e tìm hiểu thì thấy mọi người nói tra dầu hỏa vào volume thì hết tiếng xột xoạt khi vặn volume. hôm qua e tra vào thì hôm nay mở amply lên lại có tiếng réo ra loa. khoảng 5 giây đầu thì bt nhưng dần dần tiếng réo cứ to lên dần. khi vặn volume xuống min thì hết nhưng nhích volume lên 1 chút là lại bị. e tắt nguồn bật lại thì hiện tượng trên lại thế. có bác nào giúp e với
tra dầu hỏa ( dầu tây) vào volume cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbác thay cái mới đi k fải cứ tra dầu mà được đâu ạ tùy thôi m bảo bác ra chợ tìm hàng bán đồ cũ tìm 1 cái của japan cỡ 15k / 1c về vặn tẹt ga k lo sột soạt
Sột soạt khi vặn mình nghĩ là bị bẩn thôi, mình cũng vừa lau xong chiết áp âm ly bây giờ êm ru. Hình như bạn đã cho quá nhiều dầu nên lau khô dầu thừa tránh trường hợp dầu nối các cực với nhau dẫn đến tiếng réo sau đó lấy một ít bông có cho dầu nhờn vào (đủ ẩm thôi nhé) rồi dùng tăm tre đưa vào giữa chổi quét với vòng điện trở,thông qua khe hở trên chiết áp, không dùng các vật cứng tránh hỏng vòng điện trở, quay chiết áp nhẹ nhàng vài lần là ok. Đề phòng trường hợp bông gòn thích ở lại chơi với chiết áp thì nên buộc sợi chỉ vào.
Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbác sắm 1 lọ RP7 xịt vào xem có hết k tr m toàn tháo nắp sắt ra vs rồi chấm dầu luyn vào dùng cũ được ( nhược điểm hay bám bụi ) khuyên bác nên thay mới chợ có bán loại chiết áp bi dùng bềnđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nếu dùng RP7 xịt mà không đỡ vote thay chiết áp. Dầu hỏa không ai cho vào chiết áp màng than cả. Vớ vẩn hỏng kéo dính bột than thì reo réo là bình thườngBy three methods we may learn wisdom:
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
