Nguyên văn bởi dpdat567
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Các bác cho em hỏi xíu, em có nhặt đc 1 sơ đồ Gainclone LM3886 trên 1 trang diy nước ngoài, và mọi người ráp đều chạy ok, em cũng mày mò giặt là cái mạch in lụm lặt trên đó, ráp xong thì nó chạy ok, cơ mà khi em để cái amply dưới sàn ( em ở gác sàn gỗ dán ) thì nó ko sao, cơ mà em đặt trên bàn vi tính thì loa bị ù ù, em đã thử nối tập trung mass vào vỏ sắt, nhưng vẫn ko cải thiện được, xin các bác cho em ít lời khuyên
cho em hỏi em ráp amply mạch của hảo my so 1943 và 5200 rap xong bên phần công suất thì êm ru còn ráp mạch music của sởn tùng vào thì nó bị xì xì khi vặng volum master lên giúp em cách sử lý tiếng xì xì đó .em đã tách bo echo va mic ra hết mà củng bị em nghi là cach bo music master có vấn đề thank các bác nhiềuLast edited by trong.khung; 08-02-2014, 22:32.
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtcho em hỏi em ráp amply mạch của hảo my so 1943 và 5200 rap xong bên phần công suất thì êm ru còn ráp mạch music của sởn tùng vào thì nó bị xì xì khi vặng volum master lên giúp em cách sử lý tiếng xì xì đó .em đã tách bo echo va mic ra hết mà củng bị em nghi là cach bo music master có vấn đề thank các bác nhiều
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnguyên nhân gây ra xì xì thì có nhiều, nghe mô tả thì cũng chịu , nhưng có vài điểm cần chú ý là phần nguồn 15v đến ổn áp 12v cần làm thật kỹ , nếu như mạch được ổn áp bằng 7812/ 7912 thì nhiễu vẫn còn ảnh hưởng vào phần khuếch đại bo MUSIC, nên sử dụng mạch lọc bằng transistor A671/C1061 hoặc B772/D882 , ráp theo sơ đồ ổn áp chuẩn thì mạch sẽ giảm thiểu nhiễu ồn rất nhiều, sau nữa là mạch lọc Zobel của tầng xuất phải làm lại , và dây ra loa không được đi gần các đường dây tín hiệu khác trong thùng máy .các dây dẫn tín hiệu cần phải có bọc giáp để chống nhiễu , vài góp ý với bạn thế nhé .
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếttrên bo nguồn có 2 con điều hòa 7812 em lấy đường 15v trên bo nguồn vào bo master cho em xin sơ đồ sử dụng mạch lọc bằng transistor A671/C1061 hoặc B772/D882 va mach lọc zobel nha anh Quocthaibmt và cho em hỏi em co thể bỏ bo master chỉ gắn 2 cái volum 2 kênh như mấy cục đẩy công suất được không anh và cái mạch đó có bán không anh?
Nguyên văn bởi muhviet Xem bài viếtmời các bác ngự lãm một sản phảm Handmade Hi-end
Nguyên văn bởi khanh1 Xem bài viếtchào bác nhé. E hôm nay mới tìm thấy top này. E vừa đọc khỏang 30 trang. E thấy cái âm ly của bác đc đấy.bác cho em hỏi chút. Bo công xuất hảo mi của bác mua về có phải căn chỉnh gì ko. E cũng đang định mua bo công xuất như thế.
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtbo của hảo my mua về minh kjoonh lam gì hết chỉ đấu dây vào là ok ha`
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
