mail mình la lphongan@yahoo.com , bạn có thể gửi cho mình một mạch in TDA7294 để tham khảo và test thử không, cảm ơn bạn nhiều nhé, tiện thể cho mình hỏi mạch Bass Tress đầu ra là mình nối vô đầu vào của mạch TDA7294 phải không bạn, còn đầu ra của TDA7294 là nối vào Loa phải không bạn... một lần nữa xin cám ơn bạn nhiều nhé.
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtTrên diễn đàn hình như các bác toàn làm loa công suất có thể chơi nhạc ở ngoài trời thì phải,chẳng bác nào chịu cho em mạch như em mong muốn cả. Chán thật!!!., Tớ khuyên thật :" Nếu bạn nào mới bắt đầu làm mạch loa và chỉ chơi trong gia đình thì hãy làm mạch theo dataset của TDA7294 ", tui thấy cái mạch đó nghe rất hay ,linh kiện đơn giản và lại dễ kiếm nữa, (chỉ cần 3 con trở 22k,1trở 10k, 1 trở 680 Om ,vài con tụ 22u, 2 tụ 104, 2 tụ nguần 4700u (> càng tốt, bass càng trắc), TDA7294 và 1 nguần đôi > 15V (nguần > công suất càng > hình như max 100W thì phải),nếu bạn nào cần mạch Layout để in mạch theo phương pháp ủi thì gửi mail cho tui, tui gửi cho, mạch do tui tự vẽ có vẻ đầy tính khoa học, trong gọn và đẹp mắt. Hehe!!!!
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBạn đọc bài thế nào ấy nhỉ.
Anh chị em "đổ hết gan lòng và các thứ" để vẽ khá nhiều mạch ampli trong luồng này đó thôi. Đơn cử như của hientnguyen và cả Lan Hương nữa.
Ráng đọc lại xem nào.
Thân ái.
Lan Hương.
Tiện thể cho em hỏi luôn mạch em 1 con TDA2030 1 loa ra nhưng không có bass, vậy em có thể dùng mạch nào để thêm bass và với mạch ấy thì mắc vào mạch TDA như thế nào, và với cái loa đó khi lắp thêm mạch bass thì chỉ phát ra tiếng bass hay vừa có tiếng nhạc với tiếng bass
Mong chị hướng dẫn em với ,em mới tập tành làm mạch Loa kinh nghiệm còn non kém lắm xin được chỉ giáo nhiều...Em cxin cảm ơn.
Các bạn nào thich DIY thì mình có 1 mạch Amply CS cỡ 100W (loa 4Ohm)
Dùng chỉ 1 cặp FET : IRF540 & IRF9540 ------------> 20k / 1cặp (bán lẻ ở Nhật Tảo)
Tầng vi sai và kích FET đùng transistor C1815 & A1015
Điện trở, tụ điện, tản nhiệt, v..v..
=> giá tiền cho bo mạch này chỉ dưới 50k.
Nguồn +/- 40V (Tăng phô 30V đôi, nắn lại thành gần +/- 40V) ----> 50k->80k một cục 5A.
Mình lắp và xài cả năm rùi, chạy ổn, nghe cũng tốt (BASS ấm, treep trong trẻo vì FET hay hơn BJT)
Đặt biệt là mạch này kéo nổi loa 2Ohm nha.
Mình mắc 3 cái loa vào chung 1 ngõ ra: 1Full đôi (2củ loa 4tâc') 1Full đơn 4tâc' và 1Full 3 tâc' ==> 2Ohm, V-out tại loa ~7V (V-in ~500mV)
Nếu chỉ đánh 1loa Full đơn 3 tấc thì V-Out ~18V (V-in ~500mV) cái này mình đo thực tế bằng VOM đo'.
Tản nhiệt có gắn quạt nhỏ 5V => chỉ âm ấm thôi.
ĐÂY LÀ SƠ ĐỒ MẠCH CHO MỘT KÊNH THUI NHA
ĐÂY LÀ HÌNH MẠCH HOÀN CHỈNH NÈ (bé tẹo teo 12x15Cm ^^!)
MẠCH NÀY MÌNH LÀM CHO 2 KÊNH LEFT & RIGHT
Chỉ cần làm 2 mạch y như vậy thui hihi
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ VUI VẺLast edited by cvhp; 12-08-2012, 23:52..
Nguyên văn bởi quan0186 Xem bài viếtgio em dang can lam mot mach khech dai am thanh( mach ampli) ne` cac' bac' dup em thiet ke mot cai mach ampli 8W (lon hon 8W cung dc) day la` do` an mon hoc cua em do' mong cac' bac' dup do?Vọc sĩ, nghiệp dư...
Mạch CS dùng IRF 540 và 9540 của mình đã nâng cấp lên 8 con FET cho mỗi kênh.
Quấn lại cái tăng phô 35V - 20A ( hết 700 nghìn hjx hjx )
lọc nguồn bằng 12 tụ 10.000uF 60V ( 30 nghìn 1 tụ )
Chơi cho sướng tai mà èo ọt túi..
Giờ mình oánh 1 Cặp loa Full đôi ( 2 củ bass 4 tấc + 1 trebb 725 cho mỗi loa ) của thằng MASU - China
Đúng là sướng cái lỗ tai, nghe rầm rầm lun.
cái Shematic vứt đâu mất rùi, giờ pót cái layout trước cho các bác ngía nhé
bửa nào rảnh vẽ lại cái shema rùi up cho anh em nào thích nghịch thì làm cho vui.
Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtem thay cac bac rap amply hay wa em cung xin dong gop 1 chiec amply KARAOKE 2.1 do khong co dieu kien lam mach nen em mua mach cho nhanh..hi.....va chiec loa Sub em tu dong[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54587[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54588[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54589[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54590[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]54591[/ATTACH].
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
