bác có thay 4558 thì hãy mua tl072 về gắn vào cho nó hay hơn hay con chân cẳng như nhau mà tl072 pro hơn nhiều
Giúp đỡ amply 4 sò tiếng bé 1 kênh
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác có thay 4558 thì hãy mua tl072 về gắn vào cho nó hay hơn hay con chân cẳng như nhau mà tl072 pro hơn nhiều
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtcó cách nào để đảm bảo con ic mới còn tốt ko hả anh. và ý anh là thay 2 con tụ 4,7uf phải ko ạ. thay đôi tụ ấy có tác dụng j hả anh
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtđúng rồi hai con khoanh tròn ấy đó là hai con tụ lọc đầu vào bo công suất. nếu 1 trong 2 con bị đứt thì tín hiệu bên đó bị mất tiếng sẽ rất bé. nếu bạn tìm được con TL072 để thay cho con 4558 thì tốt tiếng sẽ hay hơn. chân của nó giống hệt nhau.[ATTACH=CONFIG]63126[/ATTACH] ban thay đi rồi báo kết quả nhé.
Thấy cái cáp 3 dây nối từ master vào mạch CS không. nó nối vào 2 tụ input ấy
Tháo 2 dây tín hiệu rùi đảo 2 dây lại với nhau. dây giữa là mass để nguyên thế. mở nhạc xem nó có bị nghẹt bên đó nữa không hay nghẹt bên kia, nếu vẫn 1 bên đó bị thì do bo CS, tháo 2 con sò ra đo xem có chết hok, 2 con trở sứ màu trắng nữa...
Nếu nó đảo chiều nghẹt thì do phần mạch phía trước, Kiểm tra lại mấy volume xem có còn tốt hok, thay lần lượt mấy con 4558 ở master và music xem hết không....
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtnhưng ở đây e đã thay con ic 4558 khác vào mà vẫn thế thì ko phải do ic. e vừa thay 2 con tụ lọc 4,7uf và kết quả vẫn ko có j tốt ạ, giờ làm thế nào đây các bác
rồi báo tiếp.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtThấy cái cáp 3 dây nối từ master vào mạch CS không. nó nối vào 2 tụ input ấy
[ATTACH=CONFIG]63133[/ATTACH]
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtbác ơi nó đảo chiều nghẹt bác ạ. vậy bây giờ e làm j tiếp ah. kiểm tra mấy cái volume bass, tress, và cái BALANCE vẫn ok ạ
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtô....ôi vậy là ko phải tại bo công xuất rồi. vậy là do pre thôi. bây giờ bạn tách bo music ra cho tín hiệu đi thẳng vào bo master xem để kiểm tra xem bị ở bo nào rồi thay luôn cả bo mới cho nhanh. bo đó chỉ khoảng 70 đấn 80k thôi.
bác xem lại đầu phát đĩa nhé hôm trước em làm cái amply cũng bị vậy
bây h bác làm cái volume kép cho vào bo công suất cho tín hiệu vào thử xem có hát đầy đủ ko nếu đầy đủ là do phần bo music còn nếu ngược lại thì tại bo cs
bác kiểm tra thật kỉ nhé chúc bác thành côngđiện tử là anh em của trái tim tôi
Mình có cai ampli cũng bị như của bạn vậy nhưng mà âm thanh ra loa không điều hai bên thôi ( có nghĩa là bên nghe lớn còn bên nghe nhỏ hơn chút). Tiện đây cũng xin hỏi mấy bác là cái nguồn nó bị sụt áp thì có bị như vậy không, vì mình tính thay toàn bộ tụ trên mạch nguồn và mạch công suất luôn.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác xem lại đầu phát đĩa nhé hôm trước em làm cái amply cũng bị vậy
Nguyên văn bởi hienewosvn Xem bài viếtMình có cai ampli cũng bị như của bạn vậy nhưng mà âm thanh ra loa không điều hai bên thôi ( có nghĩa là bên nghe lớn còn bên nghe nhỏ hơn chút). Tiện đây cũng xin hỏi mấy bác là cái nguồn nó bị sụt áp thì có bị như vậy không, vì mình tính thay toàn bộ tụ trên mạch nguồn và mạch công suất luôn.
Nguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếte kiểm tra thì bo pre thì 1 dây k có tín hiệu còn dây kia đảo 2 bên ở mạch công suất vẫn ok. vậy bác có nghĩ là hỏng 1 trong 2 con ic 4558 ở bo pre ko ạ,
[ATTACH=CONFIG]63143[/ATTACH]
amply của bác là california à nhà em cũng có 1 cái
con này nghe cũng dcđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnếu bác có kinh tế thì cứ táng vào vài em 10000uf tụ càng nhiều nguồn càng ôn định bas càng hay
cũng có thể lắm chứ bác bác cứ thay vào đi xem nó ổn hơn ko kiểm tra mấy con tụ xem có bị rỉ ko
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
