Nguyên văn bởi trong.khung
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtanh Quocthaibmt ơi cái ampli arirang pảiiiev của em sao mà mở nhỏ thì bình thường khi mở lớn lên là nó ngắt rơle liên tục zậy anh nó bị gì vậy anh?
Nguyên văn bởi thanhhien Xem bài viếtcứu với,m mới ráp 1cai amply này nhưng ráp xong nó bị ù ma ko tìm dc nguyên nhân,điều lạ 1 chổ là nếu cấp nguồn cho 1 bo công suất thì nó ko có hiện tượng ù,mong các bạn giúp đỡ m với[ATTACH]91158[/ATTACH]
Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viếtcác bác cho em ?ngu 1 câu mạch âm li bán ngoài chợ mỗi vế có 2 chiết áp để cân chỉnh có tác dụng gì vậy và chỉnh như nào cho phù hợp.
Nguyên văn bởi _vanhoa1982_ Xem bài viếtMột cái chỉnh cân bằng 0v ngõ ra,cái còn lại chỉnh phân cực sò( 0,5v là ok).
e moi lam dc may cai ampli 12 so nghe cung dc ,nghe ah noi du nguon thi so cho cong suat lon , e co y nay ko bt dc ko vay ah
mua cai tang pho tot thi e ko co von ,ma e co san 2 cai tang pho cung 42 v e chia 6 cong 1 tang pho vay von du ko bt e cong lam viec nang suat gap doi ko ah
Chào các anh .em định ráp cho mình một ampli nghe nhạc khoảng +-100w.mà không biết nên chọn ic hay transistor .em có xem trên nhiều diễn đàn mà không biết chọn con nào TDA7294 hay D718+B..,C5200+A..,C2922+A..,hay con nào khác mà âm thanh hay treble cao bass sâu .em không biết nhiều về điện tử nên không tính được điện nguồn và dòng điện .em định mua bo mạch về cắm ic hay sò vào rồi cho nó hát thôi.mong các anh chỉ giúp em cám ơn !
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
