Nguyên văn bởi apologize91
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtAE thử làm kiểu này coi ra răng nhé
Mà cái con tròn tròn ở giữa đó có phải là CCS (nguồn dòng hằng)? dùng con bao nhiêu mA ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bác Tép cứ dùng hai con tương đương, vì nguyên gốc em không thấy đề tên cụ thể.
Cái tròn tròn bác nói đấy là diode bác ah. Bác D cứ dùng loại Hexfred cho máu, không thì dùng loại nắn điện nào cũng được!!By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBác Tép cứ dùng hai con tương đương, vì nguyên gốc em không thấy đề tên cụ thể.
2SK thì 2sK399 chắc dùng được.
Mạch dùng nguồn thấp vậy nó cho ra được 5W không ta? nếu được cỡ đó thì OK.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mấy con này khó kiếm lắm. trước giờ vẫn kiếm con J511 cấp dòng 4.7mA cho visai mà không có đó Phuong.hng ơi. Có thể chế từ jFET nhưng phải biết dòng nó cần bao nhiêu. Cho nên mạch đó không dễ ăn chút nào.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Vậy là bác tep ngộ ra nhanh hơn em ùi. Tùy ký mã mà mình chọn loai có ngưỡng điện thế phù hợp. Em là em táng con 4148, nếu không thì tháo từ vỉ mạch cũ của máy Nhật, nhìu lắmBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtVậy là bác tep ngộ ra nhanh hơn em ùi. Tùy ký mã mà mình chọn loai có ngưỡng điện thế phù hợp. Em là em táng con 4148, nếu không thì tháo từ vỉ mạch cũ của máy Nhật, nhìu lắm
Như Phuong.hng cho chạy bằng con 4148 thì mạch nó có chạy không ?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Em thử nó cũng tàm tạm nhưng đang định thay bằng con của Nhật. Cuối tuần em sẽ lùng mấy chỗ phá dỡ tàu xem còn không. Hoặc anh lấy diode tách sóng trong vỉ TV, đài, máy giặt, nồi cơm điện.... của Nhật cũng được. Quan trọng là Knee voltage anh àBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi minhlighting Xem bài viếtCac ban co biet o dau dao tao sua dien tu ok thi sed dum minh nhe cam on nhieu nhieu ,minhlighting@yahoo.com.vnBy three methods we may learn wisdom:
ampli TDA2030
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtnếu bạn ở Sài gòn thì mail cho mình, mình sẽ giúp bạn làm mạch TDA 2030, dễ lắm mình cũng chẳng học điện tử ngày nào, chỉ học trên mạng thôi. bây giờ ráp vô tư.).
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
