Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtvậy là em lên biến áp lơn lên hả anh mà lên biến áp bao nhiêu ,nguồn ra nhiêu v mới được zậy anh
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtphải làm biến áp mạnh lên , áp bao nhiêu là tùy theo bo mạch công suất thiết kế ,có thể quấn 37vacX2 hoặc 40vacX2 , còn dòng thì tính toán biến áp mà quấn cho đầy khe , dòng thứ cấp khoảng 7A-9A là được , nếu tụ lọc có nhiều thì phân làm 2 mạch nắn và lọc mỗi bo (kênh) 1 bộ diode và tụ lọc riêng , từ thứ cấp biến áp ra 2 đường , mỗi đường vào 1 cầu diode và 2 tụ lọc đưa vào 1 bo công suất là đạt .chứ mắc tụ kiểu như trong hình là không đạt đâu , tốn kém mà nhiều nhược điểm .
Nguyên văn bởi KentSmile Xem bài viết7 -> 9A ?. E nhìn thấy mạch mỗi kênh bác lắp 6 sò ( 1943 , 5200 ) nếu theo datasheet thì 1943 100W ( coi 1 cặp là 150W ) 6 sò 450w ??.. 2 kênh 900W ??.. nguồn 42vdc Theo em là bác lên lắp BA 15 - 20 A.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó thể bác chưa nắm rõ biến áp nên nói vậy , và cách tính công suất trên số sò của ampli kiểu của bác có vẫn đề rồi đó ! còn tôi nói dòng thứ cấp ra 7A-9A là bao nhiêu W rồi , cứ cho là 40vac đôi =80v X9A =720W , nói thật quấn dây cho được 9A/40v đôi không phải chuyện đùa đâu bác ơi . chứ đừng nói đến 15A hoặc 20A .
Nguyên văn bởi KentSmile Xem bài viếtEm biết là nguồn đôi. nhưng bác bảo không quấn đc 15 - 20 A là thế nào . phụ thuộc vào lõi , dây. ?.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì tất nhiên là nó phụ thuộc vào lõi sắt và kích thước dây rồi , 15A-20A với 40v đôi thì lõi sắt phải có công suất từ 1200w đến 1600w , chứ cái lõi nhỏ thì sao mà nhét dây cho vào hết được .
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh Quocthaibmt ơi cho em hỏi tí em lấy cái lỏi xuyến của ổn áp hitachi 1kw đang tín quấn lại để vào amply của em có được không anh và cuộn dây của nó để vậy hay tháo ra bỏ hết và chỉ em cach quấn dây cuộn dây 220 dây bao nhiêu cuộn 49+- dây bao nhiêu cuôn 15+- dây bao nhiêu và bao nhiêu vong 1 vol chỉ em với và hình của em nó đây và được nhiêu ab[ATTACH]85151[/ATTACH][ATTACH]85152[/ATTACH][ATTACH]85153[/ATTACH][ATTACH]85154[/ATTACH][ATTACH]85155[/ATTACH]
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh Quocthaibmt ơi cho em hỏi tí em lấy cái lỏi xuyến của ổn áp hitachi 1kw đang tín quấn lại để vào amply của em có được không anh và cuộn dây của nó để vậy hay tháo ra bỏ hết và chỉ em cach quấn dây cuộn dây 220 dây bao nhiêu cuộn 49+- dây bao nhiêu cuôn 15+- dây bao nhiêu và bao nhiêu vong 1 vol chỉ em với và hình của em nó đây [ATTACH]85151[/ATTACH][ATTACH]85152[/ATTACH][ATTACH]85153[/ATTACH][ATTACH]85154[/ATTACH][ATTACH]85155[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới số đo như vậy thì không tính chính xác được , nhưng cái lõi ổn áp đó vẫn giữ nguyên dây quấn cũ , lấy 2 mối dây ra (mối dây đơn là đúng) dùng giấy dầy lót toàn bộ phần dây cũ , quấn chồng lên trên bằng dây mới , dây nhôm cũng được vì là quấn thử , quấn 30 vòng rồi đưa 2 đầu dây ra , sau đó cấp điện vào 2 dây vào , đo 2 dây ra xem được bao nhiêu volt , rồi lấy số vòng dây chia cho số volt là ra tỷ lệ vòng/volt , sau đó nhân số vòng đó với áp cần thiết là sẽ được số vòng cần thiết , mạch này nên dùng 37vac đôi là hợp lý, nếu muốn mạnh thì nâng lên 40vac đôi . quấn lõi xuyến này rất mất thì giờ , nhưng xài lại ngon ít bị nhiễu ù , chỉ tội to quá , không bỏ vào vỏ máy thông thường được .
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtcái lỏi củ của nó còn 2 đầu dây lấy nó làm điện vào hả anh,còn dây 40đôi đóa em nên quấn dây bao nhiêu hả anh 1.5ly không anh? nguồn đôi tức là 40+- hả anh .40+- thí dụ la em quấn đủ 40v rồi cho ra 1 dây làm mass rồi lấy 1 đầu mas đó quấn tiếp sao cho ra 40 vol nua là được hả anh như hình [ATTACH]85161[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđúng là quấn như vậy rồi , mà dây có đường kính 1,5mm thì dòng mới có 7A thôi ,muốn dòng 10A thì quấn dây 1,80mm, muốn dòng 15Amper thì phải dùng dây có đường kính 2,1mm , dây này mà quấn thì phải đeo bao tay vải zin mới chịu nổi
em nên quấn dây bao nhiêu vả lại cục xuyến của em quấn tối đa bao nhiêu a zậy anh 1 lần quấn 1 lần khó quấn cho hết tối đa ab luôn hj
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtvậy muốn 20a hoặc 30a
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
