Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtcác b cho e hỏi. sao e mới ráp cái 12 sò xong mà nó ù gê. rồi e thay 4 tụ nguồn 63v 10000 và đi lại dây tí mà bật lên nó ù to hơn nữa. nge mà não nề. b nào có sơ đồ đi dây mass chỉ e với.rồi cách làm cho nó hết rè giúp e.. hjc
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông có cái sơ đồ đi dây mass nào đâu , mỗi cái máy có cách đi dây khác nhau bạn à , phải học từ thực tế , và lấy kinh nghiệm khi trải qua quá trình lắp ráp , từ đó mới vận dụng được kiến thức và kinh nghiệm lắp ráp , chứ không ai có thể chỉ một phát ăn ngay được .điểm nối dây mass của ampli đôi khi chỉ xê dịch 1-2cm là tiếng ù đã khác rồi .
vậy cho m cái hướng đi được không b
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttìm lại rất nhiều bài viết ở luồng này , khoảng năm 2013-14 có viết rất nhiều về phần dây mass này .
ok..mà b ơi.cho m hỏi tí nữa là.. m có cái loa sub bass mà cắm vào amly ok rồi. mà giờ m muốn cắt phần bass ở loa hát chính thì phải làm sao nhỉ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì tháo bỏ dây của loa bass chính thôi , chứ chẳng còn cách nào khác , còn cắt phần tín hiệu bass thì e là không dễ làm đâu
Đề nghị ra chỗ khác bàn về LOA . Những bài viêt về loa ở đây sẽ bị xóa .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Xin chào cả nhà . Mong được giúp đỡ ạ . Em có cái ampli karaoke . Chạy 2 cặp tran A1941. C5198 . Do lâu ngày nên board công suất bị rỉ sét linh kiện . Em đã mua 2 board ngoài nhật tảo về nhưng nó lại chạy 2 cặp A1943 . C5200 . Em chỉ thay board còn dùng lại sò cs cũ . Vấn đề em muốn các bác giúp là gắn tranz cũ vào board mới thì chỉnh thế nào cho đúng ạ . Trên cái board mới có 2 biến trở chỉnh ở tầng visai với tầng thúc . Bác nào giúp em các thông số điện áp trên mạch để em chỉnh cái biến trở đúng với cặp công suất cũ của em với . Chân thành cảm ơn . Nguồn em dùng 35-0-35 AC ạ
Nguyên văn bởi Snake2017 Xem bài viếtXin chào cả nhà . Mong được giúp đỡ ạ . Em có cái ampli karaoke . Chạy 2 cặp tran A1941. C5198 . Do lâu ngày nên board công suất bị rỉ sét linh kiện . Em đã mua 2 board ngoài nhật tảo về nhưng nó lại chạy 2 cặp A1943 . C5200 . Em chỉ thay board còn dùng lại sò cs cũ . Vấn đề em muốn các bác giúp là gắn tranz cũ vào board mới thì chỉnh thế nào cho đúng ạ . Trên cái board mới có 2 biến trở chỉnh ở tầng visai với tầng thúc . Bác nào giúp em các thông số điện áp trên mạch để em chỉnh cái biến trở đúng với cặp công suất cũ của em với . Chân thành cảm ơn . Nguồn em dùng 35-0-35 AC ạ
Xin chào mọi người ! Mình là người mới ham thích điện tử và âm thanh. Mình có mua được 1 mạch công suất tại chợ Nhật Tảo của Hiếu 315W, 8 Sò , Stereo. Mình muốn gắn 16 sò cho mạch thì phải đấu nối như thế nào? Vì theo sơ đồ mình vẽ lại từ PCB này , tại cực E các sò công suất ngoài điện trở sứ còn có các con điện trở nhỏ dò trực tiếp tại chân E và đưa về transistor trước Thúc. Nếu đấu nối thêm Sò thay vì đấu 5 dây như các bài hướng dẫn, thì với mạch này mình phải đấu 7 ( thêm 2 dây về trans dò trên - dưới)?. Đây là Schematic thảo lại từ PCB của Hiếu. Mình là người mới, tay ngang có thể vẽ sai chút ít mong các bạn thông cảm. Không ai tròn hay vuông hẳn được cả. Cảm ơn Anh, Chị, Em, Chú, Bác, Cô, Dì ..... Hì. Để xem hình lớn các bạn chuột phải vào hình và chọn mở hình ảnh bằng tap mới là có thể xem Full HD .
Nguyên văn bởi BDL842001 Xem bài viếtXin chào mọi người ! Mình là người mới ham thích điện tử và âm thanh. Mình có mua được 1 mạch công suất tại chợ Nhật Tảo của Hiếu 315W, 8 Sò , Stereo. Mình muốn gắn 16 sò cho mạch thì phải đấu nối như thế nào? Vì theo sơ đồ mình vẽ lại từ PCB này , tại cực E các sò công suất ngoài điện trở sứ còn có các con điện trở nhỏ dò trực tiếp tại chân E và đưa về transistor trước Thúc. Nếu đấu nối thêm Sò thay vì đấu 5 dây như các bài hướng dẫn, thì với mạch này mình phải đấu 7 ( thêm 2 dây về trans dò trên - dưới)?. Đây là Schematic thảo lại từ PCB của Hiếu. Mình là người mới, tay ngang có thể vẽ sai chút ít mong các bạn thông cảm. Không ai tròn hay vuông hẳn được cả. Cảm ơn Anh, Chị, Em, Chú, Bác, Cô, Dì ..... Hì. Để xem hình lớn các bạn chuột phải vào hình và chọn mở hình ảnh bằng tap mới là có thể xem Full HD . [ATTACH=CONFIG]n1696938[/ATTACH]
- 1 like
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
