dùng avo để thang X1 ,2 dầu que đo quẹt vào 2 cực cua loa , thấy tiếng xoẹt xoẹt la tốt ko thi ngược lại
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi chiencnhn Xem bài viếtamplysuwr dụng IC 4558 thì nguồn nuôi có nó hình như là 30v bạn ah, công xuất có thể đạt tới trăm w đấy bạn ah
Nguyên văn bởi qqqqq Xem bài viếtcác bạn thảo luận sôi nổi quá!
mình cũng góp 1 mạch, mình đã lắp thử và thấy tiếng kêu khá to nhưng hơi "lèng xèng"
các bạn xem rồi bổ xung hộ nha
mình vẽ hơi xấu, thông cảm
mình vẽ hơi xấu, thông cảmAttached Files
Nguyên văn bởi gau den Xem bài viếtchao cac anh chi.em rat muon tu lap 1cai amly khoang 100w nhung ma em ko ranh ve dien tu cho lám.mong anh chi nao co mach inch thi post len cho em voiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viếtem dang rap cai nay ma ko biet sao no ù to quá.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCoi lại cái mass nguồn (board nguồn) ngay giữa mấy cặp tụ lọc, đi mass sao, cân bằng 0v ở ngõ ra loa chưa? cái mạch CS này đánh ra khá mạnh nếu đủ 60 F tụ lọc.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết60 F cơ á. Hic
1F/80V= 10.000 * (tụ 10000uF/80V) => 60F=600.000 * ( tụ 10.000uF)
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết60 F cơ á. HicTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtXí lộn , kiếm chữ u không ra, mắt nhắm mắt mở chơi lun 60F, ý tớ là 60.000uF minimum để đánh hết 2 kênh 340w cho ra trò . Xin đừng trách đa đa!
Nếu mắc cầu H thì giá trị tụ cũng ko cần to vậy, chắc tầm 10.000uF là đủ.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVậy chứ 60 F chắc bán mấy cái Ampli ko đủ tiền mua. Mà mua về chắc cái mạch nguồn to bằng cái chiếu
Bạn cần xem lại hình của ThanhTung123 đưa lên , mình xin post lại luôn bên dưới ( 2 kênh, mỗi kênh 340w danh định) - Mạch chạy 4 "em" mỗi kênh, mình chỉ quan tâm tời phần này. BẠn DuongAct tính như thế nào mà ra "..10.000uF là đủ?.." Xin thỉnh giáo!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBạn cần xem lại hình của ThanhTung123 đưa lên , mình xin post lại luôn bên dưới ( 2 kênh, mỗi kênh 340w danh định) - Mạch chạy 4 "em" mỗi kênh, mình chỉ quan tâm tời phần này. BẠn DuongAct tính như thế nào mà ra "..10.000uF là đủ?.." Xin thỉnh giáo!
Mạch đẩy kéo thì dòng điện qua loa sẽ chạy qua tụ nên mới cần giá trị lớn để dc CS cao. Nhưng mạch dạng cầu H thì dòng trên loa chỉ chạy qua các transistor và tụ chỉ có tác dụng lọc nguồn thôi nên ko cần to lắm ( 10.000uF thôi )
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
