Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh ơi cái biến áp của em quấn 48v ac nắng ra tụ nó lên 65v dc vậy mấy cái tụ 63v của em còn sài được không anh và có cách nào sài được tụ 63 v không anh
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới áp 45vac thì sau nắn lọc khá cao phải dùng tụ 80vdc mới chịu được , chứ dùng tụ 63v thì có ngày nghe pháo nổ đó
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtkhông có cách nào sài tụ 63v được hả anh em tính câu nói tiếp 2 tụ lại rùi gắn vào mà hok biết có được không hả anh? kiểu chân + qua - rồi lấy chân +- kia câu vào bo em bỏ chân +-giữa nối với nhau có đc kg vậy anh
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkiểu nối nối tiếp tụ thì dùng được , nhưng trị số của tụ sẽ bị giảm còn một nửa thôi , thí dụ 2 tụ 10.000uF/63v khi đấu nối tiếp thì thành tụ 5000uF/126v . cách này thì không hiệu quả mấy , trừ khi không mua được tụ khác thì mới làm thôi .
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtgiảm 1 nũa hix mà anh ơi trong cái ampli mình nên dùng bao nhiêu tụ hoặc bao nhiêu uf mới ok a?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthông thường người ta cứ tính 1000uF cho 10w công suất ra , nếu dùng nguồn đôi thì 2 tụ 500uF , cứ vậy mà tính lên thôi , ampli 200w thì dùng 2 tụ 10.000 uF , là tạm được rồi , cái chính là biến áp phải cấp đủ dòng cho mạch thì mới ổn định được , chứ biến áp yếu dòng thì thay tụ nhiều cũng chẳng hiệu quả bao nhiêu đâu .
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtthank anh nhưng cái amply của em được nhiêu wat vậy anh mạch để 410w nhưng có tới đc nhiêu wat đó không anh
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh Quocthaibmt tình hình là em tính gắn diot mà không biết con nào nhiều ab anh chỉ giúp em với nguồn của em như vậy gắn diot bao nhiêu ab mới được hình mấy em nó
[ATTACH]85789[/ATTACH]
Nguyên văn bởi haminhthai Xem bài viếtcác anh cho em hỏi linh kiện này là gì vậy ạ [ATTACH=CONFIG]85798[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông nhìn thấy được gì cả bạn à !Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtnhìn mờ quá chắc là con tụ gốm
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
