Trong 1 hệ thống karaoke không có chống hú, khi tăng volume của Mic hoặc Master lên đến 1 ngưỡng nào đó sẽ bị hú. Giả sử đang sử dụng loa 8 ohm và bắt đầu bị hú, khi thay loa 4 ohm vào ta chỉ phải vặn volume lên 70% so với mức cũ mà vẫn đảm bảo công suất, nghĩa là sẽ giảm hoặc hết hú phải không nhỉ?
Trở kháng loa và Mic hú
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtVẩn hú thôi trừ khi tăng cs loa và máy lên .
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtHi. Em nghĩ là nếu ở ngoài trời thì quay hẳn loa ra hướng k bị thu của mic ấy. Không thì chỉnh vài thông số của bộ RPT, DLY cũng tạm ổn. Nhưng không hết hoàn toàn 💯% volume đâu ạ.
hóng thêm cao nhân chia sẻ. Hi
Nguyên văn bởi heront Xem bài viếtHú là hiện tượng tự kích (Khi mic phát lại chính âm thanh mà loa phát ra), nên thay loa không phải cách giải quyết vấn đề.
Vặn volume là tăng công suất ra loa đấy thôi hehe
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtAmpli công suất lớn mà vặn volume nhỏ thì chả khác gì ampli công suất nhỏ.
Ampli công suất lớn mà vặn volume lớn thì nó hú to hơn ampli công suất nhỏ.
Đúng rồi nhưng ngưỡng hú nó cũng ở mức cs cao hơn nhiều .
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
