Tầng kích thì tùy khoảng vài chục mA, tầng CS thì tùy chế độ làm việc mà để từ vài chục tới vài Ampere
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi dothiem Xem bài viếtCó bạn nào dùng con TDA 7294 chưa? theo lý thuyết con này quá hoàn hảo, sử dụng ít linh kiện, chất lượng, tính năng, công suất quá phù hợp cho dân nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.
Bạn đọc bài thế nào ???
Nguyên văn bởi sailokiss Xem bài viếthix... đọc 11 trang ma` chẳng tìm được mạch nào. cho minh` xin cai' mạch nao` dễ rap', nhỏ gọn nghen. công xuất càng cao càng tốt, linh kiện dễ mua. hehe cam' ơn nhìu
Anh chị em "đổ hết gan lòng và các thứ" để vẽ khá nhiều mạch ampli trong luồng này đó thôi. Đơn cử như của hientnguyen và cả Lan Hương nữa.
Ráng đọc lại xem nào.
Thân ái.
Lan Hương.
Đúng là bàn luận về AMPLI như thế này thì không hiệu quả . Các câu hỏi có sự chênh lệch quá nhiều về kiến thức khiến cho nội dung luôn bị phá vỡ .
Kết quả là chất lượng bàn luận luôn bị Re-set .
Tôi dự định sẽ lock luồng này lại và mở nhiều luồng chuyên môn hơn để nội dung được bàn luận chuyên sâu hơn . Tất cả các câu hỏi kiểu Re-set trong các luồng đó sẽ bị del .
Không biết như vậy có hợp lý không .
Các bạn cho ý kiến !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtĐúng là bàn luận về AMPLI như thế này thì không hiệu quả . Các câu hỏi có sự chênh lệch quá nhiều về kiến thức khiến cho nội dung luôn bị phá vỡ .
Nên quy hoạch Pre-Amp; Power-Amp; Equalyser; Magic Sound v.v... thành các luồng riêng thì hiệu quả hơn anh ạ.
Anh mở đi, em "bám trụ" một hay hai luồng giúp anh.
Thân ái.
Lan Hương
Nguyên văn bởi longcuong Xem bài viếtXin Hoi Ai Co Mach Nguyen Li Cong Suat Am Li Dung 4 So Thi Cho Tiu De Xin Voi
Nguyên văn bởi susunhut Xem bài viếtcó cái này, IC1 dùng cái gì cũng được, miễn sao nó là 1cỏng Opm.
Mạch này bị sai hai điểmChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi vdgiap Xem bài viếtko bít hình náy có lên được không????khi nghe xong 1CD
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtMạch này bị sai hai điểm
Nguyên văn bởi susunhut Xem bài viếtRất mong được sự chỉ giáo của bác nguyendinhvan về hai điểm sai trong mạch
- Trong mạch, Op-Amp IC1d khuếch đại tín hiệu ngõ vào. Với cách chạy trong mạch thì nó phải được cấp nguồn đối xứng và không phảỉ là +/- 40V. Có lẽ là điện áp này đã có ở các tầng trước nhưng do cắt riêng tầng công suất nên điện áp đó không được thể hiện ở đây.
- T1 (BD139) làm nhiệm vụ phân cực cho cặp bổ phụ đối xứng T2 (BD139) và T3 (TD140) --> điện áp tĩnh của B/ T2 cần phải lệch dương Ube / T2 (theo chế độ chạy lớp B hay AB). Do điện áp tĩnh ở C / T1 là 0V --> điện áp ở E / T1 lệch về điện áp âm (-) --> T2 và T3 sẽ chạy sai đối xứng.
Vì vậy ngã ra của Op-Amp IC1d cần có tụ điện Ck ngăn cách DC .
- Ngoài ra, để T2 và T3 đối xứng thì điện trở R17 và R18 phải tương đồng, ở đây ghi nhầm trị số R17.
Nói chung mạch thiết kế khá tốt, tổng trở xuất âm cao, thuận tiện dùng cho nhiều loại, cỡ loa.
Lan Hương mạn phép bổ sung sơ đồ mạch hộ bạn.
Thân ái.
Lan Hương.
Cảm ơn LH đã đóng góp ý kiến.
-Con IC mình để vậy là cho mọi người chủ động sử dụng Op-Amp, theo kiểu "mình nhớ là trong cái xó nào đó mình còn 1con Op-Amp" hiii... mang ra mà dùng cho đỡ tốn kém, nếu đã vậy thì điện áp cấp cho nó tùy vào con Ic mình dùng thôi.
- Cái tụ Ck mình không nghĩ đến, kiến thức còn "trẻ".
- R17 ghi nhằm.
- Mình làm cái này rồi: Op-Amp là NE5532 (nguồn +/-15V cho IC), T1 và T2 là KSE340, T3=KSE350, T4,T5 là cặp 2SC2922 và 2SA1216. Định mắc song song thêm 1cặp nữa và tăng điện áp +/-48V mà hong biết có ổn không? Nhờ các bác góp ý.
- Không có tụ Ck, vẫn chạy tốt, nhưng T2,3 hơi nóng. hong biết cái tụ Ck có phải là nguyên nhân không? Để thử xem.
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
