Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
  • #91
    úi trui` ui!rap con LA4440 thi mua luon mach rap san di khoang 20k+them so do mach
    • #92
      Nguyên văn bởi tovanbinh Xem bài viết
      Chào tất cả mọi người, Em co một vấn đề cần sự giúp đỡ của mọi người.
      Ai biết về loa thì giúp em cách kiểm tra một loa, nó còn hay dã hỏng.
      Cảm ơn mọi người!
      ban lay mot cuc pin tieu va mot soi day dien chung 10cm ma thu,neu loa con nghe rot ret thi con xai duoc ma.
      • #93
        các bác ơi! em mới tìm hiểu về orcad va cung rat thích lắp một bộ khuếch đại nhưng khong biết lấy linh kiện la chiếc loa trong thư viện như thế nào. mong các bác chỉ dẫn .
        • #94
          to vanthanh30
          Bạn vẽ mạch nguyên lý , layout hay là mô phỏng bộ khuyếch đại mà bắt buộc phải lôi đúng cái loa ra ? Nếu không phải là mô phỏng thì có phải nhất thiết là lôi bằng được nó ra không .
          • #95
            Nguyên văn bởi thientri2002 Xem bài viết
            ban nói am nhac la tieng ồn à!vay thii2 minh nghi nó la dang tieng on de chiu
            thế thì bạn ko phải là dân nghe nhạc PRO rồi bạn. bạn đã định nghĩa đựoc thế nào là âm nhạc chưa. đó là tôi chưa nói đến ca nhạc. chúng đích thực là tiếng động cũng có nghĩa là tiếng ồn. nhưng chúng đựoc lựa chọn và sắp xếp mộy cách trật tự đấy bạn. các nốt nhạc đựoc phát ra từ rất nhiều công cụ tạo tiếng động đó là trống là kèn là đờn..v..vv.thậm chí cả thùng phuy và tiếng gót giày nữa. những tiếng ồn ấy bạn nghe dễ chịu cũng phải thôi bởi chúng đựoc các nhạc sỹ tài ba đã lựa chọn chúng và sắp xếp chúng thành ra giai điệu ... hê ..hê đàn gẩy tai trâu.
            • #96
              Âm thanh - âm nhạc - tiếng ồn ...
              Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viết
              1/. Âm thanh hay tiếng động là những chấn động cơ học trong dải tần số mà con người nghe được, cảm xúc được mà người ta làm tròn là từ 20 Hz đến 20.000 Hz. Những con số này mang tính thống kê nên có những người nghe được âm thanh lên đến 24 KHz nhưng cũng có những người không nghe được gì với những âm thanh quá 15 hay 16 KHz (gọi là điếc tần cao) hoặc "cảm" được âm dưới 20Hz trong khi đa số chúng ta hoàn toàn điếc đặc với âm 30 hay 35 Hz trở xuống (gọi là điếc tần thấp).
              2/. Âm nhạc định nghĩa là những âm thanh do con người chủ động tạo ra trong một hệ thống giai âm có cao độ + cường độ + trường độ + tiết tấu xác định được trình diễn nhằm diễn tả những ngóc ngách sâu thẳm của tâm hồn con người.
              (trích từ điển Bách Khoa Pháp - Âu, bản tiếng Đức, 4th edition, 2004)
              Như vậy chúng ta có nhận định ngắn :
              - "thư viện" âm thanh của âm nhạc có thể là bất cứ nguồn âm, giai âm nào và nó càng ngày càng mở rộng đối với âm nhạc hiện đại.
              - Trình diễn, trình tấu giai âm một cách ngẫu nhiên theo một cảm xúc âm nhạc tức thời thì gọi là tấu khúc tùy hứng.
              - Trình diễn, trình tấu theo một chuỗi giai điệu và tiết tấu đã được định sẵn (trước tác) thì gọi là bài bản (bài nhạc, bản đàn v.v...).
              3/. Tiếng ồn không chỉ là các âm thanh nghe được mà nó là bất cứ một chấn động nào được tạo ra không theo mong muốn của chúng ta. Trong âm thanh thì nó là các tiếng động âm học không theo tiết tấu, cao độ, trường độ và cường độ của chuỗi giai điệu, gây phản cảm cho các giá trị thẩm âm hay cho sự yên tĩnh của con người cụ thể trong một trường hợp riêng xác định.
              Đối với các dạng sóng khác thì nó là các dao động mà ta không chủ ý tạo ra, nó đến từ các tác nhân không mong muốn. Ví dụ, tiếng ồn "trắng" trong các linh kiện điện tử chính là những dao động lượng tử ở mức độ phân tử trên các mối nối, trên các bề mặt chất bán dẫn, có tác dụng phá hoại thông tin đang truyền tải, nhất là trong RF thì nó càng là chỉ tiêu kỹ thuật hết sức quan trọng.
              Ghi chú ngoài lề :
              -Gần đây, một số "tiếng ồn trắng" được khuếch đại, làm "méo dạng" rồi trộn vào luồng thông tin âm học chính để tạo ra các cảm xúc âm học mới mẻ thì lại làm thay đổi nhận thức về một số dạng, mức và hiệu ứng của nó.
              - Âm thanh và âm nhạc là một trong những lĩnh vực và mục tiêu quan trọng của kỹ thuật điện tử đến nỗi ở Đức, một trong các điều kiện bắt buộc để bảo vệ kỹ sư điện tử là phải có trình độ tối thiểu ... trung cấp QG âm nhạc (nội hàm chương trình tương đương với cấp ... Đại Học Âm Nhạc ở VN).
