Nguyên văn bởi trong.khung
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
xin các bác giúp em amli jarguak model spa-203n..chạy fet' sk1016.....tình hình là tháo 1 vế bị hư thì hát bình thường.....cứ gắn fet' sk1016 vào là vừa đóng lơre là đứt liền....fet' chết sạch 2con luôn. em bị nướng hết 6 cặp rồi.... mong các bác tư vấn giúp
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]80293[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80294[/ATTACH]
xong em đã cải thiện được tiêng bass chắc và ấm rồi nhưng sao em thay tăng phô vào lại bì tiếng sì sì khi volum tói7 còn thấp hơn thì khhong bị và bị có 1 bên nguồn mới hà nguồn củ thì không có có cach nào trị được tiếng sì sì ở loa của cái nguốn mới không zậy mấy bác và sao em hát khoảng 15phuts mà sao miéng nhôm tảng nhiệt nó nông quá hà
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtxong em đã cải thiện được tiêng bass chắc và ấm rồi nhưng sao em thay tăng phô vào lại bì tiếng sì sì khi volum tói7 còn thấp hơn thì khhong bị và bị có 1 bên nguồn mới hà nguồn củ thì không có có cach nào trị được tiếng sì sì ở loa của cái nguốn mới không zậy mấy bác[ATTACH=CONFIG]80334[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]80335[/ATTACH] và sao em hát khoảng 15phuts mà sao miéng nhôm tảng nhiệt nó nông quá hàhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtbác thử tìm 1chỗ thích hợp trên Amply rồi bắt ốc ,nối mass giữa 2nguồn vào đấy, minh thấy Amply nao mở to cũng đều có tiếng xì xì trừ Amply xin. họ thiết kế có độ ồn thấp.. còn mở 15phut mà tấm tản nhiệt nóng có thể do tấm tản nhiệt hơi mỏng,hoặc do bác phối hợp trở kháng loa không đúng,,, bây giờ bác tháo hết loa ra chỉ đấu 1cai loa trở kháng 8 ôm mở khoảng 20phut xem có nóng không..hi vì em thấy bác co mấy cái loa em sợ bác đấu song song với nhau cho nên trở kháng loa sẽ giảm suy ra sẽ nóng sò công suất.
Chúc mừng bác có âmly khủng.
Bác lấy 2 tụ gốm to như ngón tay ghi 104 đấu song song tụ nguồn xem hết tiếng xì ko?
Theo thjển ý của em bác chơj bjến áp thế ko ổn. Kiếm cáj bjến áp xuyến to to tầm 8 đến 10kg là đủ cho 2 kênh. Mạch chợ 3 cặp 1kênh là khá mạnh.
Mở trong gja đình thừa công suất
Tản nhjệt quá nhỏ và mỏng. Thay cá to dầy hơn tí
Nój chung muốn to, khỏe thì nó cũng to và nặng thêm.
Tụ nguồn dùng được cũng tầm 150k 1 cặp . Em nój gjá thợ. Vì em đj hỏj ng ta nój thế. Chơj loạj 10.000uF/ 100V cho lành.
Còn tụ xịn gjá nó chát lắm
Nếu tụ tháo máy thì thợ nó cũng quất 200k / cặp ..
Góp vui với bác cái biến áp xuyến em mới quấn dở .. xong sơ cấp dây 1,2 ly.. lõi nặng 8,2 kg.
Và tấm tản nhiệt ... nho nhỏ của emLast edited by nongdanfo; 21-12-2013, 13:33.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChúc mừng bác có âmly khủng.
Em DIY vườn thôj.
Vâng. Nốj ở bo nguồn chứ đâu.
Vụ ổn áp bác ko dùng đc đâu. Em nếu là bjến áp đổj đjện thì được. Cáj này dây nó xước hết trơn rồj.
Lõj bác ra hàng sắt vụn. Đầy. Gjá rẻ cân ký. Bác mua 1 cục ngon về đây em xúj dạj tjếpNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtEm DIY vườn thôj.
Nguyên văn bởi vickyvu0684 Xem bài viếtMình nghĩ cũng nên xem lại cái mạch lọc. Bác có dùng 4558 k ? À, bác thử đảo mạch lọc kênh này qua kênh kia xem (mục đích xác định do công suất hay mạch lọc)
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
