Amply jarguar pa 203iii rò điện DC ra loa, không đóng rơle
  • Amply jarguar pa 203iii rò điện DC ra loa, không đóng rơle
    Amply jarguar pa 203iii của mình 1 vế bị rò điện DC ra loa (khoảng -3V), vế phải khoảng -0,6V, rơle không đóng. Mình đã đo hết linh kiện trên bo cs, không thấy con nào hư. Đã thay hết transistor nhưng vẫn bị rò DC. Rơle khi cách ly công suất vẫn đóng bình thường.
    Mong mn giúp đở.
    Bạn đo lại nguồn cấp xem có chênh nhau không và khi tháo cs ra áp kích 2 nhánh có cân không nếu đúng cả thì trans cs pnp có con bị rĩ cần đo kiểm lại các mối nối với thang đo lớn .
      Đo rồi bạn. Áp bằng nhau. Giờ tiếp tục kiểm tra lại mấy con trans. Chắc thay thêm lần nữa quá bạn
        Nguyên văn bởi Lehuy1021 Xem bài viết
        Vậy đo áp kích chân b 2 bên xem có cân không nếu cân điểm giữa ra 0 volt thì gắn 1 cặp cs vào thử chỉ khi tốt mới gắn hết .
        Amp này giá của nó mua được amp , vang và mixer rời mạnh và bền hơn nhiều .
        Lehuy1021 Tìm hiểu thêm về Lehuy1021
          hôm nay, 14:51
          hôm nay, 14:39
          hôm nay, 14:28
          Hôm qua, 20:26
          Hôm qua, 12:32
          20-02-2025, 11:52
          Cái khó bó cái...
          19-02-2025, 23:05
          19-02-2025, 21:27
