Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
  • có bác nào bị khi để vol music 1/5 và vặn vol master xuống hết ( về 0) thì vẫn có tiếng nhạc ra loa nhưng nghe nhỏ. khi vặn vol music về 0 thì hết ( ko nghe gì nữa)
    mình chỉ bị khi xài TL082 thôi khi thay bằng 4558 thì ko bị.
    các bác có cách nào xài TL082 mà không bị ko
    • e là dân cơ khí nhưg cũng mê về topic ráp dàn âm thanh này lắm, e có con amly đầu ra 2 thùng hà, giờ e đi mua thêm 1 bộ công suất + nguồn, về lấy tính hiệu đầu vô chung với bộ công suất cũ được không các bác.có làm cháy nó không các bác? e đang quan tâm vụ này lắm, bác nào biết tư vấn dùm e. thank các bác..
      • Nguyên văn bởi binhluc45 Xem bài viết
        ý bác là sao ? đấu kiểu gì ? bác vẽ cái hình sơ sơ để anh em còn hinh dung nổi mà tư vấn chứ :P
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        • ý e là e đi mua thêm 1 bộ công suất + nguồn, về lắp song song với cái công suất cũ được không ak.
            OK chứ sao
            • các bạn cho mình hỏi? mình có cái main BTL 16 sò nó ra SP- và SP+ nay mình muốn nối nó với 4 cái loa ( để như hai kenh A và B) . bên R mình nối 1 loa vào SP- và mass , loa thứ 2 vào SP+ và mass , còn bên trái mình nối tương tự cho hai loa còn lại dc ko
              Khi đó SP- của R và L hai loa đó mình đặt song song nhau bên trái và phải còn SP+ của R và L mình đặt xa hơn và cũng để tương tự
              vì theo mình biết BTl là do hai main cs OCL mà ra. nhưng trên giấy ghi là ko dc lấy mass ra loa
              • Có Bác nào chỉ em mấy cái mạch lọc nhạc dễ nhất , mà nghe trung thực là dc rồi thanks !!
                  Không được ! Công suất ra phụ thuộc điện áp nguồn và điện trở tải ! Hai hệ thống công suất rời không thể đấu song song nhau vì các linh kiện công suất hai mạch rời nhau hoạt động không đồng bộ gây hư hỏng linh kiện . Bạn chỉ có thể ráp bộ lặp ( kéo tải có trở kháng thấp) hoặc dùng tầng công suất có sẳn làm tầng kích cho mạch công suất sau !
                  • Nguyên văn bởi sniper13 Xem bài viết
                    nghe trung thực thì không cần dùng bộ lọc !
                    • Nguyên văn bởi tonyqwerty Xem bài viết
                      Nếu mạch BTL bạn có thể làm như vậy nhưng phải đi lại mass từ nguồn đến trạm nối loa mới và dây mass phải đủ chịu tải loa vì đề phòng trường hợp không cân bằng tải của 2 kênh ! Bạn nối như vậy về mạch điện là đấu nối tiếp 2 loa vào SP- và SP+ có mass giữa !
                      • Nguyên văn bởi hoang_chuong Xem bài viết
                        Chắc không??
                          trên thị trường board am thanh thì có 3 hãng là nghe ok là Song Mã (Phương Nam cũ) , Hảo Mi và Hiếu . hai thằng cuối thì chuyên về công suất lớn nhiều hơn như Hảo Mi board CS Max của nó có trên thị trường là BTL 1200W( 32 Sò), còn DT Hiếu thì Max của nó là OCL 2500W ( 52 Sò) .
                          mình cũng đã dùng hai thằng này rồi BTL thì cho công suất gấp 4 lần ( bass có lực hơn), cho nên bạn ráp để nghe nhạc nhẹ thì ocl còn KOK và dance thì BTL mà quất
                          nhưng em thấy bo hảo mi hoặc hiếu sài nguồn +- 35 v ,không biết đánh có lực ko nhỉ?
                          Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
                          • không nhất thiết là +-35V (30VAC) , nhà mình đã dùng BThe 15A là 35Vac , 18A và 20A là 38Vac ( +-53V), và 25A là 42Vac = +-59V, thì dc hết cho những board từ 32 sò trở xuống, còn 40 và 48, 52 sò thì xài dc tới 45Vac đó = +- 63Vdc..
                            nguồn đôi nghe có lực hơn vì nó là kiểu của NHật còn của Mỹ là nguồn đơn ( xài mass tụ ra loa suy ra nó cũng là nguồn đôi nhưng do mass tụ ko ổn định nên bị chênh áp do đó bass nó có làm sao đó nhất là nghe nhac vũ trường )
                            • Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                              Chắc không??
                              đương nhiên ! Nếu muốn nghe trung thực !
                              • đúng như bạn hoang_chuong nói cái gì muốn nghe trung thực nhất thì ko nên dùng bộ lọc , vì bộ lọc là lọc những cái gì dư hay do người chỉnh nó muốn cắt bớt hay thêm vào
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
