Nguyên văn bởi nongdanfo
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtmạch này khá tốt đấy bạn, những ampli xịn thời xưa thường dùng sò sắt như vậy k đó, nhưng nó là sò còn jin k
sò Nhật tảo thì... hihi
Linh kiện ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.
Nhưng cấu trúc sơ đồ, thông số linh kiện mới quan trọng.
Nguồn cấp cũng ảnh hưởng không nhỏ.
Tặng các bạn schematic của Ampli Yamaha nguyên bản của Nhật.
Cái khó là tìm kiếm linh kiện.
Các bạn tìm linh kiện tương dương lắp thử và cho ý kiến lên diển đàn nhé.
Power Amplifier Yamaha.pdf
Nguyên văn bởi toiyeuamli Xem bài viếtnếu muốn cho ampli mạnh thi phải sử dụng tụ 63v 10000u hoặc mạnh hơn
Nick của bạn khá hay. Yêu ampli là một chuyện và hiểu chức năng của nó lại là chuyện khác. Như yêu một cô gái ýBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi hbc Xem bài viếtLinh kiện ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.
[ATTACH]59986[/ATTACH]
Người thiết kế một máy khuếch đại âm thanh chỉ cần đi sâu về chuyên môn là có thể chế tạo lại amp dựa trên cái sơ đồ có sẵn. Nếu bạn có trong tay những linh kiện tốt hơn của hãng cộng với kiến thức thì chắc amp Nhật kia chưa có chất âm hay hơn bạn tự DIY dựa trên sơ đồ của họ.By three methods we may learn wisdom:
"Tất cả đều ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh chứ không đơn cử là mỗi vấn đề linh kiện.
Người thiết kế một máy khuếch đại âm thanh chỉ cần đi sâu về chuyên môn là có thể chế tạo lại amp dựa trên cái sơ đồ có sẵn. Nếu bạn có trong tay những linh kiện tốt hơn của hãng cộng với kiến thức thì chắc amp Nhật kia chưa có chất âm hay hơn bạn tự DIY dựa trên sơ đồ của họ."
Ampli đang chạy thì mức tiêu thụ dòng điện không ổn định đâu, có lúc dòng chạy qua loa la 1A, 5A, nhưng cung có lúc là 10A, phát 1 tiếng trống dòng qua loa có thể là 15A.
1 Ampli 100W trong 1 khoảng thời gian ngắn nào đó có thể tạo ra 1 công suất 1000W nhờ lượng điện tích tụ trong tụ điện.
Tụ điện nguồn trong amply rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng âm thanh đặc biệt là âm trầm.
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtTất cả đều ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh chứ không đơn cử là mỗi vấn đề linh kiện.
Suy cho cùng thì sản phẩm mình ra sẽ thích hơn. hihi...
1,Nguyên văn bởi hbc Xem bài viếtAmpli đang chạy thì mức tiêu thụ dòng điện không ổn định đâu, có lúc dòng chạy qua loa la 1A, 5A, nhưng cung có lúc là 10A, phát 1 tiếng trống dòng qua loa có thể là 15A.
2,Nguyên văn bởi hbc Xem bài viết1 Ampli 100W trong 1 khoảng thời gian ngắn nào đó có thể tạo ra 1 công suất 1000W nhờ lượng điện tích tụ trong tụ điện.
3,Nguyên văn bởi hbc Xem bài viếtTụ điện nguồn trong amply rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng âm thanh đặc biệt là âm trầm.
Ai thua vụ này trả tiền trà đá..ý quên trà nóngBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết1,
Tiếng sét cũng ngốn mắc năng lượng ngang bằng tiếng trống trên cùng âm lượng bác à.
2,
Bác dựa vào thực tế nào chứng minh mạch điện 100W đưa ra CS 1000W nhờ tụ điện?!! Tôi xin tôn bác làm thầy do trình độ tôi có hạn
3,
Cái số 2 được chứng minh thì điều 3 là điều phải chứng minh hj hj. Tuy nhiên tôi có thể chứng minh với 2 mẫu AMP thương mại hay DIY bất kỳ: Chưa chắc amp sử dụng tụ nguồn dung lượng lớn cho chất âm (đặc biệt là dải trầm) đã chắc gọn uy lực hơn amp có dung lượng tụ nguồn thấp hơn!!
