tôi xài loa bluetooth loại nhỏ ,mổi khi bật nó phát ra câu tiếng Anh thông báo là sẵn sàng kết nối ,xin hỏi các bạn có cách nào bắt nó im miệng lại không ,vì khi ban đêm muôn nghe nhạc ,bật nó lên thì nó cứ oang oang nghe rất khó chịu,cám ơn các bạn
loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báo
Loa Bluetooth có nhiều loại, tùy theo thương hiệu hoặc không có thương hiệu mà có nhiều cách khác nhau để tắt lời chào, lời nhắc nhở. Bạn hãy thử 1 trong các đề xuất sau đây, có thể may mắn phù hợp với loa của bạn. Trong lúc thao tác hãy đảm bảo rằng loa đang bật:- Nhấn và giữ nút Mode 5 giây, loa sẽ chuyển ngôn ngữ. Sau đó buông tay rồi lặp lại đến khi tắt tiếng.
- Nhấn và giữ các nút + và nút - đồng thời cho đến khi bạn nghe thấy "voice prompts off" là tắt. Sau đó buông tay rồi lặp lại cho đến khi bạn nghe thấy "voice prompts on" là bật.
- Giống cách 2 khi tắt, nhưng để bật lại thì khác: Nhấn và giữ các nút - và nút Play/Pause đồng thời. Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng loa đang kết nối và bạn nghe tiếng "beep" thay vì tiếng nói.
- Giống cách 2 khi thao tác nhấn và giữ, nhưng ta dùng nút - và nút Play/Pause để tắt và dùng nút + và nút Play/Pause để bật.
- Nhấn và giữ nút Bluetooth (là nút có ký hiệu Bluetooth) cho đến khi bạn nghe thấy "voice prompts off" là tắt. Sau đó buông tay rồi lặp lại cho đến khi bạn nghe thấy "voice prompts on" là bật.
- Gần giống cách 5, chỉ khác là: Nhấn 2 lần thật nhanh nút Bluetooth.
- Nhấn đồng thời các nút MF (là Multi Function) và nút - để tắt. Lưu ý: Nhấn nhẹ, không giữ. Sau đó nhấn đồng thời nút MF và nút + để bật.
- Tắt nguồn loa Bluetooth trước. Nhấn và giữ nút - trong khi bạn bật nguồn và nhả nút - khi bạn nghe thấy "sound prompts off" là tắt. Sau đó tắt nguồn loa Bluetooth, rồi nhấn và giữ nút + trong khi bạn bật nguồn và nhả nút + khi bạn nghe thấy "sound prompts on" là bật.
- Tải ứng dụng trên CH Play có tên kiểu như "tên thương hiệu" Connect, sau đó tắt bằng ứng dụng đó.
- Can thiệp vào mạch: chân Mute ic, loa, nếu có jumper connector thì đổi, hoặc dùng mạch trễ...
Bổ sung:
Với Loa Bluetooth có nút MF nhưng nút Volume chỉ có 1 nút (nút nhấn được, di chuyển qua 2 bên được) thì nhấn và giữ các nút MF và Volume đồng thời 5 giây. Bạn nghe thấy "voice off" là tắt, "voice on" là bật.
- 4 yêu thích
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtLoa Bluetooth có nhiều loại, tùy theo thương hiệu hoặc không có thương hiệu mà có nhiều cách khác nhau để tắt lời chào, lời nhắc nhở. Bạn hãy thử 1 trong các đề xuất sau đây, có thể may mắn phù hợp với loa của bạn. Trong lúc thao tác hãy đảm bảo rằng loa đang bật:- Nhấn và giữ nút Mode 5 giây, loa sẽ chuyển ngôn ngữ. Sau đó buông tay rồi lặp lại đến khi tắt tiếng.
Cái bọn thiết kế loa bluetooth cũng có giỏi ,nhưng mà cái phần volume thì thiết kế thuộc về họ Ngu .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCái bọn thiết kế loa bluetooth cũng có giỏi ,nhưng mà cái phần volume thì thiết kế thuộc về họ Ngu .
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
