cục ba bác mấy cân sao tính dc ampe bộ trên đó có ghi à mà amply sản xuất chạy 10a là cùng mà chưa tính hàng đểu còn 5a hok chừng nữa
Giúp đỡ amply 4 sò tiếng bé 1 kênh
hôm nay minh tháo tung cái ampli ra kiểm tra thử thì thấy mạch công suất 2 kênh vẫn tốt, khi minh đổi 2 đầu vào từ mạch master & volume thì 2 kenh nó lại đổi nhau ( lúc trước trái nghe lớn, phải nghe nhỏ thì bây giờ trái nghe nhỏ phải nghe lớn ).
Mình kiểm tra mạch master & volume thì vẫn tốt ( chỉ có con 4558 là chưa kiểm tra )
Khi đo nguồn cấp cho mạch master & volume 12-0-12 thì thấy 2 đường này lệch nhau vài vôn.
Không biết do lệch nhau này mà nó làm cho loa hát 1 bên lớn 1 bên nhỏ không.
Nguyên văn bởi hienewosvn Xem bài viếthôm nay minh tháo tung cái ampli ra kiểm tra thử thì thấy mạch công suất 2 kênh vẫn tốt, khi minh đổi 2 đầu vào từ mạch master & volume thì 2 kenh nó lại đổi nhau ( lúc trước trái nghe lớn, phải nghe nhỏ thì bây giờ trái nghe nhỏ phải nghe lớn ).
Khi xác định chính xác hỏng chổ nào ta mới bắt tay vào sửa chữa.
Nguyên văn bởi hienewosvn Xem bài viếttrên bo nguon minh thấy co 2 con tranzitor, minh thay bằng 2 con 7812 được không ? hay là làm lại nguồn 12-0-12 mới.
mất echo ( vang) cho hát karaoke. mình đã kiểm tra mãi mới phát hiện thì ra chết dở ( chưa chết hẳn) con trans ổn định nguồn giống như con tran ở bo của bạn ấy, làm cho nguồn bị lệch đi 3v làm mất echo. nếu con tran đó chết hẳn thì sẽ lệch áp rất lớn làm mất tín hiệu vào bo CS -> tịt luôn cả hai kênh.( cái này mình cũng đã từng gặp) trường hợp cuả bạn nếu bạn đấu tắt như vậy mà có tín hiệu thì có lẽ chết con trans đó rồi. bạn kiểm tra đi nhé.
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em có 1 ampli cũng giống như vậy lúc đầu nghe vẫn điều 2 loa, bây giờ chỉnh Balance nghe được có 1 loa lớn và 1 nhỏ, em mở máy ra theo các bác hướng dẫn test board CS thì nghe điều 2 loa, vậy là bị hư board music và master, xin các bác hướng dẫn xin cám ơn....
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếthai con trans đó là hai con trans ổn dòng cấp cho pre mình nghĩ có lẽ chết một trong hai con bị tèo làm cho nguồn bị lêch áp làm mất tiếng đó. hai con đó một con nắn nguồn âm một con nắn nguồn dương. giờ bạn dùng đồng hồ đo nguồn lại xem, nhớ đo nguồn âm với mass rồi đo nguồn dương với mass. nếu hai bên -/+ lệch nhau thì xem bên nào thấp hơn thì là tèo con trans bên đó. bạn chỉ việc thay là ok. mình mới làm một con âmpli vẫn chạy bình thường chỉ bị
ta đảo dây tín hiệu để loại trừ xêm hỏng ở dâu. ta đảo boar công suất , loa nhỏ thành to thì công suất tốt , vẫn y nguyên thì công suất hỏng , khi cs tốt rùi ta đảo tín hiệu boar âm sắc vẫn y nguyên lá âm sắc hỏng , nếu loa đảo theo thì bị phần trước nó ,vv như vậy ta sẽ biết dựoc lỗi ỏ đâu , và tập trung sửa phần đó
hi cả nhà, chào bác "toanhoang29" em nhờ bác chỉ giúp sửa mạch này với
tình hình là máy e nó bị vầy
nó chỉ phát ra âm thanh kênh trái còn kênh phải thì nín thinh, sau khi em hoán đổi mấy cọng dây trong đo thì phát hiện ra nó bị là do mạch này
nhờ bác hướng dẩn giúp em là em cần phải đo kiểm tra cái gì trong này, có cần phải tháo từng con ra mà đo ko ák
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