Giữa tiếng trống và tiếng sét tần số khác nhau, và đương nhiên là tiếng sét tần số cao hơn, trở kháng của loa đối với tiếng sét cũng cao hơn.
như vậy tiếng sét ngốn nguồn ít hơn.
2.
Bác này xem không kỹ câu tôi nói rồi, lần sau nhớ xem kỹ nhé.
3.
- Lý thuyết Ampli 100W/kênh sẽ chạy nguồn +-20V, loa 4 ohm, P=20*20/4=100W
- Nhưng thực tế Amlpi 100W/kênh sẽ chạy nguồn khoảng +-65V. Xét trong khoảng thời gian rất ngắn 1 tiếng trống (biên độ dương) xuất ra +64 V chạy qua loa -> P=64*64/4=1,024W.
(Tụ điện sẽ phóng 1 lượng điện để tạo ra công suất đó, sau đó sẽ được nguồn cấp nạp lại. Nhưng nếu chúng ta mở lớn tụ điện không có thời gian để nạp lại gây sụt áp, sẽ nghe tiếng ù xoay chiều...)
-> Nếu tụ nguồn không đủ lớn sẽ làm méo biên độ ngay.Last edited by hbc; 31-01-2013, 16:54.
Công suất thật = U2/R vẫn là lý thuyết mà bác. Hiệu suất mạch cực tốt may ra còn được 80% của 100W, lại gặp cái loa 86dB thì cái 100W kia còn bị dìm tới mức nào?!!
Vậy nếu ra 1000W thì loa có chịu nổi không? Thứ nữa mức thanh áp thực tế của 100W và 100W khác nhau là điều hiển nhiên. Nếu vậy thì cái Ampli thương mại nhà em khi ra tiếng trống trong bản The Mass chắc phải 2000W!!! Gấp 3 lần công suất cực đại của nhà sản xuất đưa ra
Tụ dung lượng lớn sẽ mất thì giờ để nạp đầy sau khi phóng điện nhưng có cách để thỏa mãn tiêu chí dung lượng đủ lớn thời gian nạp không kéo dài để mức âm lượng lớn mà tiếng không méo biên độ.
Bác cũng giải thích hộ tại sao Amp classA cần tụ nguồn hàng trăm ngàn uF mà classAB không cần thiết mức đó?Last edited by phuong.hng; 01-02-2013, 01:42.By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCông suất thật = U2/R vẫn là lý thuyết mà bác. Hiệu suất mạch cực tốt may ra còn được 80% của 100W, lại gặp cái loa 86dB thì cái 100W kia còn bị dìm tới mức nào?!!
Như bác nói thì 20% sẽ tiêu tán để tỏa nhiệt, nhưng tổng công suất của nó cũng phải đủ 100W.
- "Vậy nếu ra 1000W thì loa có chịu nổi không?" -> 1000W này chỉ tiêu thụ trong khoảng thời gian rất ngắn nên sẽ không ảnh hưởng đến loa.
- "Tụ dung lượng lớn sẽ mất thì giờ để nạp đầy sau khi phóng điện nhưng có cách để thỏa mãn tiêu chí dung lượng đủ lớn thời gian nạp không kéo dài để mức âm lượng lớn mà tiếng không méo biên độ." -> Ở đây mình chỉ nói trong giới hạn 100W.
- "Bác cũng giải thích hộ tại sao Amp classA cần tụ nguồn hàng trăm ngàn uF mà classAB không cần thiết mức đó?" ->Đối với Ampli A dòng điện chạy mạch công suất liên tục và ổn định cho dù có tải hay không tải nó cũng tiêu thụ điện. Cho nên khi dùng điện xoay chiều 50Hz biến áp thường nó sẽ gây ù 50Hz nếu tụ nguồn không đủ lớn. Nếu bác dùng ắc qui cấp nguồn cho Ampli A thì không cần thiết tụ nguồn lớn đến vậy. Bác cứ thử đi sẽ hiểu.Last edited by hbc; 01-02-2013, 14:05.
Mãi mới thấy bác nói đến cái quan trọng. Còn Hum-noise thiếu gì cách triệt nó mà không ảnh hưởng chất lượng âm thanh. Mình muốn xem ở đay có bá nào cao nhân ẩn danh để học hỏi kỹ kơn những vấn đề đã đưa ra.
