bác nào có sơ đồ nguyên lí mạch amply của loa vi tính post giùm
  • bác nào có sơ đồ nguyên lí mạch amply của loa vi tính post giùm
    chả là em có mua một bộ loa vi tính của Trung Quốc(mua tại công ty Hoàng Cường hẳn hoi đấy) nhưng được một thời gian thì loa Bass tự nhiên thấy rè quá.Nay sẵn có cái load Bass 5W, 8 ohm và có cái vỏ của nó em muốn làm 1 bộ loa mới, bác nào có sơ đồ nguyên lý của mạch trên thì post giúp em!
    Cám ơn trước!
    Loa rè thường do col loa bị chạm đế nam châm, thay loa hoặc quấn lại hết rè.
    Trường hợp bạn mua mới chỉ việc bốc nguyên mạch sang loa mới là xong
    Còn sơ đồ nguyên lý thì cũng không có gì:
    Gồm:1) một mạch công suất, loa vi tính thường dùng TDA2030 (tra kíu datasheet) và một mạch lọc siêu trầm (có nhiều nơi trong diễn đàn này bàn tới rùi) để làm cho loa sub kêu
    2) 2 hoặc 4, 5 mạch công suất nữa cho mỗi kênh loa vệ tinh tùy dòng loa, cũng dùng TDA .. cả, chỉ khác ở mạch lọc trung hay treble thôi.
    Bạn hãy lục trong mục điện thanh này đọc hết xong là làm 1 bộ loa Made in TULUC thôi
    Chào thân.
      Nguyên văn bởi tasvn Xem bài viết
      Chào thân.
      nếu bê nguyên cái mạch của nó sang thì không ổn, mạch cũ của nó dùng loa có 4 ohm, nhưng loa mới của em 8 ohm cơ.
      Nếu có mạch tích hợp thành 1 bộ amply thì hay quá chứ chắp ghép có vẻ như hơi cầu kì, lại dễ nhầm lẫn.
        ai có sơ đồ thì post lên đi nói dài dòng quá mìh cũng không hiểu đâu
          bạn lên google search TDA2030 , con này dễ làm , nhưng mình e cái loa 5W ko chiu nổi em nó .
          Thân
          Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
            cậu không bê cả bộ mạch sang thì cậu có thể tách tín hiệu đầu ra của cái loa sud sau con 4558 ở trước bộ khuyếch đại của cái mạch cũ ấy rồi cậu chuyển sang mạch khuyếc đại mới cậu có thể dùng sò để đạt được công suất lớn hơn không cậu có thể dùng TDA2030 đơn với công xuất 15w mọt con không câu dùng mạch cầu với công xuất 35w không cậu có thể dùng mạch khác mà cậu sẵn có, còn đối với các loa vệ tinh thì quá đơn giản rồi.
            chúc thành công.! chào thân ái.
              mình mổ cái microlab 2.1 mua tại hoàng cường(tại hp) thì nó có 2 IC TDA2030A( 2 kênh và 1 sub)-nhưng công suất loa dùng chỉ có 5W.Thế mà chịu nổi mới hay chứ-hahaha
                bạn làm theo cái này này, nếu ko biết sơ đồ chân ic TDA2030 mình pót tiếp cho
                Ốm bệnh vì điện tử
                Nhẵn túi vì DIY
                ĐT: 0975660533
                  cam on nhung e ko hieu no dung nguon bao nhiu vay?e nhin ko ro
                    Nguyên văn bởi vuvuct Xem bài viết
                    cái này dùng nguồn 15V là đẹp nhất , sau nắn lọc cầu qua tụ cho 20V -0 -20V
                    về 2030 có nhiều cách lắp linh kiện tùy theo yêu cầu về hệ số khuyếch đại, bạn tham khảo dưới này
                    Ốm bệnh vì điện tử
                    Nhẵn túi vì DIY
                    ĐT: 0975660533
                      2030 a
                      Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
                      cái này mình đã sửa chút lắp dễ , kêu to, ko bị rè, lắp theo đúng datasheet kêu nhỏ do hskd nhỏ
                      Ốm bệnh vì điện tử
                      Nhẵn túi vì DIY
                      ĐT: 0975660533
                        chang thay chan con tr4558 dau ca
                        son12c2hp Tìm hiểu thêm về son12c2hp
