Sao nhiều người giỏi võ mồm quá nhỉ ?! đố bác nghe ra giữa 2SC2922 nhái và 2SC5200 xịn chính hãng !!!
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nghe ra hay không chắc phải kiểm định trên mạch điện thực tế và hệ thống phối ghép nghe thử (nguồn âm , loa, kiểu mạch, chất lương linh kiện của mạch công suất mà bạn định thử..)By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtCái Amply mình tự tay ráp lấy 16 em 2SA 1943 - 2SC 5200 (Cái nằm ở dưới bên trong) sử dụng từ năm 2004 tới giờ chưa bị xi nhê gì
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtkhoe của hixCông ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtHix... có chi đâu mà khoe bác ui. sắp xếp cho nó đẹp tí thôi Còn cái đáng để khoe nó ở đây: http://www.newstyleclan.net/dangcapcuaban.com.xls (kho sim hàng chục tỷ của em đấy).
Hay lại sắp bán loa đây..??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLão này khoe sim là chính ấy mà ..
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtLão giàu thế!! Mình chỉ có mỗi con cục gạch đáp chuột không xước hix hixCông ty chuyên mua bán các mạng
các bác giúp e, e đang nhận sửa con ampli YAMAHA HTR-5830 (có ảnh kèm theo), cấp nguồn cho máy nếu không cắm tín hiệu thì rơ le đóng bình thường, nhưng khi gắn tín hiệu vào từ cổng DVD hay các cổng khác chỉnh Volume lên khoảng +1 dB là ngắt rơ le ngay (ngắt lun rơ le nguồn) chưa kịp nghe được âm thanh loa (nhưng để Volume nhỏ dưới 0dB thì vẫn có nguồn bình thường nhưng ko có âm thanh ra), sau đó mở lại vẫn lên nhưng rơ le công suất vừa đóng là mất nguồn, e ko rành về ampli loại này lắm và chưa biết bắt đầu sửa từ đâu, xin ý kiến của a e, thanks
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtcác bác giúp e, e đang nhận sửa con ampli YAMAHA HTR-5830 (có ảnh kèm theo), cấp nguồn cho máy nếu không cắm tín hiệu thì rơ le đóng bình thường, nhưng khi gắn tín hiệu vào từ cổng DVD hay các cổng khác chỉnh Volume lên khoảng +1 dB là ngắt rơ le ngay (ngắt lun rơ le nguồn) chưa kịp nghe được âm thanh loa (nhưng để Volume nhỏ dưới 0dB thì vẫn có nguồn bình thường nhưng ko có âm thanh ra), sau đó mở lại vẫn lên nhưng rơ le công suất vừa đóng là mất nguồn, e ko rành về ampli loại này lắm và chưa biết bắt đầu sửa từ đâu, xin ý kiến của a e, thanks
Nguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viếtviệc đầu tiên là phải xác định được kênh l hay r bị lỗi (phần công suất ) bằng cách đo áp ngay tại ngõ ra loa nằm trên mạch , ngay tại chân sò hoặc ic lai , khi bật máy kim nhích lên rồi trở về 0v , khi cho tín hiệu vào , và tăng dần lên kênh nào mà kim lên cao đến lúc rơ le bảo vệ hoạt động là kênh đó bị hư , ta cô lập kênh hư ra để tìm linh kiện gây hư hỏng , thường là các tụ liên lạc bị rò rỉ nặng , khi có tín hiệu khá lớn thì làm sai chế độ của các tầng sau , làm cho sò chạy bị lệch , lưu ý đến các cặp transistor khuếch đại đầu tiên và các mạch dòng hằng của nó(mạch cấp dòng).
Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết[ATTACH]82252[/ATTACH][ATTACH]82252[/ATTACH][IMG]la4485[/IMG] em có con ic LA4485 dịnh lắp mạch âm ly như trên.các bác giải thích cho em 1 số thứ em k hiểu nhé (chân số 8 là +5v nghĩa là nối vào nguồn 5v à?+Vcc dùng nguồn bao nhiêu vôn?chân số 10 là MUTE nối vào đâu?tụ điện ghi 100p nghĩa là gì?)em cảm ơn trước nhé
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