              Mong là bài này giúp được cho các bạn một chút gì đó trong kỹ thuật điện thanh.
              Lan Hương.
              • #97
                cám ơn lanhuong đã giải thích một cách đầy đủ và chính xác y như phòng thống kê của tỉnh nhà vậy. thank
                • #98
                  Nút "cảm ơn" đó, hãy click vào để cảm ơn, đó là qui định của diễn đàn bạn ơi.
                  Rất hay và sâu sắc ở một diễn đàn điện tử. Cám ơn.
                  Không có người xấu, chỉ có người chưa tốt.
                  • #99
                    Các bác ơi cho em xin cái mạch phân tần(2 vào),đang trong thời gian rảnh rỗi em muốn lắp cho nó thêm cái cánh nghe cho khoái . Thank !!!!
                    • Nguyên văn bởi ntn_dv04 Xem bài viết
                      cảm ơn nhiều nghen , nhưng hình như nó là con NPN mà.
                      Ờ đúng rùi đó D880 là con NPN đó SR mình type sai nha mà hem bit chổ nào edit á hic ..
                      • Nguyên văn bởi hon_vietnam
                        Toi la nguoi nghien cuu ve van hoa nhung Amplifier la niem dam me tan trong tim. Toi rat muon lap rap mot chiec Ampli stereo nhung khong co nhieu hieu biet ve dien tu va co it tien. Do kho khan ve tai chinh nen toi chi co the mua lan lan cac thiet bi can thiet cho chiec Ampli. Toi da mua duoc cai mo han chi de lien ket cac linh kien. Toi biet rang mot chiec Ampli can nhung phan nao nhung van de nam o cho toi khong the chon loai nao tot de mua vi du nhu: mach tang am tang truoc nao thich hop, mach tang am nao tot, am thanh trung thuc, nen su dung loai cong nao la tot va tuong ung voi bang mach ma cac anh de nghi. toi biet hien nay tren thi truong thi loai mach tang am TDA do hang philip san xuat duoc danh gia tot lam, con loai mach khuech dai tang truoc thi dung loai NEC3355 hay gi do . Rat can tu van them! Moi su chi dan cua cac anh thi toi deu mang on. Xin giup do toi
                        1/. Bạn cần viết chữ Việt có dấu, nếu không sẽ bị xóa bài.
                        2/. Về thành phần Ampli và các bước ráp ampli thì bẠn nên xem bài hướng dẫn của Lan Hương ở :
                        http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=11449
                        Chúc may mắn.
                        Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
                        • Tba800 - Tba800a
                          các bác ơi! cho e hỏi về nguyên lý hoạt động của TBA800 - TBA800A (hay 5W - Audio amplifier) đc k ạ? Có ai biết chỉ giùm e với, e đang làm đồ án môn mà 2 tháng rồi vẫn k có tiến triển gì cả, mong các bác chỉ giáo giùm em.
                          • Nguyên văn bởi lukhach Xem bài viết
                            các bác cho em hỏi? nếu dùng mách khuếch đại cs 120w thì ta dùng biến áp 30-0-30 và tụ 2x10000m có được kô?
                            như vậy la ok rồi nhưng vấn đề cần chú ý ở đây là dòng cung cấp của cái biến áp đó là bao nhiêu .bình thường tui ráp laọi âm ly công nsuất như vậy củng chỉ dùng nguồn đối xứng 30v thôi dòng 10A ,và 2 cặp tụ 10k m ,thấy như thế là ổn . Nhân tiện đây cho hổi tại sao anh em chỉ đi ráp amply dùng các IC thông dụng chất lượng thấp và thông dụng như vậy ?kinh nghiệm bao năm ráp amply tôi chỉ thích dòng TDA . loại này rễ ráp âm thnah nghe lại hay .Anh em xem co dòng IC nào nữa ko , giá cả ko thnàh vấn đề . thank trước nha !và anh em nào mướnỏi gì về amply thì tôi đây xin đáp ứng 90 % câu hỏi về tất cả các loại luôn . hiện dang dùng con amply tự ráp chạy 16 tranzitor chất lượng cao 30k một đôi tại trợ trời quất đôi loa bass 40 hàng bãi nghe thôi rồi
                            • Nếu bác ráp được vậy là hay rồi xứng đáng cao thủ trong 4rum này. Tôi chỉ dùng một bo cũ của Phượng Hoàng từ hơn chục năm nay(chưa kể các bo lắp chơi khác đủ loại). Bo này xưa các kỹ sư bảo là sái giọng nhiều nếu mở lớn, tôi tạm khắc phục được lỗi này(phân cấp lại nguồn, thay thế linh kiện ổn định cao từ đồ tháo máy).
                              • Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                                Dùng cặp 2SA1943 và 2SC5200 ấy. Sò này cho âm chất rất tuyệt. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào bo mạch. Quan trọng nhất là xác định dòng tĩnh cho các tầng, nhất là tầng đầu (nên lấy khoảng 1,5mA-2mA. Nếu nhỏ quá tiếng sẽ khô khan, lớn quá lại bị tăng tạp âm do nhiệt).
                                Cũng tùy kiểu mạch luôn bác ơi, tôi để lên tới 4,5mA âm chất cũng hùng tráng như ai
                                ga` Tìm hiểu thêm về ga`
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
