nguồm đôi á!
em cần sơ đồ mạch bass-treble...help me
theo mình biết thì con ic 4558 xài nguồn +15v và -15v mà, nếu bạn làm nguồn này thì phải dùng thêm 7815 và 7915 để ổn áp cho nó nữa, thường thì nếu bạn mua biến thế ampli thì sẽ có đầy đủ các nguồn là +/-30v,+/-15v và nguồn 5v/23v cung cấp cho board đèn ampli nữa.____♥♥♥_____♥♥♥____
Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtMạch bandaxall bác susu đưa thuộc loại đơn giản tối ưu rồi, có cả mạch in, còn đòi gì nữa trời
TDA1524 tìm không có đâu, dùng BA3812L đi, 5 band equalizer cho hoành tráng
Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtPác nào còn mạch đơn giản hơn nữa không mạch đó khó làm quá
Nguyên văn bởi nguyenhatung Xem bài viếtbác nào có mach âm sắc xài con tl084 ko cho e xin vơi! thank các bác trc nha
Nguyên văn bởi vukhanh2780 Xem bài viếthic em can loai don gian hon co khong vay may pac!!!!!!! su dung cho cs loai nho!!!!loa cua em chi 2w thui a
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=21374
Nguyên văn bởi phamthuan Xem bài viếtcó ai có cái mạch vào 2 kênh L R nhưng chỉ dùng toàn tụ với trở không cho mình xin với.
Nguyên văn bởi luu van dong Xem bài viếtmấy pro nào có sơ đồ về mạch bass-treble thì cho em xin với....đang cần gấp lắm mấy pác...em xin thanks trước ngen
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
