mạch con tda1524 dau có hiệu chỉnh âm B - T - V đâu
em cần sơ đồ mạch bass-treble...help me
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtờ cám ơn nha, mà mạch này tui ráp chạy ok chứ có sao đâu, không bao giờ tui đưa mạch nào mà chưa tự mình ráp ra cho anh em tham khảo, nếu có thì tui sẽ hỏi trước chứ không bao giờ mách bậy cho anh em, còn về vấn đề học hành hay kiến thức thì xin lỗi tui chưa ngồi trong bất cứ một lớp học điện tử nào, tuy thế nhờ anh em trên mạng chỉ giáo nên tui tự hào không thua dân bán chuyên nghiệp nào, nếu nói lý thuyết thì tui không địch lại chứ nói thực hành tui đố ông địch lại tui đó, *** kiếp mạch của người ta xài ic mà, tui đố ông vẽ mạch bằng tay đẹp và chính xác bằng của tui đó, ngon thì post thử vài cái lên xem nào, con nít thì chịu khó học đi nha, cho dù là kỹ sư đi chăng nữa mà phát ngôn kiểu đó xem thường người khác như vậy thì cũng chỉ là ếch mà thôi, nên nhớ núi cao còn có nùi khác cao hơn nha.
Thanks
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtem có mạch tone dùng tda 1524a này bác nào có khả năng một chút là ráp được, tiếng trong lắm.Y!:
Mail:
bác nào có mạch bass treble hay xài nguồn đơn nge hay hay hok cho e xin với! e đã làm hơn chục cái rùi mà nge chưa đã cái lỗ tai. . mạch thì bass nhìu treble lại ít, mạch treble ít bass lại nhìu >>>> chán! hiện e đang xài bo công suất dùng TDA2030A chạy nguồn đơn ( nguồn này mở vol sập nhà nó mới nóng, còn nguồn đôi thì nóng bỏng cả tay) .hj
mail of e : n.duy_cm@yahoo.com.vn
e thank các bác nhìu nhìu!
nếu thấy chưa đã bạn thay đổi lại giá trị linh kiện xem, có khi mạch đó người ta cho giá trị không phù hợp đó, hồi đó mình cũng làm 1 mạch mà chỉ toàn là bass ko, và cũng mạch đó mấy thằng bạn lại chạy ok, xong mình thay đổi lại điện trở thế là nghe ok luôn.____♥♥♥_____♥♥♥____
hiển nhiên là có hiệu quả chứ bác.bác kiếm cái mạch bass treble vlume của LA4440 mà xem.em thì không có mạch nào hết nhưng em tham gia với các bác 1 ngu ý kiến của em trong việc làm mạch bass treble này.nếu các bác dùng OPA hay transistor để lắp thì phải gọi là pre rồi.mạch này rất quan trọng nó quyết định âm thanh xuất ra nên các linh kiện các bác nên dùng đồ tốt nhất là về các tụ.trong các mạch pre thì tụ quyết định âm ra khá nhiều.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
bác nào có tài liệu về và kinh nghiệm ráp mạch amply thì chỉ cho em vơi. em cũng mới ra trường học ngành điện tử dc mấy tháng nên không biết j và cũng biết nên ráp mạch loại nào và dùng ic nào cả. vậy bác nào co kinh nghiệm thì chỉ giúp em với. nhu cầu của em là muốn ráp 1 amply (bộ khuếch đại loa vi tính có đầy đủ bass và trebe) nghe ổn định 1 chút là oke.hihi bac biết thì chỉ gúp em qua
nick yahoo của em tinhyeumangtheo_2010bn
hay sdt 01678556602 này nhé
mong các bác nhiệt tình chỉ. thank các bác
không có bác nào có mạch bass treble vlume sài nguồn đơn mà có 2 đường vào RL, heppppppp bác nào có cho em xin hoặc gủi qua đi chỉ anhtrang_huyenbi1999@yahoo.com cho em xin. thank you!
mình mới làm thành công cái mạch này. dùng ic tda1524a dùng nguồn 12v điều chỉnh bass, trelbe, volum, balancc.hjhj
nói chung là âm thanh chuẩn. các bạn có thể tham khảo thêm sơ đô linck sau: ( mạch vẽ bằng proteus )hjhj
TDA1524A.rarLast edited by anhtrang_huy; 01-06-2012, 23:51.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
