Nguyên văn bởi tuyennhan
Xác định cực tính âm dương Tai nghe điện thoại
Dạ điều chú lo lắng chỉ thực sự có ý nghĩa khi ghép nhìu loa vào cùng 1 nguồn tín hiệu ấy ạ. Hay gặp ở những dàn loa sự kiện với những cục đẩy 2 người khênh và loa xếp thành đống. Còn nếu tín hiệu đã khác nhau thì biết làm sao được ạ kể cả khi mắc đúng nhưng tín hiệu nó ngược pha thì khác gì mắc ngược đâu ạ. Túm lại là 1 loa 1 kênh thì mắc thế nào cũng được ạ...
2 kênh khác nhau không có nghĩa là 2 tín hiệu hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa kể cả khác nhau thì hiệu ứng giao thoa cũng cho kết quả khác nhau.
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtDạ điều chú lo lắng chỉ thực sự có ý nghĩa khi ghép nhìu loa vào cùng 1 nguồn tín hiệu ấy ạ. Hay gặp ở những dàn loa sự kiện với những cục đẩy 2 người khênh và loa xếp thành đống. Còn nếu tín hiệu đã khác nhau thì biết làm sao được ạ kể cả khi mắc đúng nhưng tín hiệu nó ngược pha thì khác gì mắc ngược đâu ạ. Túm lại là 1 loa 1 kênh thì mắc thế nào cũng được ạ...
Loa sự kiện cần cường độ nên cho phép bố trí thành cụm nhất là khi đã chia thành nhóm hi lo .
Chả sao cả vì tín hiệu vào 2 kênh khác nhau , chỉ ảnh hưởng khi tín hiệu vào là mono chia ra 2 đường R-L còn có 1 số amp yêu cầu phải lắp loa R-L đúng bên để tăng hiệu ứng stereo trên thùng ghi rõ loa R hay L để lắp cho đúng .
Sai rồi bạn, trong 1 bài hát thì giọng ca sỹ, tiếng bass nằm chính giữa vì âm thanh 2 bên giống hệt nhau nên cũng coi như mono chia ra 2 đường.
Tín hiệu gốc là mono rồi nhưng được sử lý qua các thiết bị chuyên dụng để phối âm , tạo hiệu ứng như âm thanh dolby gì đó thì cuối cùng nghe thì giống nhưng lại không giống .
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCái máy đó , tôi làm hoàn thiện nhiều bộ cho 1 nhà máy sản xuất tai nghe bên Bắc ninh . Tốc độ kiểm tra nhanh , thuận tiện cho công nhân vận hành . máy đơn giản , ổn định . Mấy năm nay chưa thấy kiện tụng gì .
Toàn bộ thiết kế , tài liệu , bàn giao cho họ hết rồi . Nên nếu cần , cậu liên hệ bên đó , họ chuyển giao kỹ thuật lại cho .
Còn nếu thích , tôi xây dựng cho 1 hệ thống khác , hay hơn , hiện đại hơn . Cho phép máy tính thống kê thời gian , số lượng , năng suất , tỷ lệ sản phẩm lỗi ...
Nhưng vấn đề là cậu làm phải làm sản xuất thì mới phù hợp .
Còn các lĩnh vực khác thì không nên làm . Mất thì gian .
Không đúng, hiệu ứng đó là dạng chèn thêm chứ không phải xử lý trên tín hiệu gốc, giống như âm echo của amply thôi, hoặc suy luận đơn giản là nếu tín hiệu khác nhau thì ta sẽ nghe 2 bên 2 giọng hát riêng biệt (mặc dù cùng 1 người hát), đây cũng là cách các phần mềm thu âm tạo "đồng ca" chỉ với 1 track vocal duy nhất, mình hay nghịch các phần mềm thu âm nên hiểu rất rõ cái này.
Tiếng ca thì cả 2 bên đều có để khi đeo tai nghe hay đứng giữa 2 loa thì nghe như ở chính giữa còn nhạc cụ thì chia ra 2 bên để tăng thêm sự phân biệt phải trái nhằm trải rộng trường âm thanh chứ không tập trung 1 chỗ . Tiếng ca tuy chia 2 nhưng có 1 bên bị làm trễ hơn vài ms thì khi nghe từng loa thấy giống nhau nhưng khi đứng chính giữa hay đeo tai nghe thì nghe đầy và vang hơn .
Mang cái đó vô làm gì mình chỉ nhắc là nghe giống nhưng không giống thôi , âm thanh stereo là tổng hòa âm của 2 kênh R-L nên 2 kênh giống nhau không thể tạo thành âm thanh streo được các hiệu ứng thêm vô nhằm tăng mức độ strereo và thêm hay .
Muốn thưởng thức âm thanh strereo phải đeo tai nghe hay nghe ở vùng giao của 2 loa và cảm nhận chứ không đơn thuần là mở máy lên là có strereo , mắc sai cực loa 1 bên chỉ nghe được cái hình như là mono chia 2 cho dù nguồn phát được thu âm đúng chuẩn stereo .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMang cái đó vô làm gì mình chỉ nhắc là nghe giống nhưng không giống thôi , âm thanh stereo là tổng hòa âm của 2 kênh R-L nên 2 kênh giống nhau không thể tạo thành âm thanh streo được các hiệu ứng thêm vô nhằm tăng mức độ strereo và thêm hay .
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtXác nhận là dù đúng hay ngược cực 1 trong 2 loa cũng khó phân biệt bằng tai.
Stereo chắc phải đeo tai nghe hoặc loa và vị trí nghe phù hợp, đồng thời nguồn nhạc cũng có hiệu ứng rõ ràng.
Nếu đeo tai nghe thì hiệu ứng này rõ ràng hơn bao giờ hết, âm thanh cứ luẩn quẩn trong đầu!
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
