Chào các bác,các bác cho em hỏi với em co thằng bạn bảo nhượng lại cho con Ampli Accuphase E303 tuy nhiên nó lại ko có dây nguồn của amply nó nó chế ra 1 dây nguồn khác lại cắm vàounswitched thì không biết có vấn đề gì không ? các bác cho em xin ý kiến với.
Nguyên văn bởi takedasaburo Xem bài viếtChào các bác,các bác cho em hỏi với em co thằng bạn bảo nhượng lại cho con Ampli Accuphase E303 tuy nhiên nó lại ko có dây nguồn của amply nó nó chế ra 1 dây nguồn khác lại cắm vàounswitched thì không biết có vấn đề gì không ? các bác cho em xin ý kiến với.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtkhi ngắt nguồn vào amp mà rút phích ở đầu kia thì không vấn đề gì , amp này dùng dây nguồn giống dây nguồn cho desktop cắm vào cái ổ cắm phía dưới ổ đang dùng đó .
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
