Hàng độc đây 350W.
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Ban tinh rap mach cong suat 100w dung so hay mosfet?neu don gian thi dung so B688 va D718 nhu cac Ampli tren thi truong hien nay. Muon rap cho hay thi dung so A1943 va C5200 cua toshiba hay kho hon la mosfet 2Sk1058 va 2SJ162 cua Hitachi.Mua tu nguon cho that lon, khoang 22000MF/63V,dung bien ap xuyen khoang 600w cho moi kenh la du suc vuot qua 100w.Toi da rap mach cong suat khoang 100w roi, nhung dang gap kho khan o phan mach pre-ampli va mach master day, chuc ban thanh cong. A ma ban can j tu lam mach in, ngoai cho nguoi ta ban PCB rat nhieu mua ve roi can chinh la vua y, vua khoe lai do ton cong, chuc ban thanh cong.Toi khong phai la dan chuyen nghanh dien tu, toi la sinh vien chuyen nghyanh Anh Van nen chi biet co the, ban tu tu tham khao nhe!Co le chi Lan Hương hay anh Đình Văn giúp bạn sẽ tốt hơn, nhung họ khong chu y den bai viet cua ban dau, toi cung hoi moi nguoi nhung dau ai them giai dap,buon qua
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết- Xét DC thì mạch nguyên thủy của susunhut không cân bằng, điện áp T2 /Vb = 0V (chính là điện áp DC out của Op-Amp) T2 --> chạy lớp ... C.
- Có thể thay đổi mạch một cách trực quan dễ hiều hơn bằng cầu phân áp dùng 2 điện trở Rk1 = Rk2 = 150 Ohm. Ta thấy rõ ràng T2/ Vb = 0,4V và T3/ Vb= - 0,4V --> hai transistor của cặp bổ phụ T2 + T3 chạy lớp AB cân bằng. Mạch chỉnh sửa dưới đây :
- R21 = 150 Ohm / 5W làm nhiệm vụ hồi tiếp áp nghịch về E của T2 + T3, góp phần quyết định để ổn định điểm "0" của ngõ ra, làm sao bỏ đi được ?
Anh Văn xúi bậy không à.
Thân ái.
Lan Hương.
Bây giờ mình post thêm cái nữa nhờ các bác góp ý và hoàn thiện nó. Cái này công suất 100W, âm thanh nghe cũng hay lắm, mình thích ở tiếng bass sâu và khoẻ. Khi nào mọi người sữa chữa xong, bác nào thích làm thì email cho mình, mình gửi layout về làm chơi...! email: susunhut_1010@yahoo.com
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi vanlinhcp Xem bài viếtTheo mình thì anh Văn chẳng xúi bậy đâu lắp kiểu của av thì công suất sẽ khỏe hơn một chút vì không có phản hồi âm còn ngõ ra = 0 quyết định ở ngõ ra ic ảnh hưởng từ mạch phản hồi âm vào chân 2 ic nhưng lắp kiểu này k có r hồi tiếp ở chân E thì đèn cs nóng lắm
Không những nóng mà còn ... chết nữa.
Thế nào mới là dại hở trời ??? Nguyendinhvan là ... dại nhất còn gì ? Hay là vanlinhcp muốn tranh phần ...dại đó ?
Lan Hương.
Bạn cứ vào trang www.electronics-lab.com co nhieu mạch KD lắm có cả mạch lên tới 600 W . Mình thấy bài của mọi người trong diễn đàn cũng có một số mạch pót từ trang này ra chứ đâu . /nhớ PM cho mình nhe .*khi nào bạn làm mạch chạy được ngoan lành*.
Chúc bạn thành côngKhông biết làm sao nói được nhiều
- 1 like
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtĐó chính là cái xúi dại nhất trong những cái dại.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtTrên diễn đàn hình như các bác toàn làm loa công suất có thể chơi nhạc ở ngoài trời thì phải,chẳng bác nào chịu cho em mạch như em mong muốn cả. Chán thật!!!., Tớ khuyên thật :" Nếu bạn nào mới bắt đầu làm mạch loa và chỉ chơi trong gia đình thì hãy làm mạch theo dataset của TDA7294 ", tui thấy cái mạch đó nghe rất hay ,linh kiện đơn giản và lại dễ kiếm nữa, (chỉ cần 3 con trở 22k,1trở 10k, 1 trở 680 Om ,vài con tụ 22u, 2 tụ 104, 2 tụ nguần 4700u (> càng tốt, bass càng trắc), TDA7294 và 1 nguần đôi > 15V (nguần > công suất càng > hình như max 100W thì phải),nếu bạn nào cần mạch Layout để in mạch theo phương pháp ủi thì gửi mail cho tui, tui gửi cho, mạch do tui tự vẽ có vẻ đầy tính khoa học, trong gọn và đẹp mắt. Hehe!!!!|
Lan Hương.|
Nguyên văn bởi client86112 Xem bài viếtAi giúp tôi cách làm một cái loa nhỏ chỉ vừa nghe làm cho máy tính được Không Tôi Muốn Tự Làm một cái tăng âm cho loa như lao chạy bằng điện thế 12v thôi công suất đủ nghe là được rồi.Chạy cho máy tính thôi.
Nguyên văn bởi susunhut Xem bài viếtĐa số các loa vi tính đều dùng con TDA2030, dễ thực hiện, điện thế từ 6V đến 24V (24V thì nghe tốt hơn, nhưng phải tản nhiệt tốt, <12V thì không cần tản nhiệt), mạch đơn giản, cấm vào là chạy, âm thanh nghe được, hồi mới chơi mình cũng làm con này, bây giờ nhiều ampli rồi nhưng vẫn còn nghe cho máy tính, nó đang wánh cặp 15cmbass+1mid+1treble. Xem file kèm theo là data của TDA2040, TDA2030 cũng giống hệt như vậy.Attached Files
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
