Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
  • Nếu thích làm thì có j` thắc mắc cứ liên hệ mình qua số máy:0945180207
    mình ở sài gòn rảnh thì đi uống cafe chơi củng được hj hj.........!!!!!!!!!!!
    ==>> cám ơn . Mình ở Quảng ninh .
    cap cong suat d718 va b688 => nghe chẳng ra gì đâu bạn ơi ??
    Mình biết có cặp 2SC2922 và 2SA1216 , VÀ CẶP 2SC 3264 và 2SA 1295 . Công suất cao tầm 200W đấy . 2 con này xuất sứ từ nhật bản . ok
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • mình có một vấn đề cần các bác júp với
      co ai biết cấu trúc lệnh chuẩn của cổng IDE CD ROM ko?
      vd như lệnh play= 1001001..... j` đó lệnh net,stop,open,close...
      dung` con pic 16f877a kiểm tra các key (tự tạo ra) rùi xuất dử liệu ra cổng IDE dể điều khiển cái cdrom như một cái đầu đĩa thực thụ...........
      Giúp mình với mình đang cần gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      • cho em hỏi kỹ hơn về âm ly của chi "hay tiền bối Lan Hương".
        như online_60 nói : "Nếu mạch này sử dụng thay transisto C2244/A970 , tầng thúc dùng loại MJE340/350, và khuếch đại CS dùng MOSFET sẽ cho âm thanh ra mượt hơn."
        có thể giải thích kỹ hơn và vẽ mạch dum cho em được ko ạ.vì em đang thiết kế 1 mạch khuếch đại OCL đơn 55W,mà đây là lần đầu tiên em thiết kế mạch.là đồ án đầu tiên nữa.
        mong được sự giúp đỡ của mọi người.
        em cám ơn!
        • chị lan hương ơi
          chị lan hương post tiếp phần mạch nguồn và mạch treble - bass đi chị, em muốn làm mạch đó thử, làm lần đầu tiên nên em mong chị giúp
          • bac nào cho em mạch 12V (nguon accu xe honda) , cong suất khoang 30-40W , có chỉnh bass. em dang dinh lắp thêm mấy đồ giải trí trên xe. thanks mấy pác nhìu
            • Nguyên văn bởi baolinh_82 Xem bài viết
              e có một cái amp nó thiết kế 8 sò, nhưng chỉ lắp 2 sò cho mỗi kênh. có lần e lắp thêm sò thì chỉ cần nhích volume là sò nổ luôn. vậy có cách nào để lắp thêm sò mà ko bị cháy ko? mạch dùng nguồn đối xứng 45v, tụ lọc 4 con 20000mF
              Bạn phải phân cực cho chân B & E ở các sò bằng các R giống nhau !(B theo B,E theo E)
              MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
              CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
              • Nguyên văn bởi 0976 Xem bài viết
                Với nguồn 12v chỉ có dùng LA4440 ,vừa rẻ tiền ,ít cồng kềnh ,ít ngốn dòng ,vừa "la" to!
                • lắp mach này ko chay?
                  anh em xem có sai chỗ nào ko ?
                  • Nguyên văn bởi thogia Xem bài viết
                    mà cho em lun cái mạch đi. em là dân không chuyên nên cũng chỉ tự mày mò ráp thôi,còn cái mạch thì em chịu. thanks.
                    • tôi làm mạch khuếch đại công suất nó chạy rất tốt . còn mạch điều chỉnh âm lượng tại sao nó bị nhiễu quá ko dùng được . anh em nào có mạch apli hay hoặc chỉnh âm lượng tốt thì post lên cho mọi người nhé . thân chào các pro !
                      Đời sương gió !
                      • Nguyên văn bởi laohac0321 Xem bài viết
                        Bác nói vấn đề chung quá minh` làm sao giúp được>>>>>
                        nhiểu mà thế nào mới được
                        thường thì mạch âm sắc bị nhiểu là do thiếu mass hay các giá trị điện trở ko thích hợp thui kiểm tra lại các thông số và nối mass thêm cho thân của biến trở áh là ok liền!!!!!!!hi hi thử đi nếu ko dược nữa thì chiều nay tôi về post cai mạch lên cho ráp thử
                          Bạn ra cửa hàng bán linh kiện điện tử ,hỏi mua miếng mạch chạy IC LA440 rửa sẵn, trong đó có sơ đồ lắp ráp luôn ,nếu không rành về linh kiện điện tử bạn có thể nhờ họ lấy giúp .Chúc bạn thành công!
                          • Nếu mạch này sử dụng thay transisto C2244/A970 , tầng thúc dùng loại MJE340/350, và khuếch đại CS dùng MOSFET sẽ cho âm thanh ra mượt hơn
                            hik hik, mình dùng mấy loại này mua ở chợ trời rồi, chất lượng tệ lắm, c2240/a970 thì còn tạm được, tuy nhiên mình không dám chắc là loại linh kiện này có "low noise" như DataSheet nói hay không. Còn MJE340/350 thì lắp vào là thấy tiếng nó đuối ngay. MÌnh đành phải đi lùng Sd668/SB648 hàng bãi, lắp lên thấy âm thanh khác hẳn. Còn MOSFET, nếu xài 1 đôi OK. Nhưng mắc song song vài cặp thì phải chọn theo cặp đó (mua khoảng chục đôi, chọn ra 2 đôi có đặc tính giống nhau nhất lắp vào mạch). Nói chung là mua hàng ngoài chợ trời toàn hàng TQ cả, dân mình đâu có dùng hàng chính hãng đâu: 1 đôi sò giá tới hơn chục đô; 1 đôi kích là 1.5 tới 2 đô.
                            • ai co mach ampli 100w thi gui len cho anh em tham khao nhe
                              • nếu bạn o TP HCM thì ra Nhật Tảo mà mua mạch khuếch đại công suất loại nào cũng có từ 20w===> vài nghìn lận
                                NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
