Trong 1 hệ thống karaoke không có chống hú, khi tăng volume của Mic hoặc Master lên đến 1 ngưỡng nào đó sẽ bị hú. Giả sử đang sử dụng loa 8 ohm và bắt đầu bị hú, khi thay loa 4 ohm vào ta chỉ phải vặn volume lên 70% so với mức cũ mà vẫn đảm bảo công suất, nghĩa là sẽ giảm hoặc hết hú phải không nhỉ?
Trở kháng loa và Mic hú
Vặn volume là tăng công suất ra loa đấy thôi heheNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtVẩn hú thôi trừ khi tăng cs loa và máy lên .
quay đi thì người hát lại không cảm nhận được tiếng treble của loa, chỉ người ngồi trước loa mới cảm nhận được heheNguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtHi. Em nghĩ là nếu ở ngoài trời thì quay hẳn loa ra hướng k bị thu của mic ấy. Không thì chỉnh vài thông số của bộ RPT, DLY cũng tạm ổn. Nhưng không hết hoàn toàn 💯% volume đâu ạ.
hóng thêm cao nhân chia sẻ. Hi
Mình hiểu nguyên lý đó nhưng mình nghĩ khi gain thấp thì vòng lặp tự kích sẽ nhanh chóng bị dập tắt heheNguyên văn bởi heront Xem bài viếtHú là hiện tượng tự kích (Khi mic phát lại chính âm thanh mà loa phát ra), nên thay loa không phải cách giải quyết vấn đề.
Vậy thì loa hú to nữa , hú là tới ngưỡng của giàn đó rồi có chỉnh thế nào củng đở hơn tí , thay amp và loa khác cs lớn hơn hay tăng thêm amp và loa hoặc sử dụng bộ chống hú mới là giải pháp đúng .Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Amp cs lớn mở volume nhỏ tiếng nhỏ nhưng có lực hơn amp nhỏ .Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtAmpli công suất lớn mà vặn volume nhỏ thì chả khác gì ampli công suất nhỏ.
Ampli công suất lớn mà vặn volume lớn thì nó hú to hơn ampli công suất nhỏ.
Đúng rồi nhưng ngưỡng hú nó cũng ở mức cs cao hơn nhiều .
Hôm qua, 00:05 -
