em có 1 biến áp đôi 15v. em định làm loa 2.1 với tda2030 ai giúp em với
Nguyên văn bởi s2_crush_s2 Xem bài viếtnhưng em làm với biến áp 15v thì tda chạy được mấy giây rồi nổ tung.điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác cho em biết là 15vac hay vdc nếu 1 15 vdc thì ok nhưng vac thì chỉnh lưu và ổn áp nó lên đến 21v tèo ngayCông ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viết15 vdc nguồn đôi cũng đã vượt mức cho phép rồi bác.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nguồn đôi dễ mà bác ISIS Professional - C__Documents and Settings_User_Desktop_tda2030.DSN_2.pdf bac cứ làm theo cái này và gắn thêm vào chân 3 và chân 5 thêm 2 cái tụ 100uf nữa chân 3 thì dầu + nối mas còn chân 5 thì đầu - nối massđiện tử là anh em của trái tim tôi
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
Hôm qua, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
Hôm qua, 06:21 -
