Nguyên văn bởi duong_act
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtHàng độc đây 350W.
minh cung me cai vụ nay lam
nho các su , huynh Chi lan hương và anh dinh Văn ... cho ý kiến về mạch nay được ko?
san cho e hoi may con tran trong mạch mua ngoai thi truong ko có minh co thẻ dung may con co tren thị truong duoc ko vây? chẳng hạn như con may con tan nho minh có thể dung con A 1015, C 1815 được ko ạ...?
mong được sự chỉ giáo!
thân!
Các Trans TO92 chịu áp dưới 50v đều có thể dùng A1015 cho PNP và C1815 cho NPN.
Các Trans TO92 chịu áp dưới 160v đều có thể dùng A1013 cho PNP và C2382 cho NPN
Nó quá thông dụng và dễ mua.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCác Trans TO92 chịu áp dưới 50v đều có thể dùng A1015 cho PNP và C1815 cho NPN.
Ví dụ : C945 tần số cắt 450MHz còn C1815 tần số cắt 80 MHz.
thấy mấy bác bán tán sôi nổi quá, ra nhật tảo mua cái mạch 30k 180w đánh đủ tét loa rồi, còn cái vụ ù to kia bạn coi lại mass, với lại cái volume phải gắn trực tiếp lên boar mới bớt ù, lúc trước tôi làm cái volume ở ngay đầu dây tình hiệu nó ù dữ lắm, với bạn coi lại nguồn có rung mấy tấm théo ko, tớ cũng bị, đổ keo 502 vô hết kêuTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCòn thông số thì sao. Một số cái tuy cùng TO92 nhưng C1815,A1015, A1013,C2383 không đáp ứng được thay cho các con TO92 khác.
Ví dụ : C945 tần số cắt 450MHz còn C1815 tần số cắt 80 MHz.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mạch nguyên lý và mạch layout vẽ bằng ocard 9.2 .
Chú ý trong mạch layout đã đổi chân con Q1 BC 556 đã đổi thành con A1015 cho dễ tìm
các bác kiểm tra hộ và cho ý kiến nếu ae nào ráp thì cũng cho ý kiến thế nào nhé! sẳn cả nhà cho hỏi minh có thể thay mấy con Q nhỏ và mấy con vi sai (thúc) thành mấy con Q nào dể tìm mà tương được không? cho thông số mấy con Q luôn
chúc cả nhà vui vẽ!
thân!Attached Files
Nguyên văn bởi hoangviethty Xem bài viếtquang nhật ơi ban có sơ đồ nguyên lý mạch công suất mà ban post lên ko cho mình xin nhé minh muốn làm 1 chiếc như của bạn dùng chơi cảm ơn bạn nhiều (bạn gửi qua mail cho mình nhé (hoangviethty@gmail.com) cảm ơn bạn nhiều)
thân!
PS: qua tra "cú" để tìm các con Q tương đương cụ thể như sau:
1. Theo Thiết kế:
Q1 BC556: 80v, 0.2A, 0.5W, 80MHz
Q2, 3 A1084: 90V, 0.15A, 0.2W, 80MHZ.
Thay thế:
B560: 100V, 0.7A, 0.9 W, 100MHZ
2. Theo thiết kế:
Q6: BF470: 250V, 1.8W, 100MHZ
Q4,5: BF470: 250V, 1.8W, 100MHZ
Thay thế:
Q6:B649: 160V, 1.5A, 1W, 140MHz
Q4,5: D 669: 160V, 1.5A, 1W, 140MHz
3. Theo thiết kế:
Q8: MJE 15030: 150v, 8A, 50W, 30MHz
Q9: MJE15031: 150v, 8A, 50W, 30MHz
Thay Thế: ( hiện tại chưa tìm được nên dùng tạm 2 em này)
Q8: C2073: 150v, 1.5A, 25W, 4MHz
Q9 A940: 150v, 1.5A, 25W, 4MHz
xin chỉ giáo của các Bác!
thân!
Không dùng con A1015 và C1815 được: 50V, 0.15A 0.4W 80MHzLast edited by tranvinh79; 11-09-2010, 12:59.
Dùng cái này vậy http://www.dientuvietnam.net/forums/...=31838&page=13Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
chao ca nha!
cái sơ đồ layout 350W e vẽ ở trên bị lỗi dính chân E của Q1 và Chân E Q6. do luc e di chuyển linh kiện quên xóa đường mạch các bác chỉnh lại dùm nhé!
hoặc là down cái mới về nè đã chỉnh sửa lại (không vẽ đường viền để các anh em dể nhìn thấy chổ bị lỗi)
thành thật cáo lỗi cùng cả nhà nhé!
gởi sao vây các bac phiên bản mớgoiw43 file va hinh sao vậy?Last edited by tranvinh79; 21-09-2010, 11:33.
giúp tớ với, tớ có cái âm ly ngoài trời 3.000 đánh 26 con một bên, loa 5 tấc, bây giờ nó chết toi công suất (1943-5200) căp 32.000, tớ tính đổi qua sò domino (thấy dấtheet tới 4-5 con), nhưng không thấy bán bo mạch, để cho gọn nhẹ, với lại thấy nhiều tránitorr quá khó sửa, mình nghĩ nên tim bo mạch gép IC - sò, hoặc fet chẮC là dẽ sửa chữa hơn
Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtchào cả nhà mạch 350W của bác Quangnhat gơi lên em đã làm được rồi. em đã thay thế các con Transistor như ở trên. âm thanh nghe cũng hay lém . nhưng tiếc là chưa có mạch bass trelbe nào hay cả . ae nào có post lên cho e xin nhe!
thanks!
Bạn cho mình hỏi là mấy con tran công suất đó bạn thay bằng con gì thế? ví dụ như con MJL21194 và con MJL21193 chẳng hạn
Nguyên văn bởi langthang12 Xem bài viếtBạn cho mình hỏi là mấy con tran công suất đó bạn thay bằng con gì thế? ví dụ như con MJL21194 và con MJL21193 chẳng hạn
mình cặp công suất A1943 và C5200 30K cặp chắc là của bọn tàu khựa.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
