Nguyên văn bởi truongantinh
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Công ty chuyên mua bán các mạng
To tuyennhan: Vậy là bác là đi nhiều đọc nhiều hơn em rồi, cái này em thiết nghĩ chả sách nào nói đâu (có thể có nhưng chưa thấy vì đây là vấn đề cơ bản trong trường thầy dạy mà)
Mạch class A ăn dòng lớn do nó là dòng liên tục, nhưng là dòng hằng, cho nên dù khi bass lớn hay bass nhỏ thì ăn dòng vẫn như nhau, công suất bé vì do nó tiêu hao nhiệt nhưng bù lại tín hiệu ngon với lỗ nhĩ. Class AB chỉ cần khi đáp ứng âm cường độ lớn. Nhưng bộ nguồn ổn định sẽ đáp ứng mọi vấn đề khi amp cần hoạt động! (M.I.T Lab) Chắc cụ biết phòng nghiên cứu của trường này
P/s: bác có thể chia sẻ tài liệu amp nước ngoài cho em không? có gì cụ cứ nhắn tin số phone vào hòm thư em sẽ liên lạc trao đổi. Dù sao em cũng là dân amater nghịch ngợm không được đào tạo chính quy như các cao nhân ở đây!!By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtTo tuyennhan: Vậy là bác là đi nhiều đọc nhiều hơn em rồi, cái này em thiết nghĩ chả sách nào nói đâu (có thể có nhưng chưa thấy vì đây là vấn đề cơ bản trong trường thầy dạy mà)
Thế thì vẫn có khác nhau bác ạ, đôi khi chỉ là những đánh giá từng cá nhân. Còn các cụ ấy thì giữ tài liệu hơn từ giữ ấn ấy chứ. Không như mấy ông em quen trong lẫn ngoài nước, trao đổi tài liệu thoải mái, mượn ra mượn, mua ra mua không tèm nhèm.
Như em ở Hải Phòng mấy ông "kỹ sư" chợ Sắt khi anh em tới chơi thì rất hay trưng sách ốc ra khoe nhưng làm tiền mấy ông DIY ngố như em kinh lắm, vài bác chuyên môn sâu thì chỉ đến nhà đàm đạo. Nhưng hỏi gì họ cũng nói, cần gì họ sẽ hỗ trợ trong khả năng dù chả quen biết gì. Nếu bác sinh hoạt bên VNAV thì biết nhiều vị bị khóa nick, xóa cửa hàng trên topic vì lý do rất gì và này nọ!!By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtXì hay không bạn nên chú trọng ở cái đường dẫn tín hiệu vv... po mạch cũng đóng vai trò quan trọng nữa. hơn nữa cái phần tiền khuyếch đại nhiều po mạch chưa cần chạm tay vào đầu vào tín hiệu, chỉ cần đưa tay sát vào đã phát sinh tiến ù... cái này độ nhạy cao xem lại tụ vv... hơn nữa phân cực tiền khuyếch đại, phần thúc phải đồng đều ví dụ nhé : 1 con phân cực 0.5 và 1 con phân cực 0.4 đủ để làm biên độ tín hiệu méo mó rồi... 1 po mạch cân chỉnh chuẩn phân cực và dây dẫn tín hiệu ok thì không thể sảy ra tiếng ù... mình ráp rất nhiều po công suất và ít trường hợp bị ù như bạn nói. mặc dù po công suất của mình làm hầu hết từ 8 sò trở lên.
nếu mọi người cùng thảo luận để từ đó đúc kết kinh nghiệm thì có thể vấn đề này có thể giải quyết được.
bạn nghe thử ampli sansui mà xem.rất im.
thêm điều này: Thầy mình không sử dụng 4558 mà là 4560 của hãng texat intrument (hình như gõ sai rồi, chẳng nhớ nửa)
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtđồng ý với bạn là do 1 phần ở dây tín hiệu, bo mạch, ... nhưng tiếng xì mình nói là nó rất nhỏ vẫn chưa gọi là đạt. mình củng lắp nhiều ampli rồi , tuy không ù nhưng khi vặn hết cỡ master thì ở loa trebt vẫn có tiếng xì rất nhỏ. không làm cách nào ma hết được. Thầy mình đã lắp nhiều ampli cái nào cũng có thể gọi là chuẩn. bạn cho minh mail mình sẽ gửi hình em nó cho bạn xem,
thêm điều này: Thầy mình không sử dụng 4558 mà là 4560 của hãng texat intrument (hình như gõ sai rồi, chẳng nhớ nửa)Công ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtnhận được thì hồi âm nhaCông ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtThế thì vẫn có khác nhau bác ạ, đôi khi chỉ là những đánh giá từng cá nhân. Còn các cụ ấy thì giữ tài liệu hơn từ giữ ấn ấy chứ. Không như mấy ông em quen trong lẫn ngoài nước, trao đổi tài liệu thoải mái, mượn ra mượn, mua ra mua không tèm nhèm.
Vâng bác ạ nói là hâm thực ra giỏi quá nên kiêu thôi. Còn ai chả muốn giữ miếng làm ăn. Nhưng em khoái mấy bác học vấn uyên thâm mà nhiệt tình hơn mấy cụ trưởng giả. Em đã nói nếu cần bán kiến thức em sẵn sàng mua.By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtVâng bác ạ nói là hâm thực ra giỏi quá nên kiêu thôi. Còn ai chả muốn giữ miếng làm ăn. Nhưng em khoái mấy bác học vấn uyên thâm mà nhiệt tình hơn mấy cụ trưởng giả. Em đã nói nếu cần bán kiến thức em sẵn sàng mua.Công ty chuyên mua bán các mạng
Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtnhận rồi thấy cái 16 con nhìn ngon đó ^^
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
