Tiếp đến là mạch mic EQ. Các dải tần và hệ số chỉnh giống như trên. Thực ra không cần tầng 10KHz, bác nào thích cứ bỏ nó đi, còn em cứ để chỉnh thử xem có tác dụng gì không. MICRO EQUALIZER linh kien.pdf MICRO EQUALIZER mach in.pdf
MÌnh muốn lắp một amly khoảng 500w chạy 2 loa 250w thì chọn nguồn bao nhieu Amp thì hợp nhỉ?
Với công suất này bạn dùng biến áp 35v đôi dòng 12A như bác kia tư vấn là ok. Lưy ý nếu biến áp đúng 12A thì nặng không dưới 10kg đâu nhé và dây thứ cấp phải có đường kính gần 2mm đó. Biến áp chợ loại 12A với 15A thực chất chỉ đạt 4A đến 5A mà thôi.
thê ah. mình mua một cái 35v- 15a ở chợ trời về lắp thử chạy 2 loa bass 15cm 1 kênh mà thấy đèn nháy hơi sụt một ít, nhiều lúc nghe tiếng bass bị hụt không có lực, chạy 2 kênh chắc chắn không đủ công suất.
Còn một cách nữa để giảm độ khủng của biến áp, đó là tăng số lượng tụ lọc. Khi tụ lọc lớn sẽ cấp cho mạch một điện áp tức thời lớn, đáp ứng được những tiếng bass tức ngực.
Gửi bàigửi bởi olivosunlight » 15 Tháng 11 2014, 08:25
Mình đang đặt hàng từ Mouser nên lên đây rủ một số ACE, đặt thêm cho vui
Yêu cầu:
- Linh kiện bé nhưng giá trị cao.
- Ưu tiên TP.HCM
Thông tin liên quan:
- Thời gian nhận góp hàng thêm đến cuối ngày Thứ 5, 20/11/2014.
- Tiền ứng trước (vì mình chuyển bằng PPal), nhận tiền và giao hàng tại nhà (vì mình chỉ DIY thôi nên không dám đưa niềm tin cho ACE bằng CKhoản).
- Thời gian dự kiến có hàng 16/12/2014
- Giá cả: + 10% giá trị vào mouser, các khoản khác mình chịu hết.
VD: giá trị linh kiện A giá mouser 100K => gởi mình 110K, vậy thôi.
- ACE tự tìm code linh kiện trên Mouser (trang có hình linh kiện cho chắc ăn vì mình ko pro vụ này)
- hàng nhận đặt thêm không phải là vô tận, nên mình xin lỗi vì phải chọn lọc đơn hàng phù hợp + ưu tiên thêm cho người đặt trước.
cứu với,m mới ráp 1cai amply này nhưng ráp xong nó bị ù ma ko tìm dc nguyên nhân,điều lạ 1 chổ là nếu cấp nguồn cho 1 bo công suất thì nó ko có hiện tượng ù,mong các bạn giúp đỡ m với[ATTACH]91158[/ATTACH]
Bạn xem lại dòng tỉnh của các cặp công suất có thể là quá lớn(thông thường chạy A+B dòng tỉnh cở 30mA là vừa) và bộ nguồn của bạn không đáp ứng đủ cho 2 mạch khuếch đại khủng như vậy cùng hoạt động, phải tăng thêm tụ lọc và xem lại transforme nguồn..
Nguồn bạn sơ cấp 220V 1.4A ( biến thế nguồn đảm bảo tải max 300W) còn dòng thứ cấp tùy tổng trở loa bạn dự kiến và loại mạch khuếch đại sử dụng để tính ra điện áp thứ cấp, loa 8 Ohm điện áp AC thứ cấp khoảng 33V, loa 4Ohm điện áp AC khoảng 24V, tiết diện dây thứ cấp được chọn chịu được dòng 15A và nhất là hệ thống tụ lọc phải đủ lớn để tránh ù hay nghẹt tiếng khi tín hiệu lớn !
Làm cái mạch động tự hóa.
Khi có cái gì đó cắm vào ổ điện 100vAC, có một cái relay tự đóng điện cho biến áp ....
Cảm ơn 2 bạn. @nhathung1101: Mình cũng nghĩ là ít điện thôi. Nhưng nhiều năm thì cũng uổng nhiều tiền, nhiều điện. Mà nếu để vậy không tốt thì càng uổng phí. Vậy nên hỏi đây mong mọi người có kinh nghiệm và hiểu biết giải đáp.
Cảm ơn bác đã trả lời. Pin của bác đã bị xả kiệt lần nào chưa? Và bác đo dung lượng pin bằng cách nào?
À pin của mình là LFP, các seller bảo là EVE 40135 3.2v 20Ah, nhưng mà ko có nhãn mác, chỉ có cái mã QR trên cực âm dương check ko...
Bộ pin tự chế trộm vía vẫn ổn, dù thụt vài % mỗi năm nhưng không đòi hỏi gì hơn ở cell cũ. Việc bộ pin sụt áp khi tải nặng 14 - 21A là chuyện bình thuờng. Nhất là khi BMS thực ra cũng không đo đúng ở đầu cực, cũng không đo theo phương...
Chào mọi người. Mình dùng đồ Nhật cũ dùng điện 100V và họ bán kèm theo biến áp STD-VIET 100V. Mọi người có kinh nghiệm, hiểu biết cho mình hỏi:
2. Khi không dùng thiết bị trong...