Người ta chỉ thích giới hạn cái biến áp nguồn. Còn cách cổ điển mà chả mấy ông ks nào làm được đó là chỉ dùng cuộn cảm và mạch lọc không cần b/a nguồn nhưng có thể tạo ra bộ nguồn hiệu suất >200% và tốt hơn b/a cách ly. Bác làm thử chưa? Và bác cũng đừng nghĩ là có gió ở đây nhé.By three methods we may learn wisdom:
Có lẽ ta nên chấm dứt vấn đề đã xào nấu lần thứ n tại chuyên mục điện thanh này và quay lại bắn chém chất lượng và kỹ thuật lắp ráp đi các bácBy three methods we may learn wisdom:
Ampli muốn mạnh, thứ nhất là tăng phô nguồn trên 20A chỉ cần lọc qua 6 tụ 10.000uF là đủ, nếu lắp thêm nhiều chỉ tăng chi phí mà tác dụng k hơn là mấy.
Còn amp Switching thì dòng cấp của cục nguồn ấy đến ~25A, mà bạn thấy trong đó chỉ có 1 cặp 68.000uF mà thôi. nên muốn làm amp tốt phải làm tốt cả nguyên toàn bộ từ transformer, tụ, mạch, sò .....
Nguyên văn bởi hbc Xem bài viết1.
2.
3.
Biên độ tiếng sét (hight freq) và tiếng trống (low freq) như nhau thì ta nghe độ lớn loa phát ra gần như nhau.
chỉ có đo bằng occiloscope mới thấy được, đo bằng cái đồng hồ kim thì... bó chiếu
CS của mạch ấy là 100W, nguồn +-20V, loa 4 ohm, P=20*20/4=100W
Nhưng khi bạn nâng áp lên nguồn khoảng +-65V thì CS mạch đã k còn gọi là 100W nữa, mà cao hơn nhiều, có thể đạt 1000W, thì đánh áp ra loa +-64 là đúng, nhưng đây là mạch CS 1000W chứ k phải là mạch 100W
CS của mạch là tính trên điện áp cao nhất cấp cho mạch. Chẳng lẽ tui làm mạch với 30 cặp sò 5200/1943 chạy áp +-80v, giờ tui gắn vào nguồn +-20, rồi bảo mạch này chỉ có 100W ?!?!?! chấp nhận dc k?!
Nếu mạch 100W nguồn +-20V, loa 4 ohm mà đánh ra được 1000W thì tôi tôn bạn làm sư phụ.
Còn về việc méo biên do tụ là k chính xác, tăng phô nắn ra +-65V, dòng của em nó đạt 35A, thì mạch bạn đánh ra với áp 64V => 64/4=16A, oánh 2 kênh là 32A, vẫn dư 3A, chỉ cần lọc = 4 tụ 10.000uF 100V là đạt.
Nếu dòng của T.phô bé quá, VD 20A, bạn phải lắp nhiều tụ để tích trữ điện năng, xem như 10 tụ 10.000uf nhé, vì vậy mà trong tích tắc có thể xuất ra hơn 32A (20A của tăng phô cấp trực tiếp, 12A do tụ phóng ra), nhưng nếu xuất liên tục trong 1s thì mất hết nguồn dự trữ, dòng cấp hiện tại thì k đủ vì 20A của tăng phô xài kạn kiệt, còn đâu mà tích vào tụ nữa => nghẹt mũi là tất nhiên, nếu bạn nói xài càng nhiều tụ càng tốt. nhiều tụ dung lượng nhỏ mắc // thì nạp và phóng nhanh hơn tụ có dung lượng lớn, 30 tụ 10.000uf. vậy thì nó tích nhiều điện thật, nhưng 3s đánh liên tục thì lại mất nguồn dự trữ ấy, và nghẹt mũi típ. k lẽ mở máy vài s rùi tắt vài s, rùi mở lại vài s sao?
Khi dùng tụ ta cũng phải tính toán sao cho nó vừa ổn áp (50Hz) vừa tích 1 lượng điện để xuất ra nhanh khi tăng phô chưa đáp ứng kịp, và cũng phải phối hợp với tăng phô, CS của sò nữa.
Cho nên Amp CS mạnh, đánh ra điện áp cao trong thời gian dài mà tiếng trong trẻo, chắc chắn, nghe thấy lực mạnh, còn nếu làm amp để đánh ra cái phình trong tích tắc. thì dùng tăng phô 1A + 10 tụ 10.000uf là quá dư...Last edited by cvhp; 01-02-2013, 23:15..
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
