Nguyên văn bởi tranvinh79
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nguyên văn bởi langthang12 Xem bài viếtBạn cho mình hỏi trong mạch công suất trên có 1 cuộn cảm nối tiếp ra loa; mình chưa biết quấn nó thế nào, bạn hướng dẫn mình quấn luôn nhé. cảm ơn bạn!
mong được chỉ giáo thêm của các cao thủ!
thân!
trong thực tế không có gì là tuyệt đối, chỉ có thuyết tương đối thôi
cho nên âm thanh cũng vậy chỉ có cách cảm nhận của người nghe là chính xác nhất
em định làm một ampli và cũng đang tính sử dụng mạch khuếch đại ngoài thị trường( 25k > 45k) nhưng xem ra để triệt tiêu tiếng rè và tiếng hú vẫn còn là một bài toán
Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtcuộn cảm đó mình cũng không biết nó bao nhiêu nữa. nhưng mình thấy trong mấy cái board bán ngoài thị trường thì dùng dây đồng cỡ 1,2mm quấn khoản 15 vòng đường kính 10mm. mình cũng quấn như thế!
thân!
nhưng mình khuyên bạn tự quấn cũng chẳng giải quyết vấn đề gì đâu
Nguyên văn bởi thanhpromano Xem bài viếtđơn giản là dây đồng quấn quang một lõi sắt dùng để triệt tiêu dòng fuco làm cho biên độ tín hiệu âm thanh bị méo sẽ gây ra tiếng rè và huúuuuuuu thôi
lạ nhỉ, mình chưa nghe ai nói như bạn cả. bạn có thể giải thích rõ hơn không?
Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtem định làm một ampli và cũng đang tính sử dụng mạch khuếch đại ngoài thị trường( 25k > 45k) nhưng xem ra để triệt tiêu tiếng rè và tiếng hú vẫn còn là một bài toán
Vậy thì mua mạch KĐ từ 45k tới 90k là không ù không hú ngay. Bài toán được giải ngay 2+2=4Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tiện cho tôi hỏi. Tôi có mua cặp sò. Ghi
TOSHIBA
0 .029
2SC5200
JAPAN
TOSHIBA
0 .026
2SA1943
JAPAN
ko biết xuấ xứ từ đâu. Mà theo tôi biết thì là 2sa... Là thằng Mỹ mà.
Sao lại còn
JAPAN
1 cặp thiệt hại 34k
hu hu
Ko hiểu.Last edited by loveee267; 10-11-2010, 01:00.
Nguyên văn bởi loveee267 Xem bài viếtTiện cho tôi hỏi. Tôi có mua cặp sò. Ghi
TOSHIBA
0 .029
2SC5200
JAPAN
TOSHIBA
0 .026
2SA1943
JAPAN
Sao lại còn
JAPAN
1 cặp thiệt hại 34k
hu hu
Ko hiểu.
Hàng xuất xứ từ Japan thì nó ghi là Japan thôi! (bác mua ở đâu vậy, cũng chưa chắc là Nhật xịn đâu bác ạ, hàng nhái giờ nhiều như sò ấy!)Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
TOSHIBA
0 .029
2SC5200
JAPAN
TOSHIBA
0 .026
2SA1943
JAPAN
Sao lại còn
JAPAN
1 cặp thiệt hại 34k
hu hu
Ko hiểu.
bạn cho minh hoi thăm luôn nhé. bạn làm cái mach CS nào vây?
sẳn đây nhờ các cao thủ chỉ dùm em cách quấn cục biến thế nguồn khi nắn điện ra được 70V luôn nhé mình có fe cục biến thế 15A: cụ thể cỡ dây cuộn sơ cấp, thứ cấp, số von trước khi nắn thành một chiều. (số vòng thì đã tính được nhưng còn dây thì chịu! nhờ cả nhà chỉ giáo! thank
mình có mua cái ampli mày đen, vỏ sắt ngoài Nhật Tảo, muốn bỏ mạch mic đi, thì phải làm sao vậy các bác. Đang cần làm gấp. Tks
Hiệu Califlower 888S
Dây nối giữa board mic và board chính gồm 2 phần dây:
- nguồn [G+-O]
- Delay (2 cọng)
bây giờ, mình muốn bỏ board mic này, không sử dụng nữa thì cần phải đấu dây làm sao?Last edited by tngage; 26-11-2010, 12:08.|
Nguyên văn bởi tngage Xem bài viếtmình có mua cái ampli mày đen, vỏ sắt ngoài Nhật Tảo, muốn bỏ mạch mic đi, thì phải làm sao vậy các bác. Đang cần làm gấp. Tks
- nguồn [G+-O]
- Delay (2 cọng)
Về nguyên tắc bạn có thể bỏ cả bo echo (nếu đã bỏ bo mic), chỉ giữ lại bo music và bo master, hoặc bỏ hẳn cả bo music đi cũng đc, để mỗi bo master (để chỉnh bass treble) chạy thẳng ra 2 bo công suất thôi!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
