Nguyên văn bởi Lovemiss
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthôi cho cháu đi viện để khám coi bị bệnh gì rồi về tìm thuốc cho mau , chứ khám kiểu đó thì sẽ không ra bệnh và càng bị nằng hơn đấy .
Nguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viết
Bác Quốc Thái ơi. Em đã mò ra ráp sò vào mạch rồi ạ. Thứ tự chân như bác đa chỉ, mạch chạy 4 con C. Mà bây giờ thì nó nhiễu quá, chỉ cần cắm điện là loa đã rè rồi. E nghĩ do hàn mạch hoặc mas chưa tốt, có khi nào cũng do dàn pre k bác?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcắm điện mà loa rè thì có nhiều nguyên nhân , lọc nguồn chưa ký , áp cấp cho bo mạch đủ chưa , đường mass đi có hợp lí không , đường tín hiệu vào và mạch Pre đã tốt chưa , mô tả thì chỉ biết vậy thôi , chứ không thể phán đoán được nó bị cái gì , phải thấy tổng thể cái máy hoặc các bo mạch liên quan một cách chi tiết thì mới có hướng phán đoán bệnh được , mà loa rè là tại ... cái loa đấy !!!
Bác Quốc Thái cho e hỏi con Lm324 dùng cho pre so với 4558 thì như nào ạ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtLM 324 nó dùng không tốt bằng 4558 về mặt chất lượng âm thanh và cả khi thiết kế mạch vì nó có 4 cổng , khó đi mạch hơn 4558 chỉ có 2 cổng, 4558 có tạp âm thấp , thích hợp cho mạch âm thanh
Nguyên văn bởi Hoangtaibmt Xem bài viếtHic e tưởng nó hay hơn chứ, tốn mất 50k rồi. E mới sưu tầm được mạch pre dùng ic này, mà nó tèo mất con ic nào đó thì phải. Bác chỉ e cách kiểm tra ic này với.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkiểm tre IC này thì có nhiều cách , nhưng chắc chắn hơn thì phải dùng mạch test IC thì mới chắc , đơn giản và mau nhất là cấp nguồn 12v +/- vào chân nguồn của nó , 4+, 11- , rồi đo áp ra tại 4 chân ra của nó , 1-7-8-14 , các chân vào để hở , các chân ra đều bằng 0v thì được , nếu chân OUT nào có áp âm hoặc dương thì cổng đó bị hư .thông thường người ta phải cắm IC vào mạch test với tín hiệu để bảo đảm IC có hoạt động tốt hay không , chứ đo áp đơn giản thì chưa có gì là chắc cả .
- 1 like
Nguyên văn bởi love dien tu Xem bài viếtXin lỗi đã đào mộ cổ, mọi người cho hỏi đóng loa có lót xốp bên trong được không ạ ?Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
- 1 like
- 1 like
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTrong thùng loa thì có vật liệu tiêu âm là mút hoặc bông thủy tinh chứ ko dùng xốp đâu bạn nhé ( xốp ko có tác dụng tiêu âm )Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtxốp thì chưa từng thấy ng ta làm chứ bông họ vẫn lót nhiều đấy bạn, ko biết (trên lí thuyết) nó ảnh hưởng thế nào tới chất lượng âm thanh chứ m gỡ hết bông ra nghe cũng chẳng thấy khác gì.
- 2 yêu thích
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
