Closeddddddd đã tìm ra lỗi
Vấn đề với Mosfet amply Class D dùng IC IRS2092
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtQuay cái clip thử bo gắn con cũ và con mới gửi chỗ bán khiếu nại chứ làm gì nữa .
Nguyên văn bởi Asthased Xem bài viết
Không có cách nào khác à bác, cái này sếp em đưa ra và bắt em tìm cách khắc phục chứ đổi được thì nói làm gì nữa
Linh kiện mua bên Mỹ từ những nhà cc có uy tín đều được trợ giúp để sử dụng lk đúng nhất dù chỉ mua vài con và đổi trả với lý do chính đáng . Thế nên mình nghĩ ct bạn mua lk tàu giả mỹ bán trên ebay hay amazon rồi . Con mos này bán bên mình cũng nhiều bạn bỏ tiền túi ra mua vài con tháo máy và vài con thường về thử và báo lại kết quả cho sếp là đơn giản nhất để xác thực lỗi lk .
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThì rõ ràng là lỗi l8nh kiện rồi, cách khắc phục là thay con chất lượng hơn, hay đổi lại cho nhà sx
Sao lại khẳng định được là do linh kiện bác nhỉ? Nếu mất tiếng do mosfet thì chỉ có 2 khả năng, 1 là fet ngưng dẫn, ko có điện áp ra loa, 2 là fet dẫn bão hoà, có điện áp ra loa nhưng không có dao động. Vậy cơ chế nào mà tự mosfet gây ra được điều đó?
Gợi ý cho bạn kia, có thể test thử Rds của con mos cũ và mới ở vài tần số đo khgác nhau, và test cả các tụ Cgs, Cds nữa, chắc sẽ thấy khác nhau nhiều.
thì bạn ấy đã thử dùng 1 bo CS, dùng mos mới thì có vấn đề, thay mos cũ vào thì ok, nguyên nhân là mos còn gì nữa. Nếu vẫn 100% là hàng chính hãng như trước thì khả năng lô mos đó bị lỗi trong quá trình sx như nồng độ tạp chất không đúng chả hạn, dẫn đến Rds cao hơn tiêu chuẩn, chạy CS cao bị quá nhiệt, ngắt mạch. Mình từng mua 10 con IRF840 nhìn ngoài y chang chính hãng nhưng đo Rds thì tới gần 3 ôm chứ không phải 0.55 ôm như datasheet.
- 1 like
Đúng rồi mạch này có bảo vệ quá nhiệt, khi quá nhiệt sẽ ngắt mosfet công suất nuôi nguồn xung > dẫn đến mất nguồn cấp cho IC 2092 và mất dao động tại Mosfet 4227. Nhưng mà thường quá nhiệt sẽ ngắt xong đến khi nào nguội tầm khoảng 1-5 phút mới cho khởi động nguồn lại. Đằng này mình bị ngắt ngay con fet 4227 khoảng thời gian ngắt chỉ khoảng 0,5s đến 2s rồi hát tiếp, y như có thak DJ nào ngồi chà đĩa vậy đó.
Còn chân mute chỉ là chế độ bảo vệ loa của irs 2092 (tạo độ trễ khi vừa cắm nguồn, rút nguồn, rút jack tín hiệu bất ngờ không làm loa phát ra tiếng bụp bụp, xè xè).
Nguyên văn bởi Asthased Xem bài viếtĐúng rồi mạch này có bảo vệ quá nhiệt, khi quá nhiệt sẽ ngắt mosfet công suất nuôi nguồn xung > dẫn đến mất nguồn cấp cho IC 2092 và mất dao động tại Mosfet 4227. Nhưng mà thường quá nhiệt sẽ ngắt xong đến khi nào nguội tầm khoảng 1-5 phút mới cho khởi động nguồn lại. Đằng này mình bị ngắt ngay con fet 4227 khoảng thời gian ngắt chỉ khoảng 0,5s đến 2s rồi hát tiếp, y như có thak DJ nào ngồi chà đĩa vậy đó.
Gắn dao động ký vào 2 chân G xem trong lúc mất âm có mất xung không?
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
