Tăng độ nhạy cho LED nháy theo nhạc
  • Tăng độ nhạy cho LED nháy theo nhạc
    Mình có đôi loa bị cháy treble, mua được đôi treble khác có tích hợp LED nháy khá hay nhưng khi âm lượng vừa đủ thì ko đủ áp để LED sáng, khi LED đủ áp để nháy đẹp thì âm lượng lại to quá ảnh hưởng hàng xóm
    Click image for larger version  Name:	SP1.PNG Views:	1 Size:	16.2 KB ID:	1712716
    Không biết là mắc thêm pin có OK không? (mình ko thích dùng mạch nháy vì dòng chờ nuôi mạch thì phải thay pin nhanh hơn)
    Click image for larger version  Name:	SP3.PNG Views:	1 Size:	19.5 KB ID:	1712720
    Muốn tăng độ nhạy thì lắp VU Led bằng Transistor hoặc IC, có thể thêm chiết áp tăng giảm độ nhạy tuỳ ý. Không nên lắp thêm pin như vậy!
      chào các anh chị ạ, em vừa mới tham gia diễn đàn nên không biết đăng bài viết ở đâu nên cho em nhờ ở đây chút ạ.
      các anh chị có thể cho em hỏi cái nguyên lý hoạt động của mạch này được không ạ, em mới học nên không hiểu nhiều lắm. em xin cảm ơn ạ!
        Nguyên văn bởi hnyt Xem bài viết
        Câu hỏi kiểu nhập môn như trên cần đăng ở mục sau
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...4%91%E1%BA%A7u
          Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
          Cảm ơn bạn, chỉ là mình ko muốn đi thêm dây nguồn vì đằng sau loa kín như bưng chả có cái lỗ nào mà xỏ dây cả nên phải dùng pin, mà để tiết kiệm pin nên mình nghĩ ra cách trên 😂
            Sao không bỏ bớt con diot muỗi đi. Gắn led phía trước tụ phân tần (nếu có). Nếu chưa đủ thì gắn thêm trở cho loa kêu nhỏ lại, thêm công tắc nối tắt trở khi cần kêu to. Hoặc dùng biến áp nhỏ...
            Pin thì chỉ cần 1,5V thôi. Pin 3V thì nối tiếp 2 led cho sáng khỏi cần diot hạ áp nữa.
            Ngày xưa mình cũng làm mạch 3 led với vài con trở, tụ.
            sau.ph
              Bác gắn thêm cái mạch ổn áp là xong nguyên lý như mạch ic sạc xe alfa .
                Mạch này nối thẳng vào trước tụ phân tần rồi, loa kia là loa chính đấy, dùng pin 3V vì có loại nhỏ gọn, kéo theo phải thêm 1 diode nữa để LED không bị kích sáng liên tục.
                Nhưng có lẽ chuyển sang cách khác thôi vì đã thử thì cách này LED không nháy dứt khoát
                trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
