai nói kiểm tra như vậy nhất là nguồn của chân 4 và 8 và các tụ liên lạc xem kĩ lại mấy cái biến trở hôm trước em làm cái amply tda7294 mà 1 kênh bé 1 kênh lớn tím mấy thì ra là cái volumđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnếu bác hôm qua có ý diy thì tự làm riêng cái mạch cho nó pro em cũng tự làm mấy cái nè
Giờ đã biết no k phai do bo cs thi cu de nguyen bo cs. chi can Tim input cua bo master. Tin hieu tu bo music vao co 3 day. Ta lai dao 2 day nay xem. Neu lai dao chieu nghe la do bo phia truoc no. Tim dung vi tri bo hu. Ktra xem nguon +-12v cap cho 4558 co du volt khong? Thuong thi mach nay chi bi hu cho con ic 4558. Thay ca 2 la het thoi..
Nguyên văn bởi binhledtn Xem bài viếtKiểm tra lại nguồn cấp đi,nhìn đã thấy 1 con tụ lọc nguồn bị phồng rồi.Đèn đấy là ở mạch cấp nguồn đấy.
Dùng đồng hồ đo xem nguồn cộng trừ cấp vào op amp co cân nhau không,đo 2 đèn xem có đèn nào chết không,như bạn nói là phần nguồn cấp có vấn đề rồi.Đường tín hiệu thử nhanh thì cấp nguồn gõ chân nào có tiếng ra loa là chân tín hiệu.Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
hôm nay, 06:16 -
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
